topojijio
Видеомагнитофон toshiba выплевывает кассету. Светодиод светится - проверялось через камеру мобильного.. Напряжение на светодиоде 13 В без кассеты и 1 В с кассетой.. Ставились на диод резисторы 2 кОма.и 8 кОм. Не помогает. Но есть одна оссобенность.. это то чего небыло когда видеомагнитофон работал. Когда нажимаешь кнопку Standby и толкаешь кассету то он ее даже не принимает. И каждый раз когда выплевывает кассету, автоматически выключается из режима standby, чего раньше не было.
В связи с этим может быть дело не в диоде.. а в лентопротяжном механизме..
Спасибо!!!
А еще, Нехороших людей прошу не отвечать!!! |
мастер-ломастер
topojijio, я же тебе писал , не на диод ставить резистор , а параллельно резистору, который стоит последовательно со светодиодом  |
topojijio
| и так делал.. не помогаетт!(!(( Не ругайтесь ..!( |
viktor_ramb
Сам себе начальник
topojijio,| Цитата: | | Напряжение на светодиоде 13 В |
| Цитата: | | Нехороших людей прошу... |
Отдай хорошему человеку, т.е мастеру на ремонт и не мучай пятую точку тела себе и аппарату! |
Иван Василич
| topojijio писал: | | А еще, Нехороших людей прошу не отвечать!!! |
Пусть я буду-нехорошим,но пока не исправите тему-она побудет в .....................
Исправите -пишите в личку
правила раздела |
topojijio
Да ничего - все нормально..! Я понимаю что здесь подкованные люди!
Ничего страшного Иван Василич !! |
мастер-ломастер
topojijio, сфоткай ту часть где ты припаял резистор, покрупнее.  |
topojijio
| Мастер-л. , завтра при дневном свете сфотографирую чтобы было лучше видно ! |
topojijio
мастер-ломастер
topojijio, ну ты напаял , зачем трогал транзистор надо было параллельно резистору-RT125 запаять такой-же дорожки пацарапал, небось парвал все  |
topojijio
Спасибо мастер! Сейчас попробую Если что дорожки постараюсь исправить.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 14:30
- чето ничего не помогаетт(!
rt125 это резистор 180 ом. сначала я припаял к нему 250 ом непомогло..потом 80 ом тоже не помогло..пока других резисторов нету(!(! |
