Samsumg 940 N
Igor_H
27/05/2011 08:34
Привет всем!
Я в 2008 взял себе домой Samsumg 940 , до недавнего работал без проблем, теперь же началась следующая ерунда. При включении компа, кнопка включения экрана (крайняя) начинает мигать. Где-то с пол-часа она мигает, затем постепенно начинает включаться сам экран - на миг взблеснет изображение и пропадает, при этом кнопка включения горит "ровно", мигать перестает... Перевключив эту кнопку, можно добиться следующего "взблескивания" экрана примерно минуты уже через две... И так, зациклив оный процесс, я добиваюсь "оживления" монитора - интервалы между взблескиваниями сокращаются, и наступает момент когда около минут 5-ти надо сидеть и непрерывно "перезагружать" кнопку включения экрана.. Да, перед тем, как изображение экрана перестает гаснуть, эти включения сопровождаются громким "комариным" писком, и по изображению проходит рябь. Затем, экран работает без сбоев до выключения. Уже примерно через 10 мин. после выключения всю часовую эту процедуру приходится проводить снова.
А теперь, внимание, вопрос) Это еще можно починить, или уже нужно думать о приобретении нового монитора? Спасибо!
(Да! опытным путем установлено, если на заднюю панель экрана подавать источник тепла (какой нить обогреватель) процесс включения ускоряется)
serega-64
27/05/2011 08:40
Igor_H писал:
Интересная метОда,моник в охапку и к мастеру,а то ты своими изысканиями и эксперементами угробишь,если уже не угробил.
Igor_H
27/05/2011 09:14
То ись, еще повоюем?
Мастер грит, довай 300 грн. Это 3 часть от нового..
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 10:22
Ну, вообще канешно, спс. Направление я понял.))
