СПЕКТР 54ТЦ-61ИF-3 шасси PAXX0081 - нет растра и звука
На страницу 1, 2, 3  След.
Ignashkino
Сообщение #1 От 23/05/2011 09:55 цитата
Пожалуйста, помогите отремонтировать телевизор Спектр 54ТЦ-6107ИF3
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 11:05
В чем причина? Не было растра; подкрутил Скрин на ТДКС-е - чуть-чуть появился темно-синий растр, но изображения нет, как нет и звука. Нажимаешь на кнопки панеля управления - на экране ничего не высвечивается.
Ignashkino
Сообщение #2 От 27/05/2011 11:18 цитата
СПЕКТР 54ТЦ-61ИF-3 моношасси PAXX0081, нет растра и звука.
Состав:
Процессор - LC863548B
Память - 24C16
Тюнер - TDC-3G2-9V/A-T9XX0330
Видеопроцессор - LA76810A
Еще микросхема - LA7642N
Кадровая - LA78040
Строчные транзисторы - C2363 и D2499
ТДКС - BSC24-09G
Нет растра и звука. Подкрутил ускоряющее напряжение на Тдкс(screen) - появился еле заметный темно-синий растр с линиями обратного хода. Ни одна команда управления не выполняется и не высвечивается. Все напряжения БП в норме.
Особенность делевизора: !80В на видеоусилители берется с ТПИ в БП.
Помогоите выяснить причину неполадки.
  732d8ddc87689c2cd2f8bb11736705cc.rar  2 МБ  Скачано: 538 раз(а)
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 27/05/2011 11:43 цитата
Ты хоть режимы озвучь для начала. И не только с БП - на процах не помешает.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 27/05/2011 11:45 цитата
Ignashkino писал:
А дальше что? Остальные напруги то же в норме или как,опять за язык тянуть.Замеры в студию!
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 12:49
Ignashkino, Что то ссыла у тебя кривая или битая.
evg4682
evg4682
Сообщение #5 От 27/05/2011 13:45 цитата
Кинескоп как себя чувствует? По аналогии с некоторыми моделями, ABL не позволит включить проц в рабочий режим... Посмотреть пушки...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 27/05/2011 13:57 цитата
evg4682 писал:
Ignashkino писал:
evg4682, найди мне его там. голливудская улыбка
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #7 От 27/05/2011 14:17 цитата
киев, ОТЛ там есть - 13-я нога видеопроца. Кстати, с ним бывает интересный трах-тибидох из-за стеклянных диодов в обвязке.
evg4682
evg4682
Сообщение #8 От 27/05/2011 14:49 цитата
киев, я понимаю, что ты ко мне неровно дышишь, но в твоих советах одни насмешки... Не хочу ссориться, но форумы именно для обмена опытом, по крайней мере... Возможно, ты крутейший спец, но дай другим поучаствовать, пусть даже неверными советами, но ведь учиться нужно на чужих ошибках, дабы не допускать в последующем своих... А по телеку---мог бы и свою версию двинуть...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 27/05/2011 15:31 цитата
SVictCh писал:
Да, написано ABL, а читаю ABC. улыбка Во всяком случае,по тому, как понял написанное. Это чего ж должно быть с кинескопом, шоб по току луча вырубало?
evg4682, успокойся - ты не в моём вкусе. подшучивать, дразнить И крутым спецом я себя не считаю, и ошибки допускаю, как и все, и я ляпнуть могу, то чего не нужно, но часто лучше промолчать, чем попасть пальцем в ОПУ.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 14:35
evg4682 писал:
Закидать ламерскими советами и помочь доламать телек, дело не хитрое. Пусть автор отчитается по напряжениям и пульсациям, а там поглядим.
evg4682
evg4682
Сообщение #10 От 27/05/2011 15:38 цитата
классно! Согласен: отчет...
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #11 От 27/05/2011 15:54 цитата
Если нет управления - вряд ли у автора виновато ОТЛ. В этом ТВ из-за диодиков по ОТЛ обычно белёсая малоконтрастная картинка, но всё управляется. А топикстартер что-то потерял интерес к теме...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 27/05/2011 16:05 цитата
SVictCh, а он не торопится - прошлый раз возникал с этим телом в понедельник. Боюсь, что и этой теме быть там же.
