см elin wa14 m нет залива воды | |
| ivan48 07/06/2011 14:00 |
см elin wa14 m нет залива воды.проверил сливной мотор,датчик уровня воды,клапан залива воды-исправны, электронный модуль invensys 0/1 440410 ad контроллер72t311r6 память 24c02w6 5вольт есть.симистор клапана залива воды открыт ,клапан не работает,снял клапан сопр 3ком,поставил клапан на место,машина заработала.извините,забыл,командоапарат исправен.
тема решена |
| xarl 07/06/2011 14:14 |
ivan48, а в чем неисправность понял? |
| Мелиор 07/06/2011 14:21 |
| ivan48 08/06/2011 08:50 |
наверно в клапане залива,заменил на новый. |
