Не работает подсветка Samsung SM 940 BF | |||||||||||
alyoha 28/05/2011 15:24 |
Не работает подсветка.Добрался до платы питания.Вздуты два кондёра.С112 и С316.Почитал о похожих проблемах на других мониторах.Например Самсунг 940N.Пишут что часто вместе с кондёрами вылетает предохранитель F301.Вопрос в следующем.Какие кондёры подойдут если не найду 820мФр 25 вольт?Как мерять этот предохранитель?Меряю как сопротивление пищалкой.Пикнет и показывает сопротивление от 130 ом и начинает просто расти до 200 и выше.Меняю щупы местами,показывает большое растущее от 800 до 2000,а потом ничего.Как обрыв.Что это значит?, |
serega-64 28/05/2011 15:44 |
alyoha, Кондеры 1000 на 25 или на крайняк 680мкф.можно 4 на 470мкф,но обязательно 105 градусов,фузей под замену,на плате ток написан,что такое предохранитель найдешь по википедии.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 16:46 Предупреждаю,если не получится,то бегом к мастеру в СЦ,а то убьешь со своими то познаниями. |
alyoha 28/05/2011 16:01 |
я знаю что такое предохранитель.Не ясно само его поведение. |
serega-64 28/05/2011 16:07 |
Вот это меня и настораживает.Почитай еще раз предупреждение. |
alyoha 28/05/2011 16:35 |
Мда...вот так многие мастера новичкам и говорят свысока вместо того чтобы просто разъяснить. |
serega-64 28/05/2011 16:41 |
Обьяснять ничего не собираюсь,видно ты забыл где находишься.Читай цитированное,повторяться не буду.Будь здоров! |
alyoha 28/05/2011 16:49 |
Ты извини,я всё уяснил из вышенаписанного тобой.Мне только не понятно почему этот самый фузей такие странные показания выдаёт.Только это непонятно.В нормальном состоянии он что должен показывать? |
viktor_ramb 28/05/2011 16:56 |
alyoha,
Хочешь учиться - учись, а не попрошайничай!
Плавкий пред ведёт себя всегда одинаково и в Африке тоже! alyoha Ты аппарат на выброс готовишь? Если хочешь чтобы он ещё поработал - неси в сервис и плати за квалифицированый ремонт! |
alyoha 28/05/2011 17:09 |
Ай ай ай,нехорошо то как.Кто попрошайничал?Или я детали у кого то выпрашивал?Или помощь-совет попросить тоже попрошайничество?Зачем тогда форум этот существует?И многие подобные.Повторяю русским языком.Мне всё понятно из вышесказанного.Вы невнимательно читали моё первое сообщение.Предохранитель если сгорает обрыв показывает.Этот нет.И не надо опускать энтузиазм.Если вам охота - несите куда хотите.Я всегда стараюсь разобраться сам.И в 80 процентах случаев у меня это получалось.Благодаря форумчанам. |
viktor_ramb 28/05/2011 19:34 |
alyoha,
Тогда сразу и ключ от квартиры! Инфа гораздо дороже деталей стоит!
Совет тебе дали - учись и узнаешь!
Об этом надо было прочитать перед открытием темы! http://www.espec.ws/
Это Вам охота на халяву отремонтить, поэтому вы и напрягайтесь!
Что именно? Если у Вас сгоревшие преды звонятся, то я очень сильно сомневаюсь в искренности ваших заявлений! Если Вам кажеться, что правильные действия , это попытки обмануть судьбу, не имея ресурсов для решения серьёзных проблем, то Вы не туда обратились. |
alyoha 28/05/2011 19:52 |
Какой то вы странный.Это что,платный форум???За советы тут деньги надо платить???Я первый раз с таким как вы сталкиваюсь на форумах.А 80 процентов это различная электроника.Мобильные,компьютеры,ноуты,навигаторы.Верить или не верить это ваше личное дело.И к тому же я ставил под сомнение что он сгорел.Я расписал какие показания выдаёт этот предохранитель при прозвонке.Читайте внимательно. |
Stajor 28/05/2011 20:10 |
ну если только блочно, после того как носом ткнут. |
alyoha 28/05/2011 20:22 |
Как бы там ни было.Хоть и носом.Но всегда стараюсь сделать сам.А вы наверное до всего своим гениальным умом доходили и никто вас не учил.Поздравляю.А вообще я на этот форум за советом и помощью пришёл а не в сервис центр обратился.Только serega-64 эту самую помощь советом оказал.Ему большое спасибо.Буду делать.А остальные только клевать гаразды. |
Stajor 28/05/2011 20:55 |
Пять лет на инженерно-физическом факультете и по-больше практики, ничего гениального.
alyoha 28/05/2011 21:06 |
Устал повторять одно и тоже.Я всё понял!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А по поводу того что вы учились я и не сомневался что вы продвинутый.Просто сиронизировал так как вы ничего дельного не сказали,Хоть и было всё сказано выше,но можно было хотя бы подтвердить если у вас такой опыт был.Я самоучка.Вернее учусь на советах и подсказках других,знающих людей.Никаких подобных заведений не заканчивал.Просто мне это интересно.Потому и занимаюсь этим. |
Stajor 28/05/2011 21:26 |
говорить не о чем.
