INDESIT WIA-80 НЕТ СЛИВА! | |
| RIBAKSUM 16/07/2011 16:22 |
Прошу подсказки! Только на 10 программе машинка отрабатывает весь цикл до конца. На всех остальных после стирки доходит до слива,сливает,и после начало слива секунд через 30 выскакивает ошибка F-08. Начинает мигать индикатор блокировки дверцы, и кнопка 8(отжим400/800).Cмотрел сервис F-08:залипло реле включения тэна стирки.Поверил тэн,реле давления,датчик температуры-все в норме.Смотрел программу5:набрала воды,начала стирать,потом пошел нагрев,нагрела, нагрев отключился. Потом в процессе стирки еще раз нагревала.Постирала,пошел процесс слива,вода ушла,помпа работает,и в этот момент загорается индикатор блокировки и кнопка отжима 400/800. Если у кого есть мысли,заранее благодарен за подсказку!!! |
| cybe 16/07/2011 16:33 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html А вообче-то, без своих мыслей надо к мастеру обрачаться! |
| RIBAKSUM 16/07/2011 16:54 |
Проверил тэн-30 Ом,утечки на землю нет,нагрев идет.Датчик температуры при плюс 20 имеет спротивление 20 кОм, по мере нагрева уходит до 8 кОм.Реле давления: при пустом баке замкнуты контакты 2-4,2-3 разомкнуты, а при наличии воды в баке замыкаются 2-3, 2-4 размыкаются.Может косяк с платой управления? |
| cybe 16/07/2011 17:10 |
Ну, давай память посмотрим. Выкладывай |
| RIBAKSUM 16/07/2011 17:20 |
Cybe,извиняюсь, что я должен выложить по поводу памяти? |
| cybe 16/07/2011 17:25 |
RIBAKSUM, больше вопросов нет. К мастеру! |
| washout 16/07/2011 22:35 |
На РМБТ тебе примерно так же и ответили. По всем форумам полез, жадный клиент? |
