ххх
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #1 От 04/05/2011 00:45 цитата
телик ,.был Ранасоник 29",в него установили китайское шасси..(название шасси не запомнил) кадровая LA 78041 ...дефект такой,самопроизвольно и хаотично меняется размер по вертикали от увеличения,.до уменьшения вплоть до узкой полосы,.при этом на растре тоненькие горизонтальные чёрные полоски, как будто гдето "шуршаший" контакт. Открыл телик...выдвинул шаську..включил..дефект пропал..при постукивании не проявлялся..при внешнем осмотре паек кадровой явных "непропаев" не заметил (смотрел под лупой) . Решил всё тупо пропаять... пропаял..LA 78041 и всю обвязку,.контакты на отклоняющей. Включил..подождал пол часа..дефекта нет...собрал..включил..еще мин 20 посмотрел всё ОК.через два дня звонят..говорят опять тоже самое,..вот думаю..а может это возбуд La78041 быть..что такой дефект даёт ?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 02:48
забыл написать..шасси совсем новое..видно родное не смогли сделать..это китайское воткнули..и по словам клиентов через несколько месяцев после покупки этого девайса начался такой глюк
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 04/05/2011 01:11 цитата
andrey-mi, Так в чем собственно вопрос, и почему в этой теме?
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #3 От 04/05/2011 01:20 цитата
в этой теме..потому что дефект кадровой,..а вопрос ..может ли возбуд LA 78041 давать такой дефект......самопроизвольно и хаотично меняется размер по вертикали от увеличения,.до уменьшения вплоть до узкой полосы,.при этом на растре тоненькие горизонтальные чёрные полоски, как будто гдето "шуршаший" контакт
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 03:22
был бы дома телик..то конечно сам бы вычислил ,.осцилограф есть
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 03:25
хотя обычно при возбуде сильно греется,.завтра на повторке буду проверять
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 04/05/2011 01:46 цитата
andrey-mi, Если скажу что может - ты мне поверишь? А если скажу - нет? О чем говорим, о воздухе?
gilan
Сообщение #5 От 04/05/2011 01:51 цитата
andrey-mi писал:
самопроизвольно и хаотично меняется размер по вертикали от увеличения,.до уменьшения вплоть до узкой полосы,.при этом на растре тоненькие горизонтальные чёрные полоски ...что такой дефект даёт ?
Увеличение сопротивления резистора, через который проходит кадровая "пила"от видеопроцессора на кадровую микросхему.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 04/05/2011 07:43 цитата
gilan, О чем речь, тс озвучил только кадровую микру (которую умудрился неправильно написать), и ВСЁ! Ни шасси, ни проца мы не знаем. Нормальные люди выносят это в отдельную тему. Кроме пропайки обвязки кадровой, и постукивания по шасси он нифига не делал, а ты сиди и включай мозги. Тут всего лишь 2 варианта, либо микротрещина, либо теряет свойства какой то элемент обвязки. Вот только кто это должен проверять?
andrey-mi, Напомнить правила?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 04/05/2011 09:07 цитата
А чего это здесь делает ЭТО?
andrey-mi писал:
andrey-mi, это тема с алгоритмами поиска и решениями а не о ремонте твоего телека. Читай правила и создавай свою тему, а это убираю.
Сообщение #8 От 04/05/2011 10:37 цитата
andrey-mi писал:
gilan писал:
подмигивание голливудская улыбка Цобель с Бушем и токовым датчиком ... в комплексе - вот и весь ответ .... голливудская улыбка
