Подключение компьютерного БП к жк монитору LG1730S | |||||||
| неРомка 23/06/2011 01:19 |
Ребят, прошу пардона за нелепую ситуацию. Гуглом воспользовался и не фига не нашел. Прошу не сердится на меня. Забрал с сервиса монитор LG 1730. Сказали ремонт не целесообразен, погорел блок. Намекнули что можно компьютерный пришпендорить. Но этим не занимаются они. Вопрос прямой - как? С паяльником, тестером нормально обращаюсь. Тоесть что куда подключить. Просто снять замеры со старого не реально, он уже все...сдох. Плюс на лампы еще что то подается - не знаю сколько вольт запитывать. То есть имеем в итоге 11 контактный разьем и 4 двух-контактных. По 11 контактному что то написано: BRT, PWR, GND, 5V, 12V. но точная распиновка не понятна. И как запитать лампы моника, вот это не пойму... Модераторы не сердитесь если чего не так. Да я новичек тут, но все же, хочется моник сделать, а то пишу со старого ЭЛТ... |
| LESHIY 23/06/2011 07:19 |
неРомка, помоему целесообразнее сам инвертор отремонтировать, чем чет мудрить |
| Виктор Т. 23/06/2011 09:32 |
неРомка, во вторичке БП после импульсного трансформатора найди мощные диоды. После диодов проследи по плюсовой шине 5 и 15 вольт до дросселей. Их можешь выпаять и сюда же подать напряжения с внешнего компьютерного БП. |
| dima644 23/06/2011 09:34 |
неРомка, На плате (на фото) 2 устройства: БП и инвертор.
Если дохлый БП - подключаете +12 +5 и "землю" к соответствующим цепям БП(после диодов выпрямителя). Собственно все. Удобно использовать БП от разных "выносных" винчестеров или приводов(там как раз эти напруги, да и габариты позволяют в моник запихать). А вообще если транс на вашем БП живой - проще отремонтировать. ДОБАВЛЕНО Июнь 23 2011 Упс! уже дали такой совет. Извиняюсь за дубль |
| Виктор Т. 23/06/2011 09:37 |
неРомка, Разобраться где по схеме было 5, а где 12 вольт, чтобы правильно подать напряжение, можно по маркировке напряжения на электролитических конденсаторах, стоящих на выходе БП. Конденсаторы допустим 1000х16 вольт - установлены в параллель 5 вольтовому напряжению, а конденсаторы допустим 1000х25 вольт - установлены параллельно 12 вольтовому. |
| TE 23/06/2011 09:38 |
Иди в другой сервис, а этот обходи подальше, если они блок питания не в состоянии отремонтировать. |
| dima644 23/06/2011 09:44 |
TE, Сервис похоже "многопрофильный деревенский", а значит другого нет. Посмотрим, что автор скажет |
| LESHIY 23/06/2011 09:55 |
TE, dima644, если автор темы задает вопрос на этом форуме,он должен дружить с тестером, паяльником и головой
помоему такому человеку незачем идти с сервис, надо самому решать проблемки с тем, где течет ток и не течет ![]() |
| dima644 23/06/2011 10:13 |
LESHIY, По вопросу судя, квалификация .... |
| неРомка 23/06/2011 10:21 |
спасибо за ответы. ждал что будите наезжать, но вроде все мирно и спокойно. Да сегодня вечером буду что то творить. Взял у товарища 12 вольтовый блок питания с другого монитора (асус), ему не надо, может присобачу. Но для начала компьютерный примостырю. Ага, суть ясна, после диодов подключать, ок, по ходу будут вопросы еще отпишусь. Спасибо за старания, очень оперативно ответили. Может еще какие мысли то пишите. Да сервис в нашей глубинке не фонтан, так что имеем то что имеем. Ранее я уже перепаивал все кондеры, спасло на год, потом вот это беда. Кондеры все уже стоят по 1000 и 2200 мкф, так Виктор Т., уже не определишь..... |
| Виктор Т. 23/06/2011 10:30 |
неРомка, 12 вольтовый блок товарища тебе не пригодится, потому что там нет 5 вольт. Так что подключайся с компьютерного БП. У тебя в первом сообщении упоминается 11-контактный разъём на котором подписано 5 и 12 вольт, вот оттуда и проследи по дорожкам, раз уж не можешь по конденсаторам разобраться. |
