HD Stream Generator HVP-4012N проблема с "винтом".
netvorc
25/04/2011 17:16
в общем проблема такое: У меня есть HD Stream Generator HVP-4012N родной винчестер (Seagate 160 Gb SATA) катори на нем стоит полностью удален, на винчестере стаяла какой то оперативная система под linux в формате ext2 или ext3, HD Stream Generator не может найти винчестер пищит на экране warning: not found hdd Check the connection, сам Винчестер хорошо подсоединена, кто нибудь знает как установить на нем родную оперативную систему? можно и клон ставить толька где найти?
сначала все работало нормально но потом мой друг захотел записать на ном фильм размером 30gb, у меня флешка не был такова размера и тогда мой друг вынул винчестер из устройства и подсоединил с компьютером, windows вабще не смог добавить новый винчестер (формат винчестера был другим) , в "manage" / "Disk Management" windows видел новый винчестер толька здесь, винчестер (160гб) был разделен на две части 106 mb и втором остальные гигабайты, мой друг перевел этат винчестер в формат NTFS, записал фильм и подсоидинил снова к устройству, и всё умер!
сайт этого устройства
http://www.dzonei.com/m2_eng/dz02_01_01_03.php
iga
25/04/2011 21:15
netvorc, к чему расписывать это в чужой теме? правила форума почитай.
На первый раз прощается. Сделал это отдельной темой (за тебя. комментировать ничего не нужно).
Иван Василич
25/04/2011 21:29
netvorc, данный аппарат форматирует винт сам
Внимательней читайте инструкцию
netvorc
26/04/2011 12:15
iga писал:
проблема идентичная и потому расписываю замешательство
похожих форумах открыл отдельную тему но не кто обратил внимания,
нет проблем открою если эта поможет с проблемой.
netvorc
26/04/2011 17:22
Иван Василич писал:
как форматировать? устройства вабще не видит hdd, при включении устройства ищет винчестер и патом на телевизоре пищит hdd not found , загрузил с сайта обновление 16.6mb http://www.dzonei.com/bbs/board.php?bo_table=ob_write_e04 записал на флешку подсоединил с генератором но снова не видит винчестер, буду благодарен если поможешь как исправить эту проблему. классно!
Иван Василич
26/04/2011 20:47
netvorc, Я уже ответил на Ваш вопрос
Иван Василич писал:
Какой винт?,объем ? и тд. все расписано в инструкции пользователяэВы трудный? Или читать не умеете?
Если непонятны термины,то объясню подмигивание
serp1972
26/04/2011 22:57
netvorc, для чего создавать кучу тем ?! Мало того что девайс не относится к этому разделу ,так вы еще и 4 темы создали ! Короче описываете полный состав девайса + фото и проделанную Вами работу по устранению дефекта в подробном описании ...Иначе тему сношу в корзину и ..... недовольство, огорчение
netvorc
26/04/2011 23:13
[quote="serp1972"]netvorc, для чего создавать кучу тем ?! Мало того что девайс не относится к этому разделу ,так вы еще и 4 темы создали ! Короче описываете полный состав девайса + фото и проделанную Вами работу по устранению дефекта в подробном описании ...Иначе тему сношу в корзину
несколько раз нажал и потому добавились четыре, проблему уже описывал
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 00:20
Иван Василич писал:
Иван Василич писал:
а где читать инструкцию ? еслиб знал то не обратился за помощью, если знаешь то объясни по конкретнее равнодушие
serp1972
26/04/2011 23:26
netvorc, так в чем проблема вы сами "убили" винт для этого девайса форматнув его виндой.Выход следующий- взять винт и форматнуть или в RAW(потом вставить в девайс и форматить его им) или линухой установив ее на комп .Другого выхода для вас я не вижу !!!
netvorc
26/04/2011 23:57
serp1972 писал:
"Acronis Disk Director" - ом перевел снова в ext2 формат подсоединил но не помогло , потом ext3 и снова не помогло, от этого вывод что только формат в ext2 или ext3 не помогает.
