Монитор Philips 190C6 через 10-15 с. выключается | |||
| Riddleman 06/06/2011 17:16 |
Привет.
Проблема монитором Philips 190C6 Самостоятельно отключаться. Описываю проблему: Включаешь монитор когда он несколько часов не работал, он включается секунд 10-15 работает а потом тухнет. Индикатор работы монитора есть кнопка (вкл / выкл) продолжает гореть. Если монитор снова отключить или вынуть из розетки и снова включить, то он снова работает 10-15 секунд и снова вырубается. То же самое происходит если выдернуть и вставить кабель VGA, не выключая монитора из розетки. После 10 минут или же дольше таких манипуляций, монитор перестает отключатся и работает нормально. Но как только его выключить на несколько часов, история начинается заново. Кто может знает что с монитором такое, откуда у неполадки ноги ротсуть? |
| KRAB 06/06/2011 19:00 |
