см elin wa14 m нет залива воды
ivan48
Сообщение #1 От 07/06/2011 14:00 цитата
см elin wa14 m нет залива воды.проверил сливной мотор,датчик уровня воды,клапан залива воды-исправны, электронный модуль invensys 0/1 440410 ad контроллер72t311r6 память 24c02w6 5вольт есть.симистор клапана залива воды открыт ,клапан не работает,снял клапан сопр 3ком,поставил клапан на место,машина заработала.извините,забыл,командоапарат исправен.
тема решена
Сообщение #2 От 07/06/2011 14:14 цитата
ivan48, а в чем неисправность понял?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 07/06/2011 14:21 цитата
смех
ivan48
Сообщение #4 От 08/06/2011 08:50 цитата
наверно в клапане залива,заменил на новый.
1
111
