СПЕКТР 54ТЦ-61ИF-3 шасси PAXX0081 - нет растра и звука
Ignashkino
23/05/2011 09:55
Пожалуйста, помогите отремонтировать телевизор Спектр 54ТЦ-6107ИF3
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 11:05
В чем причина? Не было растра; подкрутил Скрин на ТДКС-е - чуть-чуть появился темно-синий растр, но изображения нет, как нет и звука. Нажимаешь на кнопки панеля управления - на экране ничего не высвечивается.
Ignashkino
27/05/2011 11:18
СПЕКТР 54ТЦ-61ИF-3 моношасси PAXX0081, нет растра и звука.
Состав:
Процессор - LC863548B
Память - 24C16
Тюнер - TDC-3G2-9V/A-T9XX0330
Видеопроцессор - LA76810A
Еще микросхема - LA7642N
Кадровая - LA78040
Строчные транзисторы - C2363 и D2499
ТДКС - BSC24-09G
Нет растра и звука. Подкрутил ускоряющее напряжение на Тдкс(screen) - появился еле заметный темно-синий растр с линиями обратного хода. Ни одна команда управления не выполняется и не высвечивается. Все напряжения БП в норме.
Особенность делевизора: !80В на видеоусилители берется с ТПИ в БП.
Помогоите выяснить причину неполадки.
SVictCh
27/05/2011 11:43
Ты хоть режимы озвучь для начала. И не только с БП - на процах не помешает.
serega-64
27/05/2011 11:45
Ignashkino писал:
А дальше что? Остальные напруги то же в норме или как,опять за язык тянуть.Замеры в студию!
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 12:49
Ignashkino, Что то ссыла у тебя кривая или битая.
evg4682
27/05/2011 13:45
Кинескоп как себя чувствует? По аналогии с некоторыми моделями, ABL не позволит включить проц в рабочий режим... Посмотреть пушки...
киев
27/05/2011 13:57
evg4682 писал:
Ignashkino писал:
evg4682, найди мне его там. голливудская улыбка
SVictCh
27/05/2011 14:17
киев, ОТЛ там есть - 13-я нога видеопроца. Кстати, с ним бывает интересный трах-тибидох из-за стеклянных диодов в обвязке.
evg4682
27/05/2011 14:49
киев, я понимаю, что ты ко мне неровно дышишь, но в твоих советах одни насмешки... Не хочу ссориться, но форумы именно для обмена опытом, по крайней мере... Возможно, ты крутейший спец, но дай другим поучаствовать, пусть даже неверными советами, но ведь учиться нужно на чужих ошибках, дабы не допускать в последующем своих... А по телеку---мог бы и свою версию двинуть...
киев
27/05/2011 15:31
SVictCh писал:
Да, написано ABL, а читаю ABC. улыбка Во всяком случае,по тому, как понял написанное. Это чего ж должно быть с кинескопом, шоб по току луча вырубало?
evg4682, успокойся - ты не в моём вкусе. подшучивать, дразнить И крутым спецом я себя не считаю, и ошибки допускаю, как и все, и я ляпнуть могу, то чего не нужно, но часто лучше промолчать, чем попасть пальцем в ОПУ.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 14:35
evg4682 писал:
Закидать ламерскими советами и помочь доламать телек, дело не хитрое. Пусть автор отчитается по напряжениям и пульсациям, а там поглядим.
evg4682
27/05/2011 15:38
классно! Согласен: отчет...
SVictCh
27/05/2011 15:54
Если нет управления - вряд ли у автора виновато ОТЛ. В этом ТВ из-за диодиков по ОТЛ обычно белёсая малоконтрастная картинка, но всё управляется. А топикстартер что-то потерял интерес к теме...
киев
27/05/2011 16:05
SVictCh, а он не торопится - прошлый раз возникал с этим телом в понедельник. Боюсь, что и этой теме быть там же.
