SyncMaster 510N удар молнии, востанавливать или новый БП....
Sausage
15/05/2011 19:36
Принесли моник после грозы, выгорели несколько диодов, стабилитрон, круглый предохранитель по входу сетевого питания, кондёр 100х400В, тиристор ВТ169D звенит анод-катод. Неизвестно какой был Power Switch, саму микру ктото выпаял, судя по маркировке на плате то какойто 6ти ногий ТОР. Схемы нигде нет на него, есть только на 540й. Посоветуйте, стоит восстанавливать или лучше найти новый БП?
TE
15/05/2011 20:28
Sausage, можно посмотреть вверху важную тему http://monitor.espec.ws/section33/topic121488.html Восстанавливать или нет - решать самому придется
Sausage
15/05/2011 20:42
Спасибо! Я бы купил всю плату рабочую или новую, но незнаю где, не в Китай же обращатся. улыбка
KAIGOR
15/05/2011 21:25
Обратись в ТОРГОВЫЙ ЗАЛ http://monitor.espec.ws/section12/
INTREPID
15/05/2011 21:28
Sausage, зовётся он BN44-00115A,(насколько удалось прочесть инфо на стикере), схема есть у меня только на BN44-00115C.
Sausage
15/05/2011 21:30
Ну хоть какую схему, глянуть на неё.
INTREPID
15/05/2011 21:39
Sausage,
Sausage
15/05/2011 21:50
Спасибо! Посмотрел, похоже но не то. ВТ169D нет на этой схеме и Power Switch у меня на плате стоял 6ти выводный в корпусе ТО220. Ладно, что нибудь придумаю сам, если бы знал принцип работы выходов OFF/ON и ADJ сделал бы самодельный блок.
INTREPID
15/05/2011 22:02
Sausage,вот буквы A и C , и разница. OFF/ON включение выключение монитора, BL_ADJ , BL _EN регулировка и включение подсветки. Power Switch возможно у тебя FSDM0465R ( FSQ0465),SAMSUNG их любит ставить.
INTREPID
16/05/2011 17:15
P.S. Вообще-то для монитора MJ15ASKS/EDC должен быть BN44-00119A или BN44-00098A, а что там делает стикер с BN44-00115A( с телевизоров LW20M21CX/BWT, LW20M21CX/XEC,LE20S51BX/XEC ???) Не понятно.Или с глазами у меня ...того, проблема.Sausage, Выложи всю инфо на стикере твоего Б.П. около стрелки, который.
Sausage
16/05/2011 19:12
Выкладываю: CN08BN4400119ABGAMXB61321
REV:01
Кр. Вован
16/05/2011 21:13
[quote="Sausage"] судя по маркировке на плате то какойто 6ти ногий ТОР.
Это ТОР24х какой-то...какой именно можно подобрать исходя из мощности, потребляемой монитором...Платка (сам БП без инвертора) похожа на 171V...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 21:15
А включение этих самых ТОР-овцев практически одинаково...смотри datasheet
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 21:22
/Посоветуйте, стоит восстанавливать или лучше найти новый БП?/
СОВЕТ: КУПИТЬ НОВЫЙ МОНИТОР...15" - как-то уже не солидно... подмигивание
INTREPID
16/05/2011 21:41
Sausage,вот моя ошибка.Всё же BN44-00119A, хотя...Поэтому все написи-подписи желательно озвучивать или выкладывать более чёткое фото.
Sausage
17/05/2011 19:57
Спасибо всем!
У нас ТОР 24Х стоит столько же сколько этот монитор улыбка
Кр. Вован
17/05/2011 20:04
Sausage писал:
Это сколько же? равнодушие Ей цена примерно 50 руб.
Sausage
17/05/2011 20:12
В районе 4...5$
TE
17/05/2011 21:07
Sausage, в этом разделе вопросы купли-продажи не обсуждаются. Тему удаляю.
Sausage
17/05/2011 21:09
А здесь и необсуждаются эти вопросы. В каком посте написано, что ктото продаёт, а ктото покупает?
