111 | |||||
| knut 09/12/2011 19:13 |
Здравствуйте,подскажите номера подшипников и сальника, Ariston AQXD 129 EU HA 080511930000 21 412 711032525
TYPE AQ2005TRF FWMP5GTR1200 |
| СТАЛКЕР 2 09/12/2011 21:30 |
knut. Распили бак и сам все узнаеш. |
| knut 10/12/2011 22:55 |
| xarl 10/12/2011 23:00 |
knut, а зачем?
| prs 10/12/2011 23:03 |
knut, Бак паянный, пилите и сами все увидите |
| Мелиор 10/12/2011 23:11 |
| knut 11/12/2011 16:45 |
Пожалуйста подскажите номера подшипников и сальника, Ariston AQXD 129 EU HA 080511930000 21 412 711032525
| Мелиор 11/12/2011 17:24 |
| secpac 14/12/2011 15:19 |
Всем доброго дня.Прошу так сказать совета;стиралка LG WD-10360ND(больше данных нет,стикер и доки утеряны) загудел подшипник(а может их несколько там?) но вроде как один должен быть так вот какой там подшипник №? по каталогу LG для заказа и смогу ли сам поменять (руки от туда если чо)
Спасибо |
| Мелиор 14/12/2011 15:37 |
secpac, если вы не знаете сколько там подшипников, то на вопрос какой стоит подшипник достаточно будет ответа - круглый
Обращайтесь в мастерскую, не ломайте машинку ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 16:42 VIKTOR20, BA2B, 35X52/65 X7/10 |
| secpac 14/12/2011 15:57 |
Re "Мелиор" Уважаемый,я понимаю,что подшипник круглый,так же предполагаю ,что специнструмент не потребуется и думаю что Он там один(пока не разбирал,снять барабан и заменить подшипник думаю по силам) и все же есть что сказать по существу темы?
BA2B, 35X52/65 X7/10 Это подшипник? а тут как делать. |
| VIKTOR20 14/12/2011 19:25 |
подшивник BA2B-можно расшифровать, то есть -каким можно заменить |
| vrybalkin 14/12/2011 19:44 |
VIKTOR20, OAC255119 Подшипник BA2B 633667 SKF (30x60x37 жёлт.пыльник), |
| knut 15/12/2011 08:11 |
Видимо уважаемый "Мелиор" самый секретный агент на этом форуме!? Да "Мелиор"? Форум то как называется? Запрос размера подшипника у "Мелиора" ? А ? Не знаешь, не отвечай! Вроде люди такие форумы создают не для того что бы БАЗАРИТЬ! |
| Мелиор 15/12/2011 09:37 |
knut, вот и не базарь |
