лпм или светодиод?
topojijio
07/05/2011 17:08
Видеомагнитофон toshiba выплевывает кассету. Светодиод светится - проверялось через камеру мобильного.. Напряжение на светодиоде 13 В без кассеты и 1 В с кассетой.. Ставились на диод резисторы 2 кОма.и 8 кОм. Не помогает. Но есть одна оссобенность.. это то чего небыло когда видеомагнитофон работал. Когда нажимаешь кнопку Standby и толкаешь кассету то он ее даже не принимает. И каждый раз когда выплевывает кассету, автоматически выключается из режима standby, чего раньше не было.
В связи с этим может быть дело не в диоде.. а в лентопротяжном механизме..
Спасибо!!!
А еще, Нехороших людей прошу не отвечать!!!
мастер-ломастер
07/05/2011 18:20
topojijio, Чудной Чудной Чудной я же тебе писал , не на диод ставить резистор , а параллельно резистору, который стоит последовательно со светодиодом
topojijio
07/05/2011 18:40
и так делал.. не помогаетт!(!(( Не ругайтесь ..!(
viktor_ramb
07/05/2011 19:18
topojijio,
Чудной
Нехороших людей прошу...
Отдай хорошему человеку, т.е мастеру на ремонт и не мучай пятую точку тела себе и аппарату!
Иван Василич
07/05/2011 19:22
topojijio писал:
Пусть я буду-нехорошим,но пока не исправите тему-она побудет в .....................
Исправите -пишите в личку
правила раздела
topojijio
07/05/2011 20:56
Да ничего - все нормально..! Я понимаю что здесь подкованные люди!
Ничего страшного Иван Василич !!
мастер-ломастер
07/05/2011 21:07
topojijio, сфоткай ту часть где ты припаял резистор, покрупнее. улыбка
topojijio
07/05/2011 21:20
Мастер-л. , завтра при дневном свете сфотографирую чтобы было лучше видно !
topojijio
08/05/2011 12:11
вот фото схемы
http://keep4u.ru/full/2e3c5a80aaeb5e6a465c195668fcfdca.html
мастер-ломастер
08/05/2011 12:34
topojijio, ну ты напаял сумашествие упс! , зачем трогал транзистор Чудной надо было параллельно резистору-RT125 запаять такой-же дорожки пацарапал, небось парвал все
topojijio
08/05/2011 12:46
Спасибо мастер! Сейчас попробуюулыбка Если что дорожки постараюсь исправить.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 14:30
- чето ничего не помогаетт(!
rt125 это резистор 180 ом. сначала я припаял к нему 250 ом непомогло..потом 80 ом тоже не помогло..пока других резисторов нету(!(!