тебе три раза сказали, повторить в четвёртый?
партизан, если по-нашему.
учись на "трупах", а луче как Вицин на кошках. |
viktor_ramb 28/05/2011 21:26 |
alyoha,
Совет тебе дали - обратится к профессионалам! Можем и помощь оказать по поиску хорошего сервиса.
Вот это то и показало весьма низкий уровень квалификации, непозволяющий сделать подобный ремонт. Если на уровне измерения на предохранителе возникли проблемы, то далее просто ! И пора признаться, что голову здесь морочите, потому что жаба денег оплатить проф.услуги. [/quote] |
alyoha 28/05/2011 21:56 |
Бесполезно вам что то объяснять.БЕСПОЛЕЗНО!Оставайтесь при своём высоком мнении,раз уж вам не ймётся.Нет у меня никакой квалификации.НЕТУ!!!Довольны???Вы,такое впечатление,слепые.Или видите только то что хотите.Чё вы флудите?Я не критику сюда пришёл выслушивать по поводу моей квалификации.Я за советом пришёл.Я его получил.Так чего же вы флудите???Вообще не по теме!Правила почитайте. |
dima644 28/05/2011 22:13 |
alyoha, Возьмите кусок провода медного, померяйте его сопротивление.
А после задайте себе вопрос : что из себя представляет предохранитель? Чем он отличается от этого куска провода? Если это не поможет - спросите первого встречного, хотя бы сына(дочу), уверен вам точно помогут. |
alyoha 28/05/2011 22:58 |
Вы сами с собой разговариваете? |
viktor_ramb 29/05/2011 09:18 |
alyoha,
Зачем тогда сюда пришёл? Знамо зачем - попрошайничать халявы!
Samsung отремонтирован? Если нет, то зачем все эти попытки ламерского ремонта? Вывод очевидный - жаба душит заплатить профессионалу! Только в этом ТС ечно никогда не признается! |
Кр. Вован 29/05/2011 10:35 |
Гы! Ну совсем запинали студента! Конечно то что он незнает что такое и как проверить пред. - это очень скверно... Я тоже самоучка и учился и учусь по книжкам и форумам... Ну да ладно... alyoha, меняй пред (на крайняк вместо него впаяй одну жилку медного проводка от МГТФ)...если сгорит, то значит транзёрам в инверторе кирдык...Удачи в ремонте!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 10:38 И на будущее...ЧИТАЙ И ИЗУЧАЙ ЭЛЕМЕНТАРНУЮ БАЗУ! (ТО-ЕСТЬ ИЗУЧАЙ ВИД ДЕТАЛЕЙ, ПРИНЦИП ИХ РАБОТЫ И КАК ПРОВЕРЯТЬ)...Начни с самого простого - предохранителей! |
pion 29/05/2011 11:30 |
Бывает быстродействующие предохранители увеличивают своё сопротивление, но не сгорают. Мжет 800ом к примеру показывать, ничего удивительного.. как раз твой случай как бы намекает на то, что транзисторы в инверторе остались целые |
igor0302 29/05/2011 14:25 |
ИМХО это не тот случай скорее всего, ссудя по описанию
транзистор пробит на землю, предохранитель дохлый и alyoha, меряет фактически Электролит по питанию инвртора который стоит до предохранителя |
pion 29/05/2011 14:39 |
Скорее всего так и есть. |
viktor_ramb 29/05/2011 18:06 |
igor0302,
igor0302, в детсаду лекции по электронике читать не пробовал? Попробуй - у тебя талант! pionа возьми в асистенты клиентам халяву организовывать. Если хотите, чтоб аппарат добили, так посоветуйте выбросить в окно - быстро, бесплатно и наверняка! |
igor0302 29/05/2011 20:04 |
viktor_ramb 1.Если мне потребуется совет, то я его спрошу сам и явно не у Вас. а пока обойдусь без Ваших советов 2. Я никому и ничего не советовал и советовать не соберался, а высказал свое мнение. 3. И что Вас так жаба душит что кто-то сам починит или испортит СВОЙ монитор |
alyoha 29/05/2011 20:08 |
Выражаю serega-64,igor0302,pion глубокую благодарность за подсказки.Замена кондёров и предохранителя помогла.СПАСИБО!!!
P.S. Походу жаба давит злопыхателей а не тех кто пытается своими силами починить. |
Кр. Вован 29/05/2011 20:16 |
alyoha, видимо тебе очень повезло, что только пред вылетел...обычно неисправность БП в таких аппаратах тянут за собой и инвертор, в следствии чего вылетает тот самый предохранитель... |
alyoha 29/05/2011 20:53 |
Я на некоторых форумах читал что даже просто замена кондёров помогала только.Наверное с них начинается всё.У меня например они замкнуты были накоротко. |
TE 29/05/2011 21:50 |
Темы по замене вздувшихся электролитов и определения сгорел или не сгорел предохранитель я удаляю. |
alyoha 29/05/2011 22:00 |
Как скажешь гражданин начальник. |
Кр. Вован 29/05/2011 22:49 |
alyoha, изучи принцип работы импульсных БП, роль электролитов и влияние пульсаций на стабильность работы РЭА... |
alyoha 30/05/2011 00:02 |
Спасибо за совет.При случае и в свободное время. |
