GS-8300
zdwijkov
21/10/2011 09:47
установка HDMI на рессивер GS-8300M
имею SONY KLV-26NX400.тюнер GS-8300M.я,телемастер за плечами 35 лет ремонта,необходимо установить HDMI, на GS-8300M.плата GS-9300.с имеющемся входом.является образцом,я думаю что эта тема актуальна для всех, кто смотрит цифру через аналоговый выход ,буду выкладывать,весь процесс,если есть похожие проблеммы. отзовитесь,[email protected].
Alfiya Saitova
22/02/2013 18:20
Ресивер GS8300 залили водой.
Только что ребенок пролил воду на ресивер и много, я его начала отключать , из него льется вода. Я скромная блондинка и не понимаю в технике ничего.Подскажите, что предпринять, чтоб его потом могли хотя бы отремонтировать в сервисном центре. Или можно попрощаться с ним?
Andre21
22/02/2013 18:34
Раcкрутить и просушить феном и не к чему не касатся.Тогда может его и отремотируют.
Сергей92
23/02/2013 00:37
Andre21, поддерживаю, ну или хотя бы привязать его на батарею отопления - часов шесть и вперёд вилку в сеть (так делаю я) подмигивание
Иван Зенин
23/02/2013 19:03
Andre21 писал:
классно! Может даже ремонт и не понадобится (если в момент залития ресивер не был подключен и вода не попала на блок питания).
monsune
24/07/2013 22:51
GS-8300 нет сигнала
Блок питания,коре модуль исправен.18 вольт на головку идут, прошива свежая,а сигнала нет.недовольство, огорчение
Может есть у кого распиновка микрух STV6110A и STV0903?
electronia
09/08/2013 20:56
Напряжение мерил при нагрузке? Возможно просаживается?
monsune
12/08/2013 09:11
Да, мерил- норм.Тупо поменял входной блочок и теперь всё работает. Спасибо всем классно!
bav
12/08/2013 11:08
Что ты лапшу вешаешь? Какой блочек? Там все на одной плате распаяно...
STING
12/08/2013 15:12
monsune писал:
bav писал:
Попал мужик смех
Иванович
03/12/2013 13:24
GS-8300 ищу последнюю прошивку
где можно скачать ноябрьскую, этого года ,кто подскажет ? Или еще не выложена ?
LordLostr
03/12/2013 13:36
Иванович, Тебе сюда :http://monitor.espec.ws/section26/
Иванович
03/12/2013 13:45
LordLostr писал:
что то и не подумал , что есть раздел поиска прошивок, спасибо.
foskr
26/05/2014 21:00
Всем Доброго времени суток!
Принесли ресивер на ремонт GS8300, подключаю скарт, антенну,включаю а в ответ тишина, думал БП накрылся разобрал вытащил БП, вкл в розетку работает, напругу проверил все в норме. Подключаю обратно и забыл скарт подключить ресивер включился подключаю скарт где то 20-30 минут работает и уходит в забытье. Значит суть проблемы такова при вкл скарте ресивер при вкл в розетку не стартует а при откл скарте запускается без проблем.
Подскажите где искать.
bav
27/05/2014 05:40
STV6419
foskr
27/05/2014 15:47
При подключение к VCR ресивер запускается и работает а на TV не стартует пока скарт не вытащиш.
bav
27/05/2014 16:36
Повторить еще раз?
dr-woland
27/05/2014 18:53
На горячую воткнули скарт и
bav писал:
STV6419
приказала долго жить подмигивание
foskr
27/05/2014 21:34
БП переделан 5L0380 под мою печатку, уже не один ресивер переделан на мое печатке и все было в норме а с этим не могу ни как разобраться.
dr-woland
28/05/2014 07:58
foskr, это издёвка, или недопонимание? Причем тут БП, если проблема в видеопроцессоре?
foskr
29/05/2014 20:37
Проблема была в 5М038 поменял, поменял кондюк 47х450 поставил и вместо 10х50 поставил 47х50 и заменил стаб12в пробит был и все запустилось и пошло.
bav
29/05/2014 23:00
Пипец, а писал:
foskr
30/05/2014 14:27
Так потому и писал, что было все установлено новое.
vladiv78
02/06/2014 18:11
Всем добрый день. Извиняюсь если встреваю, но возник ряд вопросов:
Что за микросхема 5M038?
Если у вас пробит стабилитрон в блоке питания 12В как он вообще мог включаться?
Если это стабилитрон VD3 на мат плате и он пробит откуда видео на VCR и не стоит ли задуматься в чем причина почему?
И последнее стоит ли расписывать одну и туже типовую поломку с разницей в две недели.
hells
25/01/2015 10:28
WARCRAFT324 писал:
Скажите LF1 UU9-8-18mH чем можно заменить блока питания GS8300
А по данному вопросу есть предложения? У меня на нескольких бп трансы индуктивности сгорели... Чем заменить или где их взять?