LordLostr
27/05/2011 17:22
Кросфорды легче разгадывать.А тут ни намёков, ни хр....,и автор пропал, а мы тут гадай.Надо к экстрасенсам! А мы тут гадаем и даже чуть ли не ссоримся.Так можно страниц 50 нагадать. ГДЕ ИЗМЕРЕНИЯ?
Ignashkino писал:
---- это не особенность а ЛАМЕРОБРЕД! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Реонта тут - НЕ БУДЕТ!
ТВ - к Мастеру, аФтара - на заработки! голливудская улыбка подмигивание
Ignashkino
28/05/2011 10:45
Благодарю всех за начало диалога!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 11:46
Менял видеопроцессор - все осталось по-прежнему.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 11:50
Напряжения на 19, 20, 21 ножках видеопроцессора около нуля. Сколько вольт там должно быть напряжения?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 11:52
Спасибо SVictCh! Проверю 13 ножку видеопроцессора и его обвязку.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 11:59
Вас всех понял: вернусь с подробным отчетом измерений напряжений!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 12:18
SVictCh
28/05/2011 11:24
Ignashkino писал:
Если у тебя нет управления - это, ИМХО, тебе ничего не даст. Мерять нужно питание на контроллере, пульсации, смотреть генерацию на кварце, обмен по шинам, память... ТВ не после грозы?
Yuritsh
29/05/2011 00:08
Ignashkino писал:
Ignashkino писал:
Ваще гы-гы
На очереди кинескоп? гы-гы
zarah
29/05/2011 00:20
Yuritsh, - 100%.
Ignashkino, Видеопроц... память... кинескоп.... ну и корпус заодно... а потом что, мусорка? Может начнешь с замеров всех напруг на процессорах?
Ignashkino писал:
- проще к Мастеру, поверь ... пока от ТВ хоть что-то осталось - на коньяк получишь за "лом"! голливудская улыбка
Ignashkino
29/05/2011 09:47
Хорошо, Zarah, вот замеры, самые что ни на есть свежие, с видеопроцессора: - с какой ножки начать?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 10:50
Обратите внимание: еле заметный растр сжат немного по вертикали, - то есть он нераскрыт полностью!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 11:07
Видеопроцессор. Результаты замеров напряжений.
1 - 2.2 вольта.
2 - 2.2
3 - ~0 (около нуля).
4 - 8
5, 6 - 3
6 - 3
7, 33, 41 - Ground (земля).
8 - 5
9 - ~2.5
10, 11, 12 - 5
13 - ~1.2
14, 15, 16, 17 - ~0
18 - 8,4
19, 20, 21 - ~0,1
22 - ~0
23 - 2,6
24 - 1,5
25 - 5
26 - 2
27 - 0,4
28 - 1,2
29 - 1,8 (При прикасании к нему шупа тестера слышен шум то ли в ТПИ то ли в ТДКС).
30 - 0,6
31 - 5
32 - 9
34, 35 - 2,8
36 - 3,8
37 - 1,4
38 - 2,8
39 - 3,2
40 - 2
42 - 2,8
43 - 5
44 - 2,8
45 - 2
46 - 3
47 - ~2
48, 49 - 4,4
50, 51,52 - 2
53 - 2,4
54 - 32
Все!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 11:08
Всю обвязку 13 ножки видеопроцессора проверил - все цело.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 11:13
Дорогой KRAB! Если я сдам сей телевизор в мастерскую. позор покроет не только меня : подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 11:17
Ах да! еще!
Все напряжения на все трех катодах кинескопа - 200 вольт. Ускоряющее напряжение 600 вольт, регулируется.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 11:18
Остаюсь в надежде на дальнейшую вашу помощь!
serg63
29/05/2011 10:37
Ignashkino писал:
Какое ценное наблюдение..И замеры тоже.
Ignashkino писал:
Обратись-ка за помощью к мастеру,тебе же не однократно уже сказано было.Пока не ухрюкал аппарат.
Ignashkino писал:
Что ты этим хотел сказать?
