ACER X192W не работает подсветка | |||
| SOTA:) 23/10/2011 13:36 |
Монитор ACER X192W
блок питания EADP-45AF B Проблема в следущем при включении монитора зажигаються лампы на 2 сек и отключаеться (на самом дисплее изображение есть) Перепаял все конденсаторы, вымерял все диоды. ВОПРОС КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ?. |
| TE 23/10/2011 14:27 |
Инвертор, лампы. |
| n max 23/10/2011 14:30 |
в сторону ламп подсветки |
| SOTA:) 23/10/2011 15:32 |
смотреть транзисторы или что (запирающие диоды тоже сильно греються) Оптопару нужно менять?? |
| Кр. Вован 23/10/2011 18:34 |
SOTA:), проверь транс...вторички сравни на наличие обрыва или КЗ. |
| igor0302 23/10/2011 18:43 |
не в обиду , после этого вопроса
отнесите монитор мастеру если есть желание починить самому, то для начала изучите хотя-бы блок-схему монитора |
