Vovanium57
Всем привет.Монитор Asus pm17ts ,бп выносной 12в ,rtd2522,atd171v30,fp5451a,с прогревом -черный экран.Определил,что с прогревом отрубается питание с u4 ,2,5v.Cтабилизатор 2,5в ld1117 ada sd.Обьясните как разобраться с маркировкой этих стабилиз.В инете нашел,но там везде присутствует цифровая маркировка вольтажа...На материнках много таких стабилиз,но все без цифр,как разобрать что есть что.Признателен. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Vovanium57,
Смотри её цепи, может у тебя не с фикс. Uвых, а регулируемая. |
igor0302
Vovanium57, если нет маркировки вольтажа, значить регулируемый выход
который задается опорным напряжением на ножке ADJ |
| Vovanium57 писал: | | На материнках много таких стабилиз,но все без цифр | - в Гугле все есть и даже различия в Кодировке!  |
Transformator
| Vovanium57, можно из регулироемого сделать ваш,навесив два резистора в виде делителя на управляющую ногу ,землю и выход |
