knut
Здравствуйте,подскажите номера подшипников и сальника, Ariston AQXD 129 EU HA 080511930000 21 412 711032525
TYPE AQ2005TRF FWMP5GTR1200 |
СТАЛКЕР 2
| knut. Распили бак и сам все узнаеш. |
knut
knut, а зачем?
Сайт:
Род занятий:
Интересы |
prs
| knut, Бак паянный, пилите и сами все увидите |
Мелиор
| prs писал: | | knut, Бак паянный, пилите и сами все увидите | ... а там может и подшипники не нужны будут  |
knut
Пожалуйста подскажите номера подшипников и сальника, Ariston AQXD 129 EU HA 080511930000 21 412 711032525
Мелиор
| Мелиор писал: | | prs писал: | | knut, Бак паянный, пилите и сами все увидите | ... а там может и подшипники не нужны будут  |
secpac
Всем доброго дня.Прошу так сказать совета;стиралка LG WD-10360ND(больше данных нет,стикер и доки утеряны) загудел подшипник(а может их несколько там?) но вроде как один должен быть так вот какой там подшипник №? по каталогу LG для заказа и смогу ли сам поменять (руки от туда если чо)
Спасибо |
Мелиор
secpac, если вы не знаете сколько там подшипников, то на вопрос какой стоит подшипник достаточно будет ответа - круглый
Обращайтесь в мастерскую, не ломайте машинку
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 16:42
VIKTOR20, BA2B, 35X52/65 X7/10 |
secpac
Re "Мелиор" Уважаемый,я понимаю,что подшипник круглый,так же предполагаю ,что специнструмент не потребуется и думаю что Он там один(пока не разбирал,снять барабан и заменить подшипник думаю по силам) и все же есть что сказать по существу темы?
BA2B, 35X52/65 X7/10 Это подшипник?
а тут как делать. |
VIKTOR20
| подшивник BA2B-можно расшифровать, то есть -каким можно заменить |
vrybalkin
| VIKTOR20, OAC255119 Подшипник BA2B 633667 SKF (30x60x37 жёлт.пыльник), |
knut
| Видимо уважаемый "Мелиор" самый секретный агент на этом форуме!? Да "Мелиор"? Форум то как называется? Запрос размера подшипника у "Мелиора" ? А ? Не знаешь, не отвечай! Вроде люди такие форумы создают не для того что бы БАЗАРИТЬ! |
Мелиор
