SOTA:)
Монитор ACER X192W
блок питания EADP-45AF B
Проблема в следущем при включении монитора зажигаються лампы на 2 сек и отключаеться (на самом дисплее изображение есть) Перепаял все конденсаторы, вымерял все диоды. ВОПРОС КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ?.
БП.rar 832.7 КБ Скачано: 504 раз(а)
TE
SOTA:)
| смотреть транзисторы или что (запирающие диоды тоже сильно греються) Оптопару нужно менять?? |
Кр. Вован
| SOTA:), проверь транс...вторички сравни на наличие обрыва или КЗ. |
igor0302
| SOTA:) писал: | | смотреть транзисторы или что (запирающие диоды тоже сильно греються) Оптопару нужно менять?? |
не в обиду , после этого вопроса
отнесите монитор мастеру
если есть желание починить самому, то для начала
изучите хотя-бы блок-схему монитора |
