111 | |||||||
| slava2319 07/11/2010 10:00 |
Доброго время суток! У меня ARDO TL 800x 10 лет, на 1 программе не закачивает воду, не отжимает, не греет, вода закачивается только во время полоскания, т.е. 5 программа. Ремень слабоват (буду менять), ТЭН - 26ОМ- проверял, но что делать с закачкой воды, где чего проверить? Подскажите ..... ![]() |
| некрас 07/11/2010 11:59 |
К мастеру. |
| slava2319 07/11/2010 17:28 |
A может все таки в реанимацию , подскажите.... ![]() |
| xarl 07/11/2010 18:03 |
slava2319, а если в кому впадет? |
| slava2319 07/11/2010 22:30 |
Тогда будем новую покупать , а если серьёзно, может кто что посоветует? |
| crush 07/11/2010 22:40 |
slava2319, либо платишь за ремонт,либо платишь за новую стиралку. |
| slava2319 07/11/2010 23:08 |
Тогда посоветуйте мастера в Клайпеде (Литва)... ![]() |
| Мелиор 08/11/2010 00:56 |
slava2319, и что, хочешь сказать, что вся Клайпеда машинки чинит сама? Или она одна на всю Клайпеду? |
| crush 09/11/2010 08:16 |
Шестерни в селекторе постоянно крутятся,а барабан не проворачивается на стоп-позицию,так надо понимать? |
| Рифат 09/11/2010 08:29 |
будем надеяться ,что управление таймером проверяно ![]() |
| TOLIBAN 09/11/2010 09:32 |
Да, именно так. А вся стирка проходит по времени нормально. Симистр таймера цел, и его цепи тоже. |
| ANK55 14/11/2010 21:18 |
Машина FLS80E большая вибрация при отжиме, выставил машину по уровню, разницы нет, может кто подскажет причину, буду очень признателен, если дело в подшипниках, то можно ли заменить их самому? |
| zloylee 14/11/2010 21:43 |
ANK55, проверь лювт между баком и барабаном (подергай ) если люфт есть значит подшипники |
| Мелиор 14/11/2010 22:06 |
| Vik77 15/11/2010 07:23 |
А транспортировочные болты,выкрутил?На какой основе,СМА стоит? |
| Vasya Kov 16/11/2010 23:14 |
СМА ARDO WD800X 1998 года выпуска,остановилась на сливе после полоскания и дальше не реагирует ни на какие режимы,лампочка питания горит,блокировка двери загрузки срабатывает.какая причина может быть ? до этого иногда барахлил слив поле мягкой стирки,сливать приходилось на другом режиме . что посоветуете?заранее - спасибо ! |
| Мелиор 17/11/2010 00:18 |
| garikello 18/11/2010 22:21 |
Ardo Maria 1001X по схеме имеет много общего с WD 1200 X, управление двигателями, как в схеме
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 23:22 Вот и я освоил ремонт СМА,- спасибо форуму |
| constan 18/11/2010 22:53 |
Быстро ты, за три дня управился,а я -15 й год осваиваю. ![]() |
| Uartv 19/11/2010 12:25 |
Подскажите, уважаемые знатоки, машина ARDO ANNA 400 /если ничего не напутал/ имеет датчик температуры, или температурный режим в основном определяется программой (длительностью цикла)?
Датчик, включенный последовательно с теном видел, но он, как я понял, отключает при t>90 (при перегреве) |
| mas-ter 19/11/2010 16:59 |
Uartv, есть такая модель
Да
Наверно Да, т.к. других датчиков НЕТ |
| garikello 19/11/2010 17:10 |
-Еще 3 дня чтения и 20 лет,- ремонт станков с ЧПУ |
| constan 19/11/2010 17:39 |
Это не одно и тоже. |
| ivi64 28/11/2010 20:30 |
У меня машинка ARDO SED 1010 при окончании процесса стирки не выкручивает бельё, на табло высвечиваются начальные параметры запрограмированой стирки. Приходиться включать отжим и откачку. Что может быть? |
| zloylee 28/11/2010 20:54 |
ivi64, что проверял из деталей ? |
| ivi64 28/11/2010 21:00 |
Та пока ничего. До этого поменял крестовину. |
| zloylee 28/11/2010 21:06 |
ivi64, ну так здесь помогают решить проблему а не решают ее проверяй периферию если не знаешь как тебе сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
| ivi64 28/11/2010 21:10 |
zloz, понял. Спасибо. Бум думать.
