CN-9 | |||||||||
vacarev2007 13/06/2011 14:38 |
Оникс 54ТЦ12-55 шасси CN-9EA
Выключается через 4 секунды в дежурный режим,растр с картинкой появится успевает, Подбор прошивок не решил проблему,процессор заменен на заведомо исправный.Эта тема уже рассматривалась здесь,но не была решена. |
Borek 13/06/2011 15:03 |
vacarev2007, хоть тему правильно создай, а то и твоя тоже окажется
zarah 13/06/2011 15:15 |
vacarev2007, Вроде не первый день на сайте, а правила так и не удосужился прочитать.
Я подожду исправления темы, но не долго. |
KRAB 13/06/2011 15:31 |
evg4682 14/06/2011 13:27 |
Халява---это хорошо... 100 у.е. в час и КРАБ решит твою проблему! ![]() |
киев 14/06/2011 13:54 |
Исправлять тему видать никто не собирается, поехали. ![]() ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 13:00 evg4682, харош флудить во всех темах - потом опять будешь жаловаться, что я к тебе неровно дышу! ![]() ![]() |
vacarev2007 14/06/2011 15:52 |
Кинескоп ни при чем,прверено,если постоянно нажимать кнопку канала не выключается,может в самом деле одновибратор присобачить. |
zarah 14/06/2011 17:48 |
KRAB 14/06/2011 20:03 |
Morf.113 30/07/2011 17:27 |
ОНИКС 54ТЦ12-55 счелкает БП
Шасси JUC7.820.482S Процессор TOSHIBA TB1238AN Проверил все элементы в БП, вроде как целые. Но напряжение на 4-м выводе микросхемы N801 скачет от 15-17В. Индикатор дежурного режима загорается и гаснет,загорается и гаснет. Может кто сталкивался с такой проблемой, прошу помощи. |
Alexasha 30/07/2011 17:36 |
KRAB 30/07/2011 18:49 |
makeym 30/07/2011 18:59 |
Morf.113, http://monitor.espec.ws/section18/post1303484.html#1303484 - ![]() ![]() |
Alexasha 30/07/2011 19:04 |
Morf.113 31/07/2011 21:03 |
ШАССИ:
JUC7.820.482S Процессор: CHOBTO934 5H32-3K49 M'SIA0201WA ТДКС: DSC65A 2002-07-26 S/N D3098 Может у кого есть схема на него, или хотя бы подскажите как в нем отключить нагрузку БП. Сразу прошу о снисхождение так ка специализируюсь в основном по "ГОРИЗОНТАМ" и "Витязем", "ОНИКС" принесли первый раз. |
SASHATOD 31/07/2011 21:16 |
Morf.113, Шо с ним хоть? |
непоседа 31/07/2011 21:26 |
ну это то просто ищи по литам и по дорожке если конечно взаправду лечишь горизонты |
KRAB 31/07/2011 22:20 |
zarah 31/07/2011 22:23 |
А по сему настоятельно рекомендую изучить ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ и исправить тему. В противном случае она не проживет и часа. |
KRAB 31/07/2011 22:25 |
Так - этот же Morf.113 тут СПАМ-ил вовсю в темах ... а теперь за советом пришел? ![]() ![]() ![]() ![]() |
zarah 31/07/2011 22:27 |
Оба на, а я и не заметил. Поехали в любимый раздел. ![]() |
KRAB 31/07/2011 22:30 |
Борис Горбунков 31/07/2011 22:32 |
Morf.113, а какая на хрен разница? ![]() Гор.Вит.Оникс или ФилГолСамЛыжаШарп и тд. Те-же яйца - только в профиль. |
KRAB 31/07/2011 22:37 |
Борис Горбунков 31/07/2011 22:39 |
киев 31/07/2011 23:36 |
Борис Горбунков, давай без нецензурщины. На первый раз просто удалил. |
zarah 31/07/2011 23:40 |
На второй поставим "бланш", и отправим в баню. ![]() |
Борис Горбунков 31/07/2011 23:43 |
Прошу прощения. |
Morf.113 31/07/2011 23:53 |
Спасибо за помощь, я Вас больше не побеспокою!!!!! |
KRAB 31/07/2011 23:54 |
Константин1995 23/10/2011 13:15 |
Rolsen C2116 шасси CN-9 проблема с изображением и звуком
Всем привет. Недавно появились проблемы : изображение съезжает на 5 см в право и на экране слева появляется чёрная вертикальная полоса толщиной 5см . Когда телевизор поработает около 1часа ,то всё становится нормально. проблема со звуком: в режиме "Видео" звук становится очень тихий , даже когда прибавляешь на 100 ,звук остаётся тихим. Но когда смотришь каналы ,то со звуком всё ОК. Как исправить эти проблемы??? |
NikolaiMalaxov 23/10/2011 13:23 |
В С.Ц. неси. |
Константин1995 23/10/2011 13:41 |
исчерпывающий ответ |
viktor_ramb 23/10/2011 14:47 |