LordLostr
Сообщение #13 От 27/05/2011 17:22 цитата
Кросфорды легче разгадывать.А тут ни намёков, ни хр....,и автор пропал, а мы тут гадай.Надо к экстрасенсам! А мы тут гадаем и даже чуть ли не ссоримся.Так можно страниц 50 нагадать. ГДЕ ИЗМЕРЕНИЯ?
Сообщение #14 От 27/05/2011 19:48 цитата
Ignashkino писал:
---- это не особенность а ЛАМЕРОБРЕД! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Реонта тут - НЕ БУДЕТ!
ТВ - к Мастеру, аФтара - на заработки! голливудская улыбка подмигивание
Ignashkino
Сообщение #15 От 28/05/2011 10:45 цитата
Благодарю всех за начало диалога!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 11:46
Менял видеопроцессор - все осталось по-прежнему.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 11:50
Напряжения на 19, 20, 21 ножках видеопроцессора около нуля. Сколько вольт там должно быть напряжения?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 11:52
Спасибо SVictCh! Проверю 13 ножку видеопроцессора и его обвязку.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 11:59
Вас всех понял: вернусь с подробным отчетом измерений напряжений!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 12:18
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #16 От 28/05/2011 11:24 цитата
Ignashkino писал:
Если у тебя нет управления - это, ИМХО, тебе ничего не даст. Мерять нужно питание на контроллере, пульсации, смотреть генерацию на кварце, обмен по шинам, память... ТВ не после грозы?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 От 29/05/2011 00:08 цитата
Ignashkino писал:
Ignashkino писал:
Ваще гы-гы
На очереди кинескоп? гы-гы
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 29/05/2011 00:20 цитата
Yuritsh, - 100%.
Ignashkino, Видеопроц... память... кинескоп.... ну и корпус заодно... а потом что, мусорка? Может начнешь с замеров всех напруг на процессорах?
Сообщение #19 От 29/05/2011 00:30 цитата
Ignashkino писал:
- проще к Мастеру, поверь ... пока от ТВ хоть что-то осталось - на коньяк получишь за "лом"! голливудская улыбка
Ignashkino
Сообщение #20 От 29/05/2011 09:47 цитата
Хорошо, Zarah, вот замеры, самые что ни на есть свежие, с видеопроцессора: - с какой ножки начать?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 10:50
Обратите внимание: еле заметный растр сжат немного по вертикали, - то есть он нераскрыт полностью!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 11:07
Видеопроцессор. Результаты замеров напряжений.
1 - 2.2 вольта.
2 - 2.2
3 - ~0 (около нуля).
4 - 8
5, 6 - 3
6 - 3
7, 33, 41 - Ground (земля).
8 - 5
9 - ~2.5
10, 11, 12 - 5
13 - ~1.2
14, 15, 16, 17 - ~0
18 - 8,4
19, 20, 21 - ~0,1
22 - ~0
23 - 2,6
24 - 1,5
25 - 5
26 - 2
27 - 0,4
28 - 1,2
29 - 1,8 (При прикасании к нему шупа тестера слышен шум то ли в ТПИ то ли в ТДКС).
30 - 0,6
31 - 5
32 - 9
34, 35 - 2,8
36 - 3,8
37 - 1,4
38 - 2,8
39 - 3,2
40 - 2
42 - 2,8
43 - 5
44 - 2,8
45 - 2
46 - 3
47 - ~2
48, 49 - 4,4
50, 51,52 - 2
53 - 2,4
54 - 32
Все!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 11:08
Всю обвязку 13 ножки видеопроцессора проверил - все цело.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 11:13
Дорогой KRAB! Если я сдам сей телевизор в мастерскую. позор покроет не только меня : подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 11:17
Ах да! еще!
Все напряжения на все трех катодах кинескопа - 200 вольт. Ускоряющее напряжение 600 вольт, регулируется.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 11:18
Остаюсь в надежде на дальнейшую вашу помощь!
