ххх | |||||
| andrey-mi 04/05/2011 00:45 |
телик ,.был Ранасоник 29",в него установили китайское шасси..(название шасси не запомнил) кадровая LA 78041 ...дефект такой,самопроизвольно и хаотично меняется размер по вертикали от увеличения,.до уменьшения вплоть до узкой полосы,.при этом на растре тоненькие горизонтальные чёрные полоски, как будто гдето "шуршаший" контакт. Открыл телик...выдвинул шаську..включил..дефект пропал..при постукивании не проявлялся..при внешнем осмотре паек кадровой явных "непропаев" не заметил (смотрел под лупой) . Решил всё тупо пропаять... пропаял..LA 78041 и всю обвязку,.контакты на отклоняющей. Включил..подождал пол часа..дефекта нет...собрал..включил..еще мин 20 посмотрел всё ОК.через два дня звонят..говорят опять тоже самое,..вот думаю..а может это возбуд La78041 быть..что такой дефект даёт ?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 02:48 забыл написать..шасси совсем новое..видно родное не смогли сделать..это китайское воткнули..и по словам клиентов через несколько месяцев после покупки этого девайса начался такой глюк |
| zarah 04/05/2011 01:11 |
andrey-mi, Так в чем собственно вопрос, и почему в этой теме? |
| andrey-mi 04/05/2011 01:20 |
в этой теме..потому что дефект кадровой,..а вопрос ..может ли возбуд LA 78041 давать такой дефект......самопроизвольно и хаотично меняется размер по вертикали от увеличения,.до уменьшения вплоть до узкой полосы,.при этом на растре тоненькие горизонтальные чёрные полоски, как будто гдето "шуршаший" контакт
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 03:22 был бы дома телик..то конечно сам бы вычислил ,.осцилограф есть ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 03:25 хотя обычно при возбуде сильно греется,.завтра на повторке буду проверять |
| zarah 04/05/2011 01:46 |
andrey-mi, Если скажу что может - ты мне поверишь? А если скажу - нет? О чем говорим, о воздухе? |
| gilan 04/05/2011 01:51 |
Увеличение сопротивления резистора, через который проходит кадровая "пила"от видеопроцессора на кадровую микросхему. |
| zarah 04/05/2011 07:43 |
gilan, О чем речь, тс озвучил только кадровую микру (которую умудрился неправильно написать), и ВСЁ! Ни шасси, ни проца мы не знаем. Нормальные люди выносят это в отдельную тему. Кроме пропайки обвязки кадровой, и постукивания по шасси он нифига не делал, а ты сиди и включай мозги. Тут всего лишь 2 варианта, либо микротрещина, либо теряет свойства какой то элемент обвязки. Вот только кто это должен проверять?
andrey-mi, Напомнить правила? |
| киев 04/05/2011 09:07 |
А чего это здесь делает ЭТО?
| KRAB 04/05/2011 10:37 |
Цобель с Бушем и токовым датчиком ... в комплексе - вот и весь ответ .... ![]() |
