SyncMaster 510N удар молнии, востанавливать или новый БП....
Sausage
Сообщение #1 От 15/05/2011 19:36 цитата
Принесли моник после грозы, выгорели несколько диодов, стабилитрон, круглый предохранитель по входу сетевого питания, кондёр 100х400В, тиристор ВТ169D звенит анод-катод. Неизвестно какой был Power Switch, саму микру ктото выпаял, судя по маркировке на плате то какойто 6ти ногий ТОР. Схемы нигде нет на него, есть только на 540й. Посоветуйте, стоит восстанавливать или лучше найти новый БП?
  SyncMaster 510N.rar  800.7 КБ  Скачано: 551 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 15/05/2011 20:28 цитата
Sausage, можно посмотреть вверху важную тему http://monitor.espec.ws/section33/topic121488.html Восстанавливать или нет - решать самому придется
Sausage
Сообщение #3 От 15/05/2011 20:42 цитата
Спасибо! Я бы купил всю плату рабочую или новую, но незнаю где, не в Китай же обращатся. улыбка
KAIGOR
Сообщение #4 От 15/05/2011 21:25 цитата
Обратись в ТОРГОВЫЙ ЗАЛ http://monitor.espec.ws/section12/
INTREPID
Сообщение #5 От 15/05/2011 21:28 цитата
Sausage, зовётся он BN44-00115A,(насколько удалось прочесть инфо на стикере), схема есть у меня только на BN44-00115C.
Sausage
Сообщение #6 От 15/05/2011 21:30 цитата
Ну хоть какую схему, глянуть на неё.
INTREPID
Сообщение #7 От 15/05/2011 21:39 цитата
Sausage,
  BN44-00115C.rar  366.35 КБ  Скачано: 509 раз(а)
Sausage
Сообщение #8 От 15/05/2011 21:50 цитата
Спасибо! Посмотрел, похоже но не то. ВТ169D нет на этой схеме и Power Switch у меня на плате стоял 6ти выводный в корпусе ТО220. Ладно, что нибудь придумаю сам, если бы знал принцип работы выходов OFF/ON и ADJ сделал бы самодельный блок.
INTREPID
Сообщение #9 От 15/05/2011 22:02 цитата
Sausage,вот буквы A и C , и разница. OFF/ON включение выключение монитора, BL_ADJ , BL _EN регулировка и включение подсветки. Power Switch возможно у тебя FSDM0465R ( FSQ0465),SAMSUNG их любит ставить.
INTREPID
Сообщение #10 От 16/05/2011 17:15 цитата
P.S. Вообще-то для монитора MJ15ASKS/EDC должен быть BN44-00119A или BN44-00098A, а что там делает стикер с BN44-00115A( с телевизоров LW20M21CX/BWT, LW20M21CX/XEC,LE20S51BX/XEC ???) Не понятно.Или с глазами у меня ...того, проблема.Sausage, Выложи всю инфо на стикере твоего Б.П. около стрелки, который.
Sausage
Сообщение #11 От 16/05/2011 19:12 цитата
Выкладываю: CN08BN4400119ABGAMXB61321
REV:01
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #12 От 16/05/2011 21:13 цитата
[quote="Sausage"] судя по маркировке на плате то какойто 6ти ногий ТОР.
Это ТОР24х какой-то...какой именно можно подобрать исходя из мощности, потребляемой монитором...Платка (сам БП без инвертора) похожа на 171V...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 21:15
А включение этих самых ТОР-овцев практически одинаково...смотри datasheet
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 21:22
/Посоветуйте, стоит восстанавливать или лучше найти новый БП?/
СОВЕТ: КУПИТЬ НОВЫЙ МОНИТОР...15" - как-то уже не солидно... подмигивание
INTREPID
Сообщение #13 От 16/05/2011 21:41 цитата
Sausage,вот моя ошибка.Всё же BN44-00119A, хотя...Поэтому все написи-подписи желательно озвучивать или выкладывать более чёткое фото.
Sausage
Сообщение #14 От 17/05/2011 19:57 цитата
Спасибо всем!
У нас ТОР 24Х стоит столько же сколько этот монитор улыбка
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #15 От 17/05/2011 20:04 цитата
Sausage писал:
Это сколько же? равнодушие Ей цена примерно 50 руб.
Sausage
Сообщение #16 От 17/05/2011 20:12 цитата
В районе 4...5$
TE
Сообщение #17 От 17/05/2011 21:07 цитата
Sausage, в этом разделе вопросы купли-продажи не обсуждаются. Тему удаляю.
Sausage
Сообщение #18 От 17/05/2011 21:09 цитата
А здесь и необсуждаются эти вопросы. В каком посте написано, что ктото продаёт, а ктото покупает?