З.Ы. Я думал, может у кого то были такие проблемы - выложил бы цепь поиска неисправности. |
| alexu 28/11/2010 21:18 |
зачем менял? а подшипники,а ремень? |
| zloylee 28/11/2010 21:27 |
ivi64, ну так я об этом и говорю выложи цепь поиска неисправности ![]() |
| ivi64 28/11/2010 22:03 |
alexu, прохуделась - сделали на механическом заводе с нержавейки. Ремень и подшипники нормальные.
zloz, я только начал искать. Задал другую программу - результат тот же, при заканчивании цикла стирки, при включении отжима опять вылетела программа, на датчике три риски. Включил откачивание и отжим, всё работает |
| alexu 28/11/2010 22:11 |
это как? полностью всю с 4мя лучами? а как вела себя до замены крестовины? |
| ivi64 28/11/2010 22:23 |
alexu, да, старая хрестовина просто прохуделась, машинке уже 5,5 лет.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 23:25 alexu, как вела себя до замены крестовины барабан ушел вперёд, начал тереть о резинку, появился запах жжёной резины |
| alexu 28/11/2010 22:33 |
шкив пробовал закрутить? |
| ivi64 28/11/2010 22:42 |
alexu, не понял? барабан ушёл вперёд из-за хрестовины, которая была заменена на нержавейку, правда сделали за два раза.
А сейчас просто по окончании программы стирки не происходит выкручивание. Приходится включать новый режим - откачка и отжим. |
| Marzilak 28/11/2010 22:48 |
Здраствуйте!
СМ ARDO T80X загораются лампочки, блокируется крышка и все. Неисправность проявилась внезапно при очередной стирке белья с 1 секунды включения СМ! Модуль 800 RPM DMPA H7.9 546023301 2090 чистый прогаров нет, сопротивления на 6,2кОм греются оба (тестер показывает 3,1 кОМ на них). Машинка признаков жизни не подает: не щелкает КА, не пускает воду, не крутит двиг., тен проверил ок!, замок проверил контакты соединяет, заменил кондер на 25 Мф 400V (был с вытекшей застывшей массой). Подскажите что посмотреть на модуле, в какой точке?, буду рад помощи. |
| alexu 28/11/2010 22:50 |
ivi64, да просто крестовина дюралевая, посадочное место под подшипники металл, под сальник бронза(латунь) так что ты там из нержавейки выточил? |
| ivi64 28/11/2010 22:55 |
Не-а! Не точили, а резали на плазме. Так были сделаны лучи кроестовины, выточено кольцо, методом сварки соеденены лучи, ну а сам хвостовик с посадкой под подшипник и сальник оставлены старые. Посажены на "гярячо" в кольцо с лучами. Потом центровка. Хотя есть остаточное небольшое биение. Делали два раза, так как первый раз немножко ошиблись с вылетом. |
| xarl 28/11/2010 22:56 |
Marzilak, проверь 24 и 5 Вольт. |
| alexu 28/11/2010 23:01 |
ivi64, а не проще было за 240гр купить новую и пставить? а без ремня выходит на отжим? |
| ivi64 28/11/2010 23:06 |
alexu, а где такая цена? Мне говорили 400-800 грн. (Если есть адрес интернет-магазина, если можно, в личку).
Завтра думаю сниму заднею стенку и посмотрю что там. А отжимает она и сейчас, просто если программа идёт 2 часа, то почему-то в конце не выкручивает белье. Приходится выставлять "отжым-центрофугтрование". За 10 мин. всё ок! |
| Marzilak 28/11/2010 23:13 |
в какой точке? на каких деталях? схемы нет... на С20 + --это пойдет для замера 24В? |
| alexu 28/11/2010 23:17 |
включи мозок и подумай на каких детальках формируются данные напряжения.
это ж сработой и заменой подшипников и последующеё гарантией возможно |
| xarl 28/11/2010 23:17 |
Marzilak, извини... |
| ivi64 28/11/2010 23:19 |
это ж сработой и заменой подшипников и последующеё гарантией возможно[/quote] Нет! Это озвучили только стоимость детали. Я проживаю в провинциальном городке, мастерской нету. Вот сам и лепил! |
| alexu 28/11/2010 23:31 |
значит живёшь по богаче, чем мой регион ![]() |
| Marzilak 29/11/2010 00:33 |
(на С20 напряжения 20V нет , что менять? стабилитрон DZ4 который рядом с С20?)
