Видеокамера SONY DCR HC38 отключается.
kusaka
Сообщение #1 От 17/06/2011 19:00 цитата
Видеокамера SONY DCR HC38 отключается после зарядки или при съёмке от б/п . И некоторое время находится в абсолютно мёртвом состоянии. Просто не включается. При подключении б/п индикатор не горит. Постоит и опять работает нормально. Боюсь заряжать теперь, вдруг погаснет окончательно. Наши местные мастера не шарят в таких делах. Специалисты, подскажите пожалуйста, насколько это страшно и во сколько предположительно может обойтись ремонт?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 17/06/2011 19:10 цитата
Окончательный ответ даёт диагностика. исходных данных нет никаких. совет один, искать мастера.
Судя по айпишнику - Кемерово. там есть мастера.
На форуме ESpec 2 423 259 сообщений в 228 581 темах.
kusaka
Сообщение #3 От 17/06/2011 19:13 цитата
Что Вы имеете ввиду под исходными данными?
Не совсем Кемерово, 150 км от него, Гурьевск.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 17/06/2011 19:44 цитата
Нужны замеры хотя бы по питанию,там их несколько(не один и не два,а около 6-8 питающих напряжений),схема обязательно и руки нужны не кривые с мозгами.
kusaka
Сообщение #5 От 17/06/2011 20:38 цитата
А вообще, в чём причина, в камере или в блоке питания, как вы думаете? Может уже встречались похожие проблемы.
1
111