Константин1995,
Константин, или как тебя на самом деле - каков вопрос, таков ответ! Ты это: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html читал? Если тебе это пофиг, значит ты не мастер и у тебя с твоей проблемой она дорога - в телемастерскую. Будешь ламерничать - выкинешь своего китайца на помойку, может лучше это сделать сразу и в магаз за новым ТВ не теряя попусту время? |
Alexasha 23/10/2011 15:19 |
Константин1995, свою ссылку тебе не буду показывать, она идентична ссылке viktor_ramb, но времени на всё про всё у тебя не много. |
LordLostr 23/10/2011 15:57 |
Константин1995, Сегодня выходной,к компу периодич. подхожу,но ты уже как мин. 5й клиент.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 16:59 Ребята привозите,починим,будет показывать-новый так на работал. ![]() |
gilan 23/10/2011 16:35 |
Константин1995, ламерофобы и клиентофилы убедительно просят Вас не жмотиться и раскошелиться на ремонт. Самостоятельно Вам с ним без наработки определенного опыта в ремонте не справиться. Не курочьте телевизор- отвезите его мастеру. |
Dill Kroko 16/12/2013 07:55 |
ТВ Changhong ch CN9EA-1 мигает
еще не встречался с таким глюком, поэтому не знаю как описать. Вот видео ( с сотки, поэтому качество плохое, на полосы не обращайте внимания, в реале их нет). Естественно начал с замера напряжений на БП, все нормально, на всякий случай прошил, а дальше... Просто подскажите направление: видеоусилитель? проц? тюнер? а то все для проверки дороговато заказывать, таких теликов мало у нас если б с разбора. Кстати, приема каналов нет, с композитных тоже, со скарта нет возможности проверить, но с AV возможно HEF виновата. |
plaz 16/12/2013 08:18 |
Кнопки откинь. |
LordLostr 16/12/2013 08:32 |
Dill Kroko,
KRAB 16/12/2013 09:11 |
igor.phoenix 16/12/2013 09:35 |
Dill Kroko, до сих пор не научился правильно оформлять темы?
Или нуйогонах, кроме себя родимого ни кого не уважаешь? |
LordLostr 16/12/2013 12:27 |
Dill Kroko 27/12/2014 16:46 |
TV Changhong ch. CN9. не включается.
TV Changhong ch. CN9. МК - CH08TO934 память - 24с08 Видео ТВ1238 Дежурка горит. Был выбит предохранитель, два диода на диодном мосте, утечка D807, остальные полупроводники целы. Заменил и на всякий случай сетевой лит, включаю лампу на нагрузку 130В, напряжение нормальное. Ставлю на место дроссель на ТДКС - включаю, искра между ТДКС и радиатором БП. Опять вылетает мост (1 диод) и предохранитель. Меняю ТДКС, такого же ВС62Т не оказалось, поставил 65А, на схемах доколевка по разному обозначена, но я смотрел по дорожкам на плате CN9 b СN9EA1. ТВ только в ДР и даже на лампу не запускается. На процессоре на 7 ноге 5В, на 18 ноге 1,4В (до резистора на 18ножку 5В). Отсоединяю 7 ножку, перемыкаю резистор 4,7к чтоб 5 вольт пошло, результата нет. Меняю проц, заодним кварц и память перепрошиваю - результата нет. Кстати, в схеме есть диоды Д814-816 от БП на протект, на плате их нет, т.е. защита не реализована. Всю линию до оптопары и после проверял, на всякий пожарный поменял оптопару и была утечка на А1015 (Т802). Может подскажете где дальше копать? Во избежание разговоров о некачественных поменяных деталях: детали я снимал с платы где глюкнутая 1238 видео (ради интереса ее подкидывал и та плата работала нормально), остальные детали провереные в работе. побирушка |
Dill Kroko 27/12/2014 19:07 |
Ага, спасибо за помощь. сам задал вопрос и сам отписался. Дело было в БП - обрыв одного из 120кОм, они там 2 последовательно. Ну, и, естественно был ТДКС, проц на место воткнул родной. Сейчас ТВ на прогон на ночь поставил.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 20:09 Смущает что ТДКС 65А стоит, в том шасси В+ 110в, тут 130. |
валентин-сибиряк 27/12/2014 19:29 |
Орентируйся по размерам изо и по напряжению накала |
LordLostr 27/12/2014 19:49 |
Dill Kroko, Не ремонт-а высший "пилотаж".
