INDESIT WIA-80 НЕТ СЛИВА!
RIBAKSUM
Сообщение #1 От 16/07/2011 16:22 цитата
Прошу подсказки! Только на 10 программе машинка отрабатывает весь цикл до конца. На всех остальных после стирки доходит до слива,сливает,и после начало слива секунд через 30 выскакивает ошибка F-08. Начинает мигать индикатор блокировки дверцы, и кнопка 8(отжим400/800).Cмотрел сервис F-08:залипло реле включения тэна стирки.Поверил тэн,реле давления,датчик температуры-все в норме.Смотрел программу5:набрала воды,начала стирать,потом пошел нагрев,нагрела, нагрев отключился. Потом в процессе стирки еще раз нагревала.Постирала,пошел процесс слива,вода ушла,помпа работает,и в этот момент загорается индикатор блокировки и кнопка отжима 400/800. Если у кого есть мысли,заранее благодарен за подсказку!!!
cybe
cybe
Сообщение #2 От 16/07/2011 16:33 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html А вообче-то, без своих мыслей надо к мастеру обрачаться!
RIBAKSUM
Сообщение #3 От 16/07/2011 16:54 цитата
Проверил тэн-30 Ом,утечки на землю нет,нагрев идет.Датчик температуры при плюс 20 имеет спротивление 20 кОм, по мере нагрева уходит до 8 кОм.Реле давления: при пустом баке замкнуты контакты 2-4,2-3 разомкнуты, а при наличии воды в баке замыкаются 2-3, 2-4 размыкаются.Может косяк с платой управления?
cybe
cybe
Сообщение #4 От 16/07/2011 17:10 цитата
Ну, давай память посмотрим. Выкладывай
RIBAKSUM
Сообщение #5 От 16/07/2011 17:20 цитата
Cybe,извиняюсь, что я должен выложить по поводу памяти?
cybe
cybe
Сообщение #6 От 16/07/2011 17:25 цитата
RIBAKSUM, больше вопросов нет. К мастеру!
washout
Сообщение #7 От 16/07/2011 22:35 цитата
На РМБТ тебе примерно так же и ответили. По всем форумам полез, жадный клиент?
111
les
mmm
