CM "LG WD-80185S" не работает ТЭН | |||
| AxelPr 13/06/2011 18:32 |
Всем привет, у меня к Вам вопрос по поводу ремонта стиральной машины LG WD-80185S:
началось с того что во время работы С.М. выбило пробки после этого машинка работает, но не нагревает воду, (ТЕН в исправном состоянии) а вот с блока управления нет на него питания и сама плата залита, да и видно почернение Как можно извлечь плату (может у кого есть секрет)? И есть ли схема? Заранее огромное спасибо и если что не так извиняйте |
| xarl 13/06/2011 18:38 |
AxelPr, да, не так.
Перед тем, как задать вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму. |
| AxelPr 13/06/2011 18:44 |
xarl, Честно я пробовал но я не нашел если Вам не будет сложно напишите ссылку на похожую тему |
| Мелиор 13/06/2011 19:03 |
AxelPr, не стоит ломать модуль. Тут знать мало - надо уметь. Обратись к мастеру, который умеет это делать. |
| xarl 13/06/2011 19:10 |
AxelPr, лентяй! http://monitor.espec.ws/section7/topic137139.html
Мелиор, пусть ломает, машина его... ![]() |
| AxelPr 13/06/2011 19:13 |
Да в том то и дело что в трех мастерских был, в сервис центре сказали что надо новый блок (модуль) покупать и стоит он 4300, а другой предложил мне продать ему машинку на запчасти за тысячи две, при этом оба сказали что такие блоки не ремонтируются.
Вот после этого просматривая форум понял что есть возможность вскрытия и ремонта, но вопрос как, я думаю что есть способ |
| xarl 13/06/2011 19:23 |
Не верю! Присылай, сделаю. ![]() |
| AxelPr 13/06/2011 19:31 |
xarl, так я тоже не верю в эту чушь что нельзя сделать, за ссылку огромное спасибо,
а по поводу схемки, пол дня просидел так и не нашел |
| xarl 13/06/2011 19:41 |
И не найдешь. Кстати, схема иногда только мешает. ![]() |
| AxelPr 13/06/2011 19:58 |
Причитал тему по той ссылки, что вероятность того что у меня погорели дорожки, да там и видно почернение. но Вопрос в следующем
1 Причина того что они прогорели 2 А если разобрать реле и к его управлению (питанию) подцепить другое реле, так как реле срабатывает но нет питания на выход ТЕНа ( вот и хотел посмотреть на схему что за реле какое питание и т. д. |
| xarl 13/06/2011 20:09 |
Реле 12 Вольт, 16 Ампер. Маркировка на нем есть. Или не заметил? |
| AxelPr 13/06/2011 20:23 |
Там не видно. не спрашивал бы, а так спасибо за помощь ![]() |
| Степашка 13/06/2011 20:29 |
Нормально-разомкнутые контакты |
| AxelPr 13/06/2011 20:47 |
Степашка, да это понятно
Вот наткнулся на это http://monitor.espec.ws/section7/post666735.html#666735 там похоже тоже дорожка сгорела Но модель другая, завтра разберу сравню, а то жена заставила собрать ![]() |
| Kurt76 13/06/2011 21:42 |
xarl, ...где же он живёт,что в его городе такую "пургу "-несут?...мол не ремонтируется etc..? |
| AxelPr 13/06/2011 21:52 |
город Тырныауз
Республика Кабардино-Балкари ответ удовлетворительный? |
| AxelPr 09/05/2012 16:09 |
Всем привет. С машинкой разобрался сгорела дорожка только не там где описывали на
http://monitor.espec.ws/section7/post666735.html#666735 а от реле до фишки, дорожку восстановил все нормально работало, теперь новая проблема с ней перестала запускаться, моргают светодиоды, дисплей молчит и не каких признаков жизни, визуально все в порядке. НЕ пинайте сильно если что |