замена стабилитрона на 24V СМ оживило... отрабатывает все режимы
всем спасибо,С Наступающим!!!! ![]() |
| SEREGA 474 29/11/2010 15:21 |
Проблема машина А800Х командник не двигается в любом положении и температура всегда кипяток люк открывается при отключении питания из розетки. |
| xarl 29/11/2010 17:00 |
Эх, SEREGA 474-SEREGA 474. ![]() |
| Мелиор 29/11/2010 17:27 |
SEREGA 474, мастера вызывай |
| Вдадимир 06/12/2010 15:36 |
Друзья, подскажите, пожалуйста, зачем у термостата 526022001 , NC92 четыре ноги.СМА ARDO.A814 - S810 |
| xarl 06/12/2010 17:25 |
Вдадимир, два в одном. |
| eskander 06/12/2010 20:19 |
xarl, На врятли что Вдадимир, понял!
Вдадимир, 2 что звонятся на короткую, туда 2 толстых провода, а где с сопротивлением, туда тонкие проводки! Если не понятно, то вызывай мастера. Хотя это первое что ты должен был сделать!!! |
| redish 07/12/2010 15:37 |
Добрый день! Машинка Ardo A1000X, DMPU/42 R5. Подскажите,пожалуйста,номиналы резисторов R58 R16 R17(попробую восстановить модуль после ремонта "специалистом"). |
| xarl 07/12/2010 16:39 |
redish, зряшная затея. "Специалист" видимо это понял. |
| Рифат 07/12/2010 16:40 |
тЫповуха ![]() |
| Мелиор 07/12/2010 18:00 |
redish, http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html |
| redish 07/12/2010 20:20 |
Спасибо всем за помощь,но проц оказался все-таки дохлый. |
| NARAJANA 19/12/2010 13:30 |
День добрый!
Стиральная машинка Ardo AED 800 X. Шесть лет работала идеально, нагрузка средняя, одна стирка в неделю. После стирки подвисает в тот момент, когда должен включаться отжим. Сразу оговорюсь, машинка моя, я не занимаюсь их ремонтом. Но руки не из .. ремонтирую авиационную технику. Хочу сам отремонтировать так как денег не шибко много и для расширения кругозора, как механика. Ремень целый, натянут нормально, протечек воды не наблюдается. Подгорелых электрических компонентов нет. Тен на массу не звонится, сопротивление имеет 29 Ом. Провёл тестирование системой внутреней диагностики. Тест1 -40гр.С деликатная стирка- проходит нормально. Тест2 30гр.С синтетика- проходит нормально, вода заливается, прессостат срабатывает. Тест3 40гр.С синтетика- вот тут уже не всё в порядке, срабатывает реле контроллера-барабан вращается 45 сек. против часовой стрелки, затем пауза 45 сек., опять срабатывает реле, но по часовой в течении 45 сек. барабан НЕ вращается. И опять так по циклу. Тест4 50гр.С синтетика- сливной насос работает, светодиод скорости отжима 650об. светиться, но отжима нет, барабан не вращается. Подскажите, в каком направлении копать дальше. Контроллер, я так понял, исправен, реле срабатывает в обе стороны, а вот двигатель крутит только против часовой. Отжим, я так понял, идёт по часовой, а этот режим двигатель отчего-то не отрабатывает. Заранее всем благодарен! ![]() |
| Мелиор 19/12/2010 14:05 |
NARAJANA, почитайте для начала эту тему с первой страницы, чтобы не только руки росли от куда надо, но и представление имели о принципе работы СМА |
| NARAJANA 19/12/2010 15:10 |
Машинку отремонтировал! Тест проходит.
Причина была в том, что от вибрации отошла пайка на контактной группе однго из реле контроллера. Обмотка срабатывает, реле щёлкает, а двигатель по часовой не пускается. Соответственно, стирка в одну сторону и отсутсвие отжима. На всякий случай пропаял весь контроллер, кроме микропроцессора. Спасибо за помошь! Думаю, может тен вынуть, посмотреть его состояние? Или есть вероятность, что прокладка не будет держать и придётся искать новую? |
| Мелиор 19/12/2010 15:24 |
NARAJANA, если техника работает, трогать ее не надо |
| NARAJANA 19/12/2010 15:36 |
| sadko178 20/12/2010 21:26 |
А посветить фонариком через дырдочки не пробовал? |
| mas-ter 27/12/2010 20:50 |
Для этого есть хим/средства "очистители накипи", а прокладка ТЭН-а поставляется тока с оным, они не делимое целое. ![]() |
| Alexey1979 31/12/2010 10:23 |
Уважаемые специалисты, прошу помощи. Машинка стиральная ARDO A800, 10 лет.
