Монитор Philips 190C6 через 10-15 с. выключается
Riddleman
Сообщение #1 От 06/06/2011 17:16 цитата
Привет.
Проблема монитором Philips 190C6 Самостоятельно отключаться.
Описываю проблему:
Включаешь монитор когда он несколько часов не работал, он включается секунд 10-15 работает а потом тухнет. Индикатор работы монитора есть кнопка (вкл / выкл) продолжает гореть. Если монитор снова отключить или вынуть из розетки и снова включить, то он снова работает 10-15 секунд и снова вырубается. То же самое происходит если выдернуть и вставить кабель VGA, не выключая монитора из розетки. После 10 минут или же дольше таких манипуляций, монитор перестает отключатся и работает нормально. Но как только его выключить на несколько часов, история начинается заново.
Кто может знает что с монитором такое, откуда у неполадки ноги ротсуть?
Сообщение #2 От 06/06/2011 19:00 цитата
Riddleman писал:
- любой Мастер знает! Ты решил, что тебе тут ЭТО скажут? Клиенты - через стойку АСЦ проходят!
111
