Подключение компьютерного БП к жк монитору LG1730S
На страницу 1, 2, 3  След.
неРомка
Сообщение #1 От 23/06/2011 01:19 цитата
Ребят, прошу пардона за нелепую ситуацию. Гуглом воспользовался и не фига не нашел. Прошу не сердится на меня. Забрал с сервиса монитор LG 1730. Сказали ремонт не целесообразен, погорел блок. Намекнули что можно компьютерный пришпендорить. Но этим не занимаются они. Вопрос прямой - как? С паяльником, тестером нормально обращаюсь. Тоесть что куда подключить. Просто снять замеры со старого не реально, он уже все...сдох. Плюс на лампы еще что то подается - не знаю сколько вольт запитывать. То есть имеем в итоге 11 контактный разьем и 4 двух-контактных. По 11 контактному что то написано: BRT, PWR, GND, 5V, 12V. но точная распиновка не понятна. И как запитать лампы моника, вот это не пойму... Модераторы не сердитесь если чего не так. Да я новичек тут, но все же, хочется моник сделать, а то пишу со старого ЭЛТ...
фото платы монитора
 Размер файла:  221.5 КБ
 Просмотрено:  944 раз(а)
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 23/06/2011 07:19 цитата
неРомка, помоему целесообразнее сам инвертор отремонтировать, чем чет мудрить
Виктор Т.
Сообщение #3 От 23/06/2011 09:32 цитата
неРомка, во вторичке БП после импульсного трансформатора найди мощные диоды. После диодов проследи по плюсовой шине 5 и 15 вольт до дросселей. Их можешь выпаять и сюда же подать напряжения с внешнего компьютерного БП.
dima644
Сообщение #4 От 23/06/2011 09:34 цитата
неРомка, На плате (на фото) 2 устройства: БП и инвертор.
Если дохлый БП - подключаете +12 +5 и "землю" к соответствующим цепям БП(после диодов выпрямителя).
Собственно все. Удобно использовать БП от разных "выносных" винчестеров или приводов(там как раз эти напруги, да и габариты позволяют в моник запихать).
А вообще если транс на вашем БП живой - проще отремонтировать.
ДОБАВЛЕНО Июнь 23 2011
Упс! уже дали такой совет. Извиняюсь за дубль
Виктор Т.
Сообщение #5 От 23/06/2011 09:37 цитата
неРомка, Разобраться где по схеме было 5, а где 12 вольт, чтобы правильно подать напряжение, можно по маркировке напряжения на электролитических конденсаторах, стоящих на выходе БП. Конденсаторы допустим 1000х16 вольт - установлены в параллель 5 вольтовому напряжению, а конденсаторы допустим 1000х25 вольт - установлены параллельно 12 вольтовому.
TE
Сообщение #6 От 23/06/2011 09:38 цитата
неРомка писал:
Иди в другой сервис, а этот обходи подальше, если они блок питания не в состоянии отремонтировать.
dima644
Сообщение #7 От 23/06/2011 09:44 цитата
TE, Сервис похоже "многопрофильный деревенский", а значит другого нет. Посмотрим, что автор скажет
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 23/06/2011 09:55 цитата
TE, dima644, если автор темы задает вопрос на этом форуме,он должен дружить с тестером, паяльником и головой
помоему такому человеку незачем идти с сервис, надо самому решать проблемки с тем, где течет ток и не течет подмигивание
dima644
Сообщение #9 От 23/06/2011 10:13 цитата
LESHIY, По вопросу судя, квалификация ....
неРомка
Сообщение #10 От 23/06/2011 10:21 цитата
спасибо за ответы. ждал что будите наезжать, но вроде все мирно и спокойно. Да сегодня вечером буду что то творить. Взял у товарища 12 вольтовый блок питания с другого монитора (асус), ему не надо, может присобачу. Но для начала компьютерный примостырю. Ага, суть ясна, после диодов подключать, ок, по ходу будут вопросы еще отпишусь. Спасибо за старания, очень оперативно ответили. Может еще какие мысли то пишите. Да сервис в нашей глубинке не фонтан, так что имеем то что имеем. Ранее я уже перепаивал все кондеры, спасло на год, потом вот это беда. Кондеры все уже стоят по 1000 и 2200 мкф, так Виктор Т., уже не определишь.....
Виктор Т.
Сообщение #11 От 23/06/2011 10:30 цитата
неРомка, 12 вольтовый блок товарища тебе не пригодится, потому что там нет 5 вольт. Так что подключайся с компьютерного БП. У тебя в первом сообщении упоминается 11-контактный разъём на котором подписано 5 и 12 вольт, вот оттуда и проследи по дорожкам, раз уж не можешь по конденсаторам разобраться.
неРомка
Сообщение #12 От 23/06/2011 10:36 цитата
плата самого БП будет задействована в любом случае??? Я то предпологал что просто компьютерный блок к выводом шлейфа 11 контактиника. но тогда я не знаю как лампы запитать.. Подключить к 11 контактному - это можно. что то придумаем.
Виктор Т.
Сообщение #13 От 23/06/2011 10:41 цитата
неРомка, твоя задача подать в нужное место 5 и 12 вольт, а всё остальное уже само запитается.
неРомка
Сообщение #14 От 23/06/2011 10:43 цитата
понял. будем выполнять согласно ранее написаных инструкций
неРомка
Сообщение #15 От 23/06/2011 15:11 цитата
н да... ситуация блин. Короче по ходу не блок питания это. Подключил комп. БП, все включилось, без проблем. Далее выключаю кнопкой, потом включаю - и... тут черный экран, потом на секнду моргнет, и опять в ждущий режим заходит. Из него уже не вывезти моник. Помогает выдергнуть шнур из розетки потом опять включить, но не всегда. Короче эта проблема по инету есть, заменой шимки U101 лечится. Но это на радном блоке питания, а у меня же комповский.... Подскажите кто что знает.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #16 От 23/06/2011 15:14 цитата
неРомка, не менять шимку по нету, а как и говорилось, взять тестер в руки
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 16:15
давай шасси
неРомка
Сообщение #17 От 23/06/2011 15:44 цитата
PRODUCT CODE: L1730SSNTN- ANEUEP
MODEL NO: L17NS
FCC ID: BEJL17NP
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #18 От 23/06/2011 15:46 цитата
неРомка, прям на плате написано
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 16:48
неРомка, я понимаю, что ты новичек, пока не дружишь с правилами
но надо соблюдать их, и не надо ждать, пока ответ вытянут из вас
неРомка
Сообщение #19 От 23/06/2011 15:51 цитата
на самой плате в виде наклейки это - FE 5219P282P3044
и есть еще AL 0066.PCB REV:1
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 16:53
LESHIY спасибо что помагаете...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #20 От 23/06/2011 16:03 цитата
AL 0066.PCB REV:1
там шимка ZL68GM?
1