| неРомка 23/06/2011 10:36 |
плата самого БП будет задействована в любом случае??? Я то предпологал что просто компьютерный блок к выводом шлейфа 11 контактиника. но тогда я не знаю как лампы запитать.. Подключить к 11 контактному - это можно. что то придумаем. |
| Виктор Т. 23/06/2011 10:41 |
неРомка, твоя задача подать в нужное место 5 и 12 вольт, а всё остальное уже само запитается. |
| неРомка 23/06/2011 10:43 |
понял. будем выполнять согласно ранее написаных инструкций |
| неРомка 23/06/2011 15:11 |
н да... ситуация блин. Короче по ходу не блок питания это. Подключил комп. БП, все включилось, без проблем. Далее выключаю кнопкой, потом включаю - и... тут черный экран, потом на секнду моргнет, и опять в ждущий режим заходит. Из него уже не вывезти моник. Помогает выдергнуть шнур из розетки потом опять включить, но не всегда. Короче эта проблема по инету есть, заменой шимки U101 лечится. Но это на радном блоке питания, а у меня же комповский.... Подскажите кто что знает. |
| LESHIY 23/06/2011 15:14 |
неРомка, не менять шимку по нету, а как и говорилось, взять тестер в руки
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 16:15 давай шасси |
| неРомка 23/06/2011 15:44 |
PRODUCT CODE: L1730SSNTN- ANEUEP
MODEL NO: L17NS FCC ID: BEJL17NP |
| LESHIY 23/06/2011 15:46 |
неРомка, прям на плате написано
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 16:48 неРомка, я понимаю, что ты новичек, пока не дружишь с правилами но надо соблюдать их, и не надо ждать, пока ответ вытянут из вас |
| неРомка 23/06/2011 15:51 |
на самой плате в виде наклейки это - FE 5219P282P3044
и есть еще AL 0066.PCB REV:1 ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 16:53 LESHIY спасибо что помагаете... |
| LESHIY 23/06/2011 16:03 |
AL 0066.PCB REV:1
там шимка ZL68GM? |
| неРомка 23/06/2011 16:29 |
FAN7601
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 18:20 а вчем может быть беда? |
| LESHIY 23/06/2011 17:24 |
так теперь по порядку опять,
подключите проверочные лампы, и проверте, до конца зажигаються или нет? ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 18:42 вот даташит, проверте напруги |
| неРомка 23/06/2011 17:55 |
лампы зажигаются до конца. горят секунд 5, и все тишина |
| LESHIY 23/06/2011 18:00 |
теперь смотрим в сторону качественного питания и трансформаторов, если у вас лампы горят 5 СЕКУНД, причем тут шим?
и господам мастерам с С,Ц, передайте мой лозунг |
| неРомка 23/06/2011 18:07 |
да про шим это я так, форумов начитался. А вот про качественное питание не понял. я ведь подключил компьютерный, а все равно не фурычит |
| LESHIY 23/06/2011 18:09 |
неРомка, следуй советам, так и более чем надо рассказано
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 19:14 неРомка, ты откуда? привози ко мне, 30 мин работы, 800 рублей и моник как новый, если остальное после ваших сервисников, там дишит ![]() |
| Виктор Т. 23/06/2011 18:14 |
неРомка, замеряй вторички трансов инвертора в Омах и сообщи. |
| Сергей Шмелев 23/06/2011 18:18 |
неРомка посмотри состав инвертора и озвучь , иногда бывает из-за плохого питания подгорает шим инвертора и ещё посмотри пайки в инверторе . |
| LESHIY 23/06/2011 18:19 |
неРомка, давай дерзай, я за тебя, тебе и советы дельные дали, действуй ![]() |
| неРомка 23/06/2011 18:19 |
ок. буду плясать спаибки за помощь. |
| LESHIY 23/06/2011 18:21 |
неРомка, потом я тебе укажу на конкретные ссылки, где енто решалось не раз, ![]() |
| неРомка 23/06/2011 18:21 |
а ща, про Омы отпишусь. да это Украина. я бы с радостью привез, но...