Иван Василич говорит что устройства сама форматирует винт, устройства не видит винчестер, если устройства не видит винт то как атфарматирует вабще?
serp1972
27/04/2011 00:04
netvorc, попробуйте егоформатнуть прогой от HDD Guru Low format или установите линокс и форматируйте.
netvorc,и И еще , неужели у Вас в Грузии (Тбилиси ) не СЦ по ремонту такой техники .Советую лучше отдать аппарат профи ,чем потом переплачивать двойную цену!!! стопудово
netvorc
27/04/2011 10:01
serp1972 писал:
а таком аппарате в грузии мало кто знает , даже в интернете нет информации по этому аппарату, если в таком большом форуме не могут помочь по ремонту такой технике то потом начну искать профи подмигивание
netvorc
28/04/2011 22:41
232 человек посмотрели эту тему неужели никто не знает как такую проблему решить? недовольство, огорчение
ктонибудь знает у этого устройства (HD Stream Generator HVP-4012N) какова формата этот винчестер? EXT2 , EXT3 , EXT4 или что-нибудь другое?
или как говорит Иван Василич сам устройства форматирует винчестер? если да то как? ктонибудь знает?
Иван Василич
04/05/2011 05:27
netvorc писал:
Аппарат сам форматирует винт,НО---------- ДЕВСТВЕННО ЧИСТЫЙ, а не то ,во что его превратили Вы.
Если уж и так непонятно,то .
netvorc писал:
могут просмотреть и в 5 раз больше,но и они не смогут Вам помочь,если Вы не ведаете что творите.
serp1972 писал:
Выход следующий- взять винт и форматнуть в RAW
Здесь: слово форматнуть нужно заменить словом очистить потому как абревиатура "RAW" -подразумевает чистый диск не имеющий никакой системы-вообще подмигивание )
Если Вам это не удаеться,то у Вас два выхода.
1) обратиться к специалисту)
2) установить новый(девственно чистый винт) Прежде чем бежать за винтом(новым) перечитайте еще раз инструкцию.
Параграф-какие винты поддерживает данный девайс.
А то получиться как сейчас подмигивание
netvorc
04/05/2011 17:30
Иван Василич писал:
netvorc писал:
netvorc писал:
serp1972 писал:
точно знаешь что абсолютно чистый винт поможет?
этат винт seagate pipeline hd 160 gb, Например, если в "disc managament" абсолютна удалить винт станет "RAW"?
или это ( "RAW" ) в каком нибудь программе нада делать?
сам аппарат из флешки апдейты делает (скаченный с официального сайта), толька нада винт исправить
Иван Василич
05/05/2011 04:18
netvorc писал:
Вот этого не знаю,потому что мне неизвестна предъистория.(зачем понадобилось снимать винт и ставить на комп)
А то что теперь этот винт работать на аппарате не будет-100%
netvorc, попробуйте
Иван Василич писал:
дешевле обойдеться
Иван Василич
05/05/2011 19:47
Иван Василич писал:
Теперь знаю
netvorc писал:
смех смех смех
netvorc
05/05/2011 21:56
Иван Василич писал:
Иван Василич писал:
Теперь знаю
netvorc писал:
смех смех смех
смех смех замешательство замешательство
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 23:45
Иван Василич писал:
netvorc писал:
netvorc, попробуйте
Иван Василич писал:
дешевле обойдеться
если перевести этот винт обратна в "RAW" точно знаешь что не будет рабодать? acronis disk director 11 home из этого программы можно перевести обратно в "RAW" "не форматированный" , этот винт нови дорого стоит, так что ремонт к специалисту дороже обойдется
специалист отремонтирует винт или нови поставить?
Иван Василич
06/05/2011 05:10
netvorc, Вы от меня благословения ждете? Удастся Вам сделать диск неформатированным,то работать он будет,так-же как и новый. Вся процедура установки описана в инструкции пользователя.
Благословляю смех смех
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 07:13
netvorc писал:
Ошибаетесь-можно сделать неразмеченным-но он не будет-девственно чистым. Еслиб было все так просто....................
netvorc писал:
А вот это -уже Ваши проблемы
netvorc
08/05/2011 21:35
в общем не знаю причины чтобы удалить эту тему, если кто нибудь столкнется с подобным проблемой то он не будить аткрывать и задавац лишние вопросы, из этой темы всё узнает
Ништяк
08/05/2011 21:48
netvorc писал:
А что именно он узнает? смех смех смех
Скажу по секрету подмигивание Тот кто занимается ремонтом регистраторов и HD DVD об этом и так знают. Хочешь узнать,как сделать из своего диска девственно чистый? Да запросто,только каждый труд(а тем более обучение) должен оплачиваться. Вы согласны?,с оплачиваться?
Оценим это обучение в сто баксов. Как оплачивать будете?
Помогу смех смех смех
netvorc
15/05/2011 15:37
за сто баксов новый винт куплю и поставлю смех
форум для таво чтобы без денег ришат проблемы а ни с деньгами