SVictCh
29/05/2011 11:19
Ignashkino писал:
...вот замеры, самые что ни на есть свежие, с видеопроцессора
А с этим-то что:
SVictCh писал:
...питание на контроллере, пульсации, смотреть генерацию на кварце, обмен по шинам, память... ТВ не после грозы?
evg4682
29/05/2011 13:50
Ignashkino писал:
Дорогой KRAB!
умора умора умора
LordLostr
29/05/2011 13:51
Не беспокойтесь,странице на 10й,он все остальные замеры выложит.Если конечно будем дружно просить.
Бакум
29/05/2011 13:51
Ignashkino писал:
Все!
нет не все! вот тебе схемка со всеми режимами, изучай.
zarah
29/05/2011 14:09
Ignashkino, Мне отдолжений делать не надо, ты это должен сделать для себя в первую очередь. А всего то надо для начала - напряжения питания, ОТЛ, СИОХ. Где все это? Тем более сам приклеил файл со схемой и с инструкцией по ремонту этого аппарата, или буков там не видишь?
Ignashkino писал:
Дорогой KRAB!
- почему? Доступный вполне, по цене среднестатической проститутки для народа, - всего 100 у.е./час. Для Клиента в час - я отвечу на ВСЕ твои вопросы!
Akopyanz
30/05/2011 15:44
Смотри стабилизатор +5в по питанию проца и соответсвующие емкости. Дело в нем..
iloman
30/05/2011 17:26
гы-гы гы-гы гы-гы если на 24 часа - уже не "вполне" доступный))) но стеб был в другом...
>>Дорогой KRAB!
Дороговаты ныне KRAB'ы в ресторане... смех
v.2012p
30/05/2011 19:53
Замени LA78040,новую прошитую 24С16
SVictCh
30/05/2011 20:12
v.2012p писал:
Замени LA78040...
А это зачем, при наличии растра?
SVictCh писал:
- а чтоб без дела не сидеть! голливудская улыбка
Ignashkino
31/05/2011 15:53
serg63. Все достаточно ясно и недвусмысленно.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 16:59
Веселые, однако, ребята! смех !
SVictCh
31/05/2011 16:02
Ignashkino писал:
А то! Пять дней голову морочишь и ТВ, и форуму - как уж тут не развеселиться! бяка
Ignashkino
31/05/2011 16:07
bakum1! Большое спасибо за схему!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 17:18
quote="SVictCh"]...питание на контроллере, пульсации, смотреть генерацию на кварце, обмен по шинам, память... ТВ не после грозы?[/quote][/quote]
НО КАК МНЕ ВСЕ ЭТО ПРОВЕРИТЬ, СКАЖИТЕ НА МИЛОСТЬ, С С20-05?!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 17:23
А если все дело в процессоре?!!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 17:26
Вы все думаете. мне не надоел этот телевизор?!!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 17:29
Давайте уж дочиним, раз взялись!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 17:30
улыбка
SCK
31/05/2011 16:45
KRAB писал:
Ignashkino писал:
Дорогой KRAB!
Так ты проститутка?
Или Мастер?
Или Простимастер?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 17:47
Ignashkino, К Простимастеру!!!!! смех
SVictCh
31/05/2011 17:13
Ignashkino писал:
Взялся вообще-то ты, и никто другой. И как ты его собираешься ремонтировать с одним
Ignashkino писал:
С20-05
- неизвестно. Режимы на контроллере можно было и Ц-20 померять, хотя бы постоянку по питанию. А уж ответить, не грозовой ли ТВ - тут даже прибор не нужен.
киев
31/05/2011 17:19
Ignashkino писал:
Так ведь еще и не начинали! Хотя на исходе вторая страница, вторая тема и вторая неделя. Ignashkino, Бог троицу любит! подшучивать, дразнить Это убираю - накакали так, что и чистить не хочется.
Ignashkino писал:
- давай! 100 у.е. всего и он работает! подшучивать, дразнить смех
SCK писал:
Так ты проститутка?
Или Мастер?
Или Простимастер?
