СМ LG WD10180 выдает ошибку dE
krasnotur
Сообщение #1 От 27/10/2009 11:12 цитата
После короткого замыкания СМ остановилась и стала выдавать ошибку dE.
До ближайшего сервиса долековасто, можно своими силами запустить СМ?
Начальные навыки радиолюбителя имею, вскрыл верхнюю крышку ни запахов ни видимых черных нет.
Помогите, плиз. С уважением.
alexandr87
Сообщение #2 От 27/10/2009 11:16 цитата
где кз то произошло?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 27/10/2009 11:24 цитата
krasnotur, откуда будешь,мил человек?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 27/10/2009 12:29 цитата
krasnotur, сам не сделаешь. Нужен мастер с опытом ремонта именно модулей LG. Мой совет - сними модуль и с ним поезжай в ближайший сервис, предварительно созвонившись. Поверь - это лучший выход
M@ks
Сообщение #5 От 27/10/2009 18:22 цитата
И УБЛ.
krasnotur
Сообщение #6 От 28/10/2009 04:38 цитата
КЗ произошло на улице провода из-за ветра соприкоснулись. Нахожусь на юге Красноярского края в деревне.
Где именно находится модуль и УБЛ
M@ks
Сообщение #7 От 28/10/2009 09:07 цитата
Модуль - блок управления. УБЛ - замок, но скорее, он не причем...
Сообщение #8 От 28/10/2009 11:44 цитата
krasnotur писал:
Должен был увидеть и модуль и УБЛ...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 28/10/2009 15:11 цитата
krasnotur, верхнюю крышку снял. Отсоединяешь все разъемы от модуля (он стоит с обратной стороны передней панели) Дальше вынимаешь ванночку для порошка, под ней в углублениях 2 самореза. Откручиваешь. После этого снимаешь переднюю панель - она держится на защелках. Потом откручиваешь несколько саморезов, которые прикрепляют модуль к передней панели. В принципе можно при наличии гибкой отвертки снять модуль и не снимая панель. Но так вернее
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 16:14
УБЛ - устройство блокировки люка. Это то устройство, куда входит крючек люка. Но он на 90 % исправен
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #10 От 30/10/2009 00:30 цитата
krasnotur, всё-же попробуй включить ещё разок любую программу, а далее расскажешь.
майкюэль
Сообщение #11 От 30/10/2009 00:34 цитата
SergeyNZ, а зачем?по большому счету и так все ясно.да и если умный то модуль уже в ремонте.все разжевано...
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #12 От 30/10/2009 00:45 цитата
майкюэль, инфы мало, может просто скачёк напряжения, хотя ты прав: ковырять видимо придётся.
krasnotur
Сообщение #13 От 30/10/2009 05:34 цитата
Уважаемые форумчане. После того, как я снял модуль нет смысла "ломать" пластмассу чтобы добраться до дорожек, тем более нет релюшки которая отвечает за замок.
Спасибо Мелиор, за совет как разобрать СМ. Форум мне очень понравился, за советами буду на ваш форум ходить. заходите в гости www.krasnotur.ru это не реклама.
С уважением, еще раз спасибо.
Hunter911
Сообщение #14 От 21/02/2010 12:18 цитата
Добрый день.У меня такая же проблема.Включили машинку,вода набралась,запустился процесс стирки,потом запах палёного и код неисправности "de".Подскажите где копать.Мозги снял,замок с двери снял,с виду повреждений не заметно.
PS при включении любого режима стирки,блокировка замка не срабатывает.
wolf50
wolf50
Сообщение #15 От 21/02/2010 12:30 цитата
Hunter911 писал:
Был у меня случай.Чел всю стиралку.разобрал,на форумах торчал неделю,и когда ему насоветовали осцилографом в модуль.@...позвал меня.И я ему за 10 минут прблему решил.Не стал я его расстраивать,что я тоже на форумах бываю умора
Вывод -пригласите мастера улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 13:40
SergeyNZ писал:
Во,как же я этого не заметил умора
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 21/02/2010 12:50 цитата
Hunter911 писал:
Если проблема та-же, то и решать ее нужно так же. Все советы выше. За это время ничего нового не изобрели
Hunter911
Сообщение #17 От 21/02/2010 12:51 цитата
Вопрос:за что отвечает релле Х144?Походу запах идет от него и из под платы возле него чернота.Где можно приобрести данное релле?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 13:56
Мелиор писал:
Hunter911 писал:
Проблема таже но симптомы немного не те,у меня дверка не блокируется,в отличае от топик стартера.По сему есть вероятность неисправности замка.
wolf50
wolf50
Сообщение #18 От 21/02/2010 13:27 цитата
Hunter911 писал:
РеЛЛе- в Митино На рынке.
master72
master72
Сообщение #19 От 21/07/2010 06:48 цитата
Hunter911, Если не срабатывает сам замок то на одной модели LG была проблема с дорожками на плате от реле. Здесь на форуме подробно описано как до неё добраться.
Рифат
Сообщение #20 От 21/07/2010 08:40 цитата
master72, твой ответ своевременный. браво! тот ,кому ты отвечаешь в последний раз здесь в этой теме был 5 месяце назад. гы-гы