Неисправность: не работает отжим при любом режиме стирки. Когда устанавливаю режим «ОТЖИМ» происходит набор воды (почему-то) !!! и барабан вращается то в одну то в другую сторону т.е. начинает полоскать. Если поставить режим «СЛИВ» то сливает воду нормально, а потом, через секунд 5 (почему-то) происходит набор воды и полоскание!!! Сопротивление двух паралельных керамических резисторов- 3,04 Ом (прозванивал на плате). тэн греет. Мне кажется, что проблема в модуле управления, но в чем именно?? Подскажите. |
| Мелиор 31/12/2010 14:00 |
Alexey1979, мастера вызывайте
Это в 1000 раз меньше, чем должно быть |
| Alexey1979 02/01/2011 17:42 |
Мастера вызывал. Его вердикт - замена модуля управления (3,5 -4 тыс. руб.) Вот поэтому я и на этом форуме. Возможно, с подобной поломкой кото-то из специалистов уже встречался? Помогите, пожалуйста, определить дефект на плате управления, чтобы самостоятельно устранить поломку. |
| Мелиор 02/01/2011 19:35 |
Alexey1979, на этом форуме те же мастера. И если при посещении мастер выдал такой вердикт, то заочно никто модуль не отремонтирует. Остается найти другого мастера, если к этому доверия нет |
| Alexey1979 02/01/2011 19:42 |
А смысл данного форума тогда в чем?
Предлагаю расширить его тематику до "Типичные неисправности сма ARDO или вызывайте сразу мастера" |
| шайтан 02/01/2011 19:54 |
Alexey1979, создай новую тему " Тыкните пальцем в неисправную деталь" ![]() |
| Мелиор 02/01/2011 20:16 |
Alexey1979, предлагаю понять, что форум создан для мастеров, а не для их клиентов |
| Vladislav_777 04/01/2011 10:45 |
ARDO TLN125 сразу после покупки не работала ни одна клавиша на машинке и соответственно машинка не запускалась. В ходе ремонта выяснилось, что неправильно была установлена плата индикатора и клавиши не доставали до кнопок... |
| xarl 04/01/2011 12:19 |
Это откровение надо выделить в "важное"... ![]() |
| Вячеслав Рязань 10/01/2011 18:43 |
ребят проблема такая, стиралка АРДО, с большим синим экраном, вообшем во время начала стирки индикатор начинает моргать, отображать неправильно время и тд, барабан крутит, но как то не так , незнаю как описать, но до поломки такого небыло, вызвали мастера, сказал там два модуля, один который с экраном неломается, а управления движком накрылся, сказал давайте 8 тыщ и я вам новый поставлю. Как поступить. Реально ли обойтись меньшими потерями. И еще написал это , не знаю зачем.... ARDO FLO 108 L s/n 20073805280-010980114-01 Машине года 3 всего |
| xarl 10/01/2011 19:13 |
Вячеслав Рязань, описать надо так, как есть. Моргать начинает при вращении барабана?
Меньшими потерями можно обойтись если модуль не менять, а отремонтировать. |
| Вячеслав Рязань 10/01/2011 20:41 |
да при вращении барабана, и еще сказал что модуль не ремонтируется) |
| xarl 10/01/2011 20:47 |
Ремонтируется. |
| + 15/01/2011 15:07 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Машинка ARDO TL120L отработала года 1,5 от силы. При последней стирке: сначала затрещала, и пробки выбило. При следующем включении табло горит, режимы выбираются, но кнопку Пуск жму ничего не происходит только гудит еле-еле. Движок горячий был. Подскажите куда ткнуться что посмотреть кроме двигателя, что могло навернуться? |
| Мелиор 15/01/2011 15:18 |
Ткнуться в ближайший сервис-центр. Здесь не дают советы клиентам |
| sharap 28/01/2011 22:40 |
Добрый вечер. подскажите пожалуйста, стиральная машина Ardo TL600X.
