asus pm17ts проблема с элементом | |
| Vovanium57 17/06/2011 16:42 |
Всем привет.Монитор Asus pm17ts ,бп выносной 12в ,rtd2522,atd171v30,fp5451a,с прогревом -черный экран.Определил,что с прогревом отрубается питание с u4 ,2,5v.Cтабилизатор 2,5в ld1117 ada sd.Обьясните как разобраться с маркировкой этих стабилиз.В инете нашел,но там везде присутствует цифровая маркировка вольтажа...На материнках много таких стабилиз,но все без цифр,как разобрать что есть что.Признателен. |
| n max 17/06/2011 17:17 |
тама три ноги подал на вход и померил на выходе быстрее будет,чем с маркировками разбираться |
| KRAB 17/06/2011 17:44 |
http://monitor.espec.ws/section33/post1282334.html#1282334 |
| TE 17/06/2011 17:50 |
Тему переношу в раздел TFT мониторы. В конце маркировки должны быть цифры, указывающие на выходное напряжение, при отсутствии, может быть регулируемый стабилизатор. Тогда выходное напряжение задается напряжением на входе ADJ. |