Круто! ![]() ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 19:52 (Род занятий: разпиздяй) - Там всегда несчастье! ![]() |
Dill Kroko 27/12/2014 20:11 |
размер в норме, накал тоже. Погонял минут сорок. На ощупь все нормально. Погоняю ночь, если не полыхнет, закрою. Если сгорит, буду дальше смотреть, потому пока тему не закрываю. |
eduard2 27/12/2014 21:34 |
Dill Kroko, что я не догоняю ? BSC65A - где стоит ![]()
Yuritsh 27/12/2014 22:16 |
Существует ли вообще такой? |
eduard2 27/12/2014 22:57 |
Yuritsh,
Dill Kroko 28/12/2014 04:36 |
схемы качал, там разная. я на remont-aud.net видел в каком-то посте, человеку предложили его как аналог. 65А снимал с платы CN9EA1, перед этим просто посмотрев по дорожкам куда что идет, по дорожкам тютелька в тютельку, там даже позиционные номера одинаковые и вообще, шасси отличаются только блоками питания вроде.
во!! нашел!! http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/11233-%D1%82%D0%B4%D0%BA%D1%81/ Вроде знающий чел там посоветовал. ДОБАВЛЕНО 28/12/2014 05:45 и еще смотрел на таобао, эти 2 тдкса продают как взаимозаменяемые. 8 юаней - 240тенге - 80рублей ![]() а у нас за них дерут от 1500 тенге и выше = 500 рублей ![]() ДОБАВЛЕНО 28/12/2014 05:58 ЗЫ в схеме стоит по накалу резистор на 1,5 Ома, у меня же на плате просто перемычка. Чем черт не шутит, впаял на 2 Ома, визуально накал уменьшился, яркость нет. |
eduard2 28/12/2014 08:36 |
Dill Kroko,
Dill Kroko 28/12/2014 23:52 |
Я так понял: 1. цоколевка наобум указана в схеме. 2. ТВ уже вторые сутки молотит, что подтверждает п.1 3. схему я тоже видел, потому и смотрел по дорожкам, шасси я не мог спутать, выпаивал из Changhong Tact. И фото плат с составом смотрел на "мониторе". |
Yuritsh 29/12/2014 00:41 |
Dill Kroko, ещё две картинки с разными распиновками. А РЕАЛЬНУЮ распиновку можешь изобразить? |
Dill Kroko 29/12/2014 14:54 |
реальная распиновка у 65А такая же как у 62Т абсолютно.
см. Scheme13.png к сожалению ТВ уже отдал, а 62Т выкинул, а то бы мог сравнить и сопротивления обмоток.На плате что на той, что на доноре номеров выводов фбт не было. ДОБАВЛЕНО 29/12/2014 15:57 посмотрите: https://www.vivatao.com/item/7774581483/ |
Yuritsh 29/12/2014 22:00 |
Мусорная тема ни о чем. Сука, просишь помощи у форума, а сам сука, для форума даже пальцем пошевелить не хочешь.
Dill Kroko 30/12/2014 11:59 |
сам ты сука, козел старый. Меня спросили на счет 62Т и 65А, я ответил, че еще надо? И похукй что в схемах обозначено, посмотрел, проверил по платам, получилось. Мож еще надо было дату производства этих тдксов надыбать? |
Yuritsh 30/12/2014 17:39 |
Dill Kroko, обещаю тебе, что в подконтрольных мне разделах, у тебя побираться больше не получится. |
g.gennadiy 13/02/2015 16:07 |
Rolsen C2119 шасси CN-9 нет запуска
Пробило ОС, (строки на кадры), заменил кадровую полностью, ОС Запуск, бросок и БП сразу уходдит в защиту, выключаю, в динамике слышится двойной щелчок,отпаиваю R816, отключается питание опто пары, БП запускается, появляется нормальный растр, но попытка включить канал, вызвать меню, не выполняется? Где "зарыта собака" ![]() ![]() |
LordLostr 13/02/2015 16:28 |
g.gennadiy, Тебе сюда :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
vadim3008 13/02/2015 18:01 |
в правилах,или в С/Ц у мастера! ![]() ![]() |
g.gennadiy 20/02/2015 18:21 |
Мудро, но ёэжик в тумане, а мастер в С\Ц, (очевидно такой же как ты грамотный) отказался от ремонта. |
g.gennadiy 29/03/2015 08:36 |
ROLSEN C 2116 шасси CN9
Не запускается из дежурного режима. Индикатор дежурного режима горит. дежурный от отдельного трансформатора, Б\П не запускается решено |
LordLostr 29/03/2015 09:22 |
g.gennadiy,
g.gennadiy 29/03/2015 10:06 |
В чём нарушение?
решено |
sofrina 29/03/2015 10:10 |
где-то что-то должно измеряться и что-то возможно должно идти на замену, и это где? В варианте понятном для остальных участников, или вариант проще есть-позови мастера |
telepatv 29/03/2015 11:43 |
Нот? Кр? Унч? FBT? |
Yuritsh 29/03/2015 11:56 |
![]() g.gennadiy, брошенная тема http://monitor.espec.ws/section14/topic251302.html |
telepatv 29/03/2015 13:08 |
Да, видимо тяжелый случай,тема начата аж 6 февраля а сегодня 29 марта ![]() |
