Indesit C132NFG | |||||
| AlekSu 29/05/2011 11:18 |
День добрый всем. Нужна консультация специалиста. Вышел из строя компрессор, Т.к. до сервисного центра около 150км. обратился к частнику. Был установлен компрессор как я понял дешевенький производство Беларусь. Холодит отлично +4 но грохот это ужас какой то. Я отказался и привез из сервисного центра новый компрессор. Теперь другая проблема - не отключается, уровень регулятора установлен 2/3, температуру за сутки работы нагнал до +7 но сам так и не отключился ни разу. Отключается при установке регулятора примерно на 1/3 шкалы. И еще компрессор работает тихо но появился другой шум и довольно громкий схожий с шумом воды в водопроводе периодически шум пропадает. Мастер уверяет что это временное явление в чем я не разделяю его мнения. Может кто то сталкивался с подобными проблемами и подскажет решение? Может это важно - при закачке фреона не откачивал воздух а продувал фреоном. |
| xarl 29/05/2011 11:20 |
AlekSu, читаем http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html и исправляем. |
| Winidrug 29/05/2011 11:38 |
AlekSu, Вы подумайте своей головой.Откачивание воздуха-вакумирование.Выдавил воздух фрионом -убыток мастеру.+100проц что плотность газа полная. |
| AlekSu 29/05/2011 11:38 |
Еще до регистрации я посетил указанную ссылку. На форуме я не нашел ответа на мой вопрос. С уважением. |
| xarl 29/05/2011 11:41 |
Исправляй заголовок темы, образцы правильного оформления имеются на странице. Так понятно? ![]() |
| AlekSu 29/05/2011 11:45 |
Абсолютно с Вами согласен (про убыток) это его проблема - так? Чем грозит что воздух смешан с фреоном? |
| Winidrug 29/05/2011 11:56 |
AlekSu, Работа компресора увеличивается во временом цыкле до набора определеной температуры.Но если мастер выдавил воздух газом -порядок.Глубокий вакум нужен при утечках испарителя-охладителя.И не мучайте мозг мастера. ![]() |
| AlekSu 29/05/2011 12:05 |
Если я правильно понял это о смешанном воздухе и фреоне? ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 13:10
Холодильник простоял больше недели без компрессора, я думаю это является утечкой и наверное полной? А мозг я мучаю себе а не мастеру ![]() |
| Winidrug 29/05/2011 12:53 |
AlekSu, Последний ответ.Если компресор сгорел и утечки небыло нее.....и мозг мастеру.Учи мат часть ![]() |