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 19:23 а ну ссылки это хорошо читал многое но опыта не хватает чтоб все продиагностировать |
| LESHIY 23/06/2011 18:26 |
неРомка, про омы уже хозяин термина отписался, неРомка, давай про сопротивление
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 19:27 чувствую, тема полетит в мусор, но так все загадочно ![]() |
| неРомка 23/06/2011 18:30 |
эээ, а чё в мусор то????????????? |
| LESHIY 23/06/2011 18:32 |
неРомка, давай по теме, пока она не там
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 19:39 неРомка, мы все начинали, все были неопытными |
| неРомка 23/06/2011 18:43 |
да, чуствую играетесь вы со мной пока... короче вторички трансов инвертора - по 1143 и 1160 кОм
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 19:44 нашим господам из С.Ц передам ваш лозунг, LESHIY ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 19:47 пардон там не кОм а просто Ом |
| KRAB 23/06/2011 18:47 |
| LESHIY 23/06/2011 18:47 |
да нет ромка неРомка, эт ты с нами играешся, 17 ом разница, между вторичками
выводы все в поисковике не роман, отруби защиту, если искр много не будет, пальцем трансы тронь тебе сказали некоторыми постами раньше, обрати на них внимание, час буду ругаться ![]() |
| Виктор Т. 23/06/2011 18:50 |
неРомка, транс на замену - слишком сильно отличается сопротивление. Я надеюсь ты ошибся написав кОм, там всё-таки в Омах? |
| неРомка 23/06/2011 18:54 |
все LESHIY, обратил внимание, обратил. Не надо ругатся. Да Виктор Т., я ошибся написав кОм. я там исправился. "отруби защиту, если искр много не будет, пальцем трансы тронь" - я вот тут, не понимаю. как отрубить. разжуйте если не тяжело. а то кто мне еще объяснит что и как. Плиз...
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 19:55 транс на замену, это хорошо, его где то заказать вообще реально? ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 19:57 KRAB, я понимаю и признаю что беда в мастере и в прокладке... но все же... моник хотелось бы сделать... ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 20:15 ![]() |
| KRAB 23/06/2011 19:57 |
| Виктор Т. 23/06/2011 20:25 |
неРомка, по названию ШИМки инвертора смотри через поиск. Найдёшь тему в которой обсуждается, как отключить защиту на данную микросхему. Инвертор перестанет отключаться, затем пробуй какой транс горячее, тот и под замену. Купить трансы конечно можно -http://lcdpart.ru/shop/ |
| неРомка 23/06/2011 20:34 |
Виктор Т. все понял! уже начал поиски и успешные. ну по ходу решим что к чему. А чего KRAB кипитится? не его же моник делаю... Вообщем всех кто помог добрым словом - благодарю. Если чего пишите, любая информация ценная для меня. ![]() |
| LESHIY 23/06/2011 20:39 |
KRAB, иди в свободное
я неРомка, взял под опеку ![]() |
| KRAB 23/06/2011 22:45 |
| LESHIY 23/06/2011 23:34 |
KRAB, и я скажу кто тыъ
точно говоришь, Руслан, а прикинь, ты тоже вопросы задавл |
| неРомка 24/06/2011 00:16 |
не хочу флудить, но мастера в нашей глубинки нет. То что предложили за ремонт, это его стоимость как как б/у. и вопорос тут не в деньгах. их не много конечно, но если так, то лучше уже доложить и купить новый диаганолью 22-23. что и сделаю если этот не восрешу. Еще раз всем спасибо, уже завтра займусь моником. Жму руку LESHIY и Виктор Т. за то что терпели меня и за дельные советы ваши, да и тема еще не в топке, пока ![]() |
| LESHIY 24/06/2011 07:49 |
неРомка, ты не пока, давай моник ремонтить ![]() |
| KRAB 24/06/2011 08:35 |
| TE 24/06/2011 09:18 |
неРомка, за враньё в следующий раз тема окажется в корзине. |
| неРомка 24/06/2011 16:52 |
что значит за вранье? я только с работы пришел, а вы обвиняете во вранье. не занимался я моником пока. о всех делах что буду с ним творить отпишусь. какие вопросы ко мне. |
| LESHIY 25/06/2011 14:25 |
неРомка, как там успехи?
впринципе TE, прав что место этой теме в помойке, но когда моник будет отремонтирован, я обясню, к чему она держалась |
| неРомка 25/06/2011 17:01 |
шим инвертора OZ960. кто может написать как отрубить защиту?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 18:05 название темы уже не сообтветствует тому что обсуждается... это не беда? модераторы? |
| неРомка 25/06/2011 18:03 |
вот я хочу научится, прошу у вас помощи, поподробней что и как. |
| igor0302 25/06/2011 18:39 |
личные глянь |
| неРомка 25/06/2011 20:18 |
ну что братцы, ответов нет совсем. это плохо. а по делу имеем следущую картину: снял защиту, поставив LED с10 ноги на землю.(6 нога микросхемы). нашел на форуме monitor.net.ru, там те же лица что и тут, правда почему то отвечают на вопросы.... так и теперь еще вопрос, что делать дальше? монитро работает прекрасно, включаешь, выключаешь, все без подобно. как долго он прослужит с такими нововедениями??? там LESHIY говорил щупать трансы инвертора, какой горячее тот и под замену. есть ли смысл такого ремонта? |
| KRAB 25/06/2011 21:38 |
ДОБАВЛЕНО Июнь 25 2011
| LESHIY 26/06/2011 08:26 |
неРомка, давай создадим новую тему и без флуда |