Оборвана трубка от термостата. На картинке красным отмечена. А что такое слева от тена??? отмечено синим. Дело в том что при оборванной трубке машина нагревает воду до заданной температуры, проверяли на 30 градусах, до 30 нагрела и отключила тен. Стоит ли вызывать мастера и менять трубку с термостатом? фото не очень, но думаю понятно. ![]() |
| regiss 28/01/2011 22:48 |
| xarl 28/01/2011 22:59 |
sharap, колись что с машиной делали... ![]() |
| Мелиор 28/01/2011 23:25 |
Подшипники меняли сами. На мастере сэкономили ![]() |
| sharap 29/01/2011 11:30 |
Не подшипники и мастера вызывали. Машина у родителей в деревне стоит, знаю только что при стирке был металический звук, на нагруженой машине.
Родители возили в город в две мастерские, там сказали что ее не отремонтировать и предложили купить на запчасти. По итогу отец сам снял крышку бака, и отвозил знакомому который ее сделал, теперь машина крутит , металлического звука нет, но вот когда отец снимал крышку, подумал про трубку термостата что это проводок и соответственно откусил. Ниже фото крышки. Там как я понял лопнула дюралевая втулка в которой стоит подшипник, ее вытачивали по новой и сверлили дырки. А снаружи тоже варили, видно на фото. сейчас один вопрос что делать с трубкой термостата?? самому купить полностью в сборе и поставить??? В магазинах как я посмотрел термостат продается в сборе с регулятором температуры. Или даже для этой процедуры замены надо мастера вызывать? ![]() |
| стопыч 29/01/2011 11:41 |
Вы сделали сами более сложный ремонт. А насчет терморегулятора, подумайте сами, как и чем будете заправлять его, если спаяете трубочку? Меняется терморегулятор вместе с капиляром и датчиком. А сами или мастер, вам решать. |
| sharap 29/01/2011 12:03 |
Не, никто ничего паять не будет. Будем скорее всего менять полностью терморегулятор вместе с капиляром и датчиком. Сами или нет, зависит от того какую цену назовут в мастерских города за эту услугу. |
| rewale 15/02/2011 21:17 |
добрый вечер у меня АРДО Т80Х перестал работать двигатель (двигатель исправный) в блоке поменял семистор, а так же починил выгоревший контакт № 7 платы который идет на стартор двигателя, после этого у машины при влючении двигатель кратковременно рагоняется на отжим в течении 5 секунд, два раза, далее работает только двигатель комадаппарата, клапан не включается, помпа тоже. блок 640026301 |
| Мелиор 15/02/2011 22:07 |
rewale, и в чем вопрос? Подсказать адрес мастера? |
| rewale 15/02/2011 22:15 |
мне ее просто не довести зимой до мастера |
| Мелиор 15/02/2011 22:21 |
rewale, а мастера вызвать к себе? |
| rewale 15/02/2011 23:00 |
в район не поедут |
| Мелиор 16/02/2011 00:11 |
Странно. Мы выезжаем не то что в район, в другой город |
| шайтан 16/02/2011 21:32 |
kroos, код модуля 546041600 и замены нет ![]() |
| regiss 16/02/2011 21:41 |
Это никакая не замена, просто изменение кодировки производителя. |
| constan 16/02/2011 21:48 |
Согласен, про замену пишут продавцы. |
| sokrat267 16/02/2011 22:56 |
Просьба помочь с ремонтом модуля управления minisel 546080600-03 .Один раз лечил поломка была из-за замка.Сейчас похоже на тоже самое ,просто не помню номинал резистора ,в этот раз обуглился.Нужна схема или хотя-бы фото. |
| Мелиор 16/02/2011 23:08 |
sokrat267, фото найдешь в теме
| zeai 18/02/2011 17:20 |
Добрый день.
подскажите пожалуйста машинка включается, начинает стирать, но не греет воду. тен в норме не приходит напряжение, а также не переключает циклы, т.е . стирает или полоскает до бесконечности. модуль minisel 546079600-02 |
| mas-ter 18/02/2011 17:31 |
zeai, может самослив или сифончик образовался, а?? Проверь правильность установки сливного шланга. |
| zeai 18/02/2011 19:06 |
шланг в норме и сифона там не может быть. да еще одно
на модуле похоже менялся R9 |
| xarl 18/02/2011 19:10 |
zeai, наверное здесь нужно поставить точку. |
| zeai 18/02/2011 19:13 |
в смысле ???
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 20:22 ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 20:25 xarl, его проверил в норме и насколько мне известно если он горит признаки другие |
| zeai 18/02/2011 21:38 |
подскажите пожалуйста где хоть глянуть или схему модуля
скачать, а то хоть ![]() |
