Видеокамера SONY DCR HC38 отключается.
kusaka
17/06/2011 19:00
Видеокамера SONY DCR HC38 отключается после зарядки или при съёмке от б/п . И некоторое время находится в абсолютно мёртвом состоянии. Просто не включается. При подключении б/п индикатор не горит. Постоит и опять работает нормально. Боюсь заряжать теперь, вдруг погаснет окончательно. Наши местные мастера не шарят в таких делах. Специалисты, подскажите пожалуйста, насколько это страшно и во сколько предположительно может обойтись ремонт?
iga
17/06/2011 19:10
Окончательный ответ даёт диагностика. исходных данных нет никаких. совет один, искать мастера.
Судя по айпишнику - Кемерово. там есть мастера.
kusaka
17/06/2011 19:13
Что Вы имеете ввиду под исходными данными?
Не совсем Кемерово, 150 км от него, Гурьевск.
serega-64
17/06/2011 19:44
Нужны замеры хотя бы по питанию,там их несколько(не один и не два,а около 6-8 питающих напряжений),схема обязательно и руки нужны не кривые с мозгами.
kusaka
17/06/2011 20:38
А вообще, в чём причина, в камере или в блоке питания, как вы думаете? Может уже встречались похожие проблемы.
