GS-8300
zdwijkov
Сообщение #1 От 21/10/2011 09:47 цитата
установка HDMI на рессивер GS-8300M
имею SONY KLV-26NX400.тюнер GS-8300M.я,телемастер за плечами 35 лет ремонта,необходимо установить HDMI, на GS-8300M.плата GS-9300.с имеющемся входом.является образцом,я думаю что эта тема актуальна для всех, кто смотрит цифру через аналоговый выход ,буду выкладывать,весь процесс,если есть похожие проблеммы. отзовитесь,zdwijkov@yandex.ru.
Alfiya Saitova
Сообщение #2 От 22/02/2013 18:20 цитата
Ресивер GS8300 залили водой.
Только что ребенок пролил воду на ресивер и много, я его начала отключать , из него льется вода. Я скромная блондинка и не понимаю в технике ничего.Подскажите, что предпринять, чтоб его потом могли хотя бы отремонтировать в сервисном центре. Или можно попрощаться с ним?
Andre21
Сообщение #3 От 22/02/2013 18:34 цитата
Раcкрутить и просушить феном и не к чему не касатся.Тогда может его и отремотируют.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 От 23/02/2013 00:37 цитата
Andre21, поддерживаю, ну или хотя бы привязать его на батарею отопления - часов шесть и вперёд вилку в сеть (так делаю я) подмигивание
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 23/02/2013 19:03 цитата
Andre21 писал:
классно! Может даже ремонт и не понадобится (если в момент залития ресивер не был подключен и вода не попала на блок питания).
monsune
Сообщение #6 От 24/07/2013 22:51 цитата
GS-8300 нет сигнала
Блок питания,коре модуль исправен.18 вольт на головку идут, прошива свежая,а сигнала нет.недовольство, огорчение
Может есть у кого распиновка микрух STV6110A и STV0903?
electronia
Сообщение #7 От 09/08/2013 20:56 цитата
Напряжение мерил при нагрузке? Возможно просаживается?
monsune
Сообщение #8 От 12/08/2013 09:11 цитата
Да, мерил- норм.Тупо поменял входной блочок и теперь всё работает. Спасибо всем классно!
bav
bav
Сообщение #9 От 12/08/2013 11:08 цитата
Что ты лапшу вешаешь? Какой блочек? Там все на одной плате распаяно...
STING
STING
Сообщение #10 От 12/08/2013 15:12 цитата
monsune писал:
bav писал:
Попал мужик смех
Иванович
Сообщение #11 От 03/12/2013 13:24 цитата
GS-8300 ищу последнюю прошивку
где можно скачать ноябрьскую, этого года ,кто подскажет ? Или еще не выложена ?
LordLostr
Сообщение #12 От 03/12/2013 13:36 цитата
Иванович, Тебе сюда :http://monitor.espec.ws/section26/
Иванович
Сообщение #13 От 03/12/2013 13:45 цитата
LordLostr писал:
что то и не подумал , что есть раздел поиска прошивок, спасибо.
foskr
Сообщение #14 От 26/05/2014 21:00 цитата
Всем Доброго времени суток!
Принесли ресивер на ремонт GS8300, подключаю скарт, антенну,включаю а в ответ тишина, думал БП накрылся разобрал вытащил БП, вкл в розетку работает, напругу проверил все в норме. Подключаю обратно и забыл скарт подключить ресивер включился подключаю скарт где то 20-30 минут работает и уходит в забытье. Значит суть проблемы такова при вкл скарте ресивер при вкл в розетку не стартует а при откл скарте запускается без проблем.
Подскажите где искать.
bav
bav
Сообщение #15 От 27/05/2014 05:40 цитата
STV6419
foskr
Сообщение #16 От 27/05/2014 15:47 цитата
При подключение к VCR ресивер запускается и работает а на TV не стартует пока скарт не вытащиш.
bav
bav
Сообщение #17 От 27/05/2014 16:36 цитата
Повторить еще раз?
dr-woland
Сообщение #18 От 27/05/2014 18:53 цитата
На горячую воткнули скарт и
bav писал:
STV6419
приказала долго жить подмигивание
foskr
Сообщение #19 От 27/05/2014 21:34 цитата
БП переделан 5L0380 под мою печатку, уже не один ресивер переделан на мое печатке и все было в норме а с этим не могу ни как разобраться.
dr-woland
Сообщение #20 От 28/05/2014 07:58 цитата
foskr, это издёвка, или недопонимание? Причем тут БП, если проблема в видеопроцессоре?
1
111
555
IJN