- ты не угадал! Я просто "краб" и этого достаточно для представления! Но зато я ТОЧНО ЗНАЮ, что ты банальный тупорылый звездобол в теме и ремонте! Так что свободен - можешь не напрягаться в теме! голливудская улыбка
zarah
31/05/2011 17:59
iloman, SCK, меньше флуда - больше по делу. Если так не умеете, то молчите в тряпочку, за язык вас ни кто не тянет.
Ignashkino
02/06/2011 14:14
SVictCh писал:
Но я не знаю, после грозы он или нет. Но следую твоему совету и вот выставляю постоянку на процессоре и памяти.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 15:24
N701: LC863548
1, 2, 3, 4 ножки - 5 вольт.
5 - земля.
6 - ~1
7 - ~3
8 - 5
9 - 0,3
10 - 5
11 - ~0
12, 31, 33 (незадействованы) - 0
13 - 5
14 - 3,4
15, 16 - 0
17 - 5
18 - 4
19, 20, 21, 22 - 0
23, 24 - 5
25 (незадействована) - 5
26 - 0
27 - 0,4
28, 29, 30 - 0
32 - 2,8
34 - 5
35, 36 - 0
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 15:26
N702: 24C16
1, 2, 3, 4, 7 - земля.
5 - 5
6 - 5
8 - 5
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 15:37
Обратите внимание! Сегодня. когда замерял постоянные напряжения на процессоре и памяти, случайно замкнул между собой 17 и 18 ножки N701 - и ярко засветился экран, - правда, бегали кадры, - с надписью "Привет!". Когда еще раз замкнул, уже сознательно, появился календарь. Но по-прежнему ни одна команда не выполняется и не высвечивается. При этом на 19, 20, 21 ножках видеопроцессора (выход RGB) - появилось наконец напряжение 1,8 вольт. Но после выключения все возвращается в исходное, елевиднорасторное, нерабочее напряжение.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 15:45
Товарищи! Вы уж на меня не сердитесь, проявите еще немного терпения; поверьте. мне он уже до чертиков достал!!!
SVictCh
02/06/2011 15:49
Ignashkino писал:
13 - 5
Что на этой ноге в момент включения?
ЗЫ: пардон, не посмотрел, где тема... улыбка
iloman
02/06/2011 16:19
смех урааа! можно пофлудить))) темка в корзинке!!! йухууу! смех
ну тогда это проц... если уж делать нечего, можешь попробовать выключить аппарат из розетки, прогреть проц зажигалкой секунд так 10-15... и подождать пока остынет... не знаю как получится тут, но у меня очень удачно получалось так востанавливать шиваки и фунаи....
Ignashkino
04/06/2011 07:32
SVictCh писал:
SVictCh писал:
13 - 5
Телевизор сразу включается, сам, без пульта и без кнопок (каналы) на панели управления. Но в следующий и последний раз, перед тем, как последовать горячему совету Иломана, попробую замерить.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 08:45
Всем до встречи!
evg4682
04/06/2011 10:19
А кварц, генерация? Подменить... Вчера был 11AK19, который вел себя странно: включается, пульта слушается, в настройках только третий диапазон и BG, картинка в СЕКАМ - ч/б. Память оказалась ни при чем, перешивал, все восстановилось после замены кварца. Сам был в шоке... сумашествие
Ignashkino
06/06/2011 10:58
Спасибо, evg4682, но там,скорее всего, вышел из строя сам процессор, N701 недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 12:00
16 ножка процессора не задействована, холостая, - но при замыкании ее с 17 ножкой прыгающий по кадрам растр появляется, как и при замыкании 17 и 18 ножек.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 12:02
evg4682! А в каком телевизоре есть такой же кварц?
Akopyanz
06/06/2011 12:39
Ignashkino ты прямо игнорируешь некоторые советы а иногда прямо рассыпаешься в любезностях а ведь люди на тебя свое время тратят. Огласи напругу на 8 ноге проца - до десятых и поменяй литы С711 47мкф, С565 470мкфX16в, С557 470мкфX25в, VD561 5.1в на новые.......
Ignashkino
07/06/2011 12:03
Приятно видеть, что не все еще сдаются!
