СМА Indesit WDN 2296 - не переключает программы, прессостат | |||||
| Lionessa 24/06/2011 20:09 |
Доброго времени!
Помогите, пожалуйста. Волею судьбы стала обладателем Индезита WDN 2296 и вот уж третьи сутки с ним бьюсь. На программах стирки (с полосканием и отжимом никаких нареканий) тормозится - программы, например, 1, 2, 3, 4 идут примерно до середины и "виснут". Порядок ее работы такой: вода набирается, болтает, сливает, подливает, болтает, а потом идет постоянный налив, вода доходит примерно до середины ручки дверцы машинки и начинает ее сливать. Налив при этом не останавливается совсем. Вода не греется. Так она может часа 4 сливать-доливать. Судя по форуму - это самослив? Как тогда правильно сливной шланг подключать? Я нарастила 3-х метровым стандартный шланг от стиральной машины (мне его не хватило по длине). Вся эта конструкция идет по низу, потом уже последние 1.5 метра на крепежах задней стенки стиралки и проброшен на одном уровне в ванну (от конца слива сантиметров 80). Пробовала поднимать до уровня держателя для душа, бросала в ванну (сантиметров 20 от пола) - не помогает. Может мне его обрезать? Слишком длинный? Еще тут вычитала, что проблема может быть в прессостате. Где его найти? Крышку верхнюю снимала, но визуально не знаю где искать. Увы, мастера в деревне мне не найти, буду надеяться, что смогу сама разобраться. Буду благодарна за любые советы! |
| serega-64 24/06/2011 20:20 |
Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html .
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 21:23 virmeshter писал - там просто про слив инфа есть полезная! =============================== |
| Lionessa 24/06/2011 20:42 |
serega-64, спасибо!
надеюсь, что успею до нужного места дочитать =) Сижу с ноутбука рядом с этой несчастной стиралкой в восстанавливаемом после пожара доме, ощущения те еще. Так она у меня, зараза, и висит на 2.5 программе и никуды не двигается. ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 21:43 P.S. У меня машинка аналоговая, там кодов ошибок нетути. Ничего не мигает, но сливать не устает. |
| vrybalkin 24/06/2011 20:47 |
Lionessa, Посмотрите с правой стороны, размером с маленькое блюдце с низу подключается трубочка, размером c карандаш(датчик уровня). |
| Lionessa 24/06/2011 20:49 |
Спасибо, это ведь прессостат получается? Его прозвонить надо или?
Сорри, я очень далека от техники, гуманитарий и почти блондинкО. Но учусь быстро =) |
| vrybalkin 24/06/2011 20:54 |
Lionessa, Посмотрите личку. |
| liberator 24/06/2011 21:09 |
Lionessa, Отважная женщина! Нужно вначале разобраться с "удавом".Слишком уж длинный получился.Да и висит,повидимому,неправильно. |
| Lionessa 24/06/2011 21:11 |
смотрю, пока ничего не вижу )
ноут сдох, сижу с телефона и только неугомонная стиралка продолжает сливать-заливать |
| некрас 24/06/2011 21:12 |
Да нет та никакого самослива- вода наливается до ручки люка, а потом срабатывает перелив. Болячка на 2296 и на Аристонах 858 и 1258. |
| Lionessa 24/06/2011 21:14 |
я не отважная, обстоятельства такие, что у родителей подгорел дом, привезла им стиралку, так как стирать после пожара много, а она не работает. На новую в ближайшие 2 месяца денег нет, надо за лето дом восстановить (
может обрезать этот шланг? ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 22:16 некрас, что с этим можно сделать? И все-таки как исключить окончательно самослив? |
| vrybalkin 24/06/2011 21:17 |
Lionessa, Шланг не причём.Личка дошла? |
| Lionessa 24/06/2011 21:20 |
да, дошла. как раз хотела спросить - снимать то что ближе к передней панели или к задней? на правой боковине
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 22:32 в общем сняла то, что ближе к передней панели. поставила на 2, включила машинку вода начала заливаться - дую в эту коробочку, а вода продолжает набираться, хотя что-то там щелкает. Набрала значительно выше ручки. СОС, что делать дальше? |
| vrybalkin 24/06/2011 21:33 |
Lionessa,ДА, к передней.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 22:37 Lionessa, Поставь на слив,датчику конец. |
| Lionessa 24/06/2011 21:39 |
а реанимировать никак? и сложно ли его найти? (((
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 22:43 это из-за него тэн не включается? а то как бы не вышло, что ее всю под замену. А полоскание ведь нормально проходит или это никак не взаимосвязано? ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 22:47 в общем, когда дуешь - там что-то меняет положение, но через секунду отщелкивает обратно |
| vrybalkin 24/06/2011 21:51 |
Lionessa, Нагреватель(тен) включится, когда сработает датчик уровня и отключится клапан подачи воды.надо дунуть до щелчка и языком закрыть отверстие в датчике. |
| liberator 24/06/2011 21:51 |
Lionessa, Когда дуешь,после первого щелчка залив воды прекращается? |
| Lionessa 24/06/2011 21:54 |
нет, дую - она продолжает наливать. Раньше неливала примерно до середины ручки, а с моими попытками подуть - налила значительно выше ручки, пришлось кнопкой выключать машинку |
| liberator 24/06/2011 21:55 |
в общем, когда дуешь - там что-то меняет положение, но через секунду отщелкивает обратно[/quote]
дырочку ищи ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 22:57
Дуй до первого щелчка,зафиксируй это положение секунд 5-7 |
| constan 24/06/2011 21:59 |
Нет слов, клиенту по интернету машинку ремонтируют. ![]() |
| liberator 24/06/2011 22:00 |
constan, а как иначе? Я и по телефону могу клиенту рассказать,что шланг нужно правильно повесить,но на такое не поеду.Неинтересно. |
| constan 24/06/2011 22:11 |
| liberator 24/06/2011 22:20 |
constan, У каждого своя пуля в голове. |
| шайтан 24/06/2011 22:21 |
Гораздо интересней заставить женщину, не имеющую понятия об устройстве СМА, ковыряться внутри подключенной к сети работающей машины - об этом ты подумал ![]() |
| master.m 24/06/2011 22:24 |
monitor.espec.ws - Конференция по ремонту электронной аппаратуры!!!а похоже на:
monitor.espec.ws - Онлайн помощь по ремонту электронной аппаратуры!!!
"баба"(народный термин) решила сэкономить на мастере и всех обворожила своей настойчивостью!!! ![]() |
| liberator 24/06/2011 22:52 |
Речь шла только лишь о шланге.И фильтр,к примеру, народ может почистить тоже самостоятельно.Ну а раз уж сама залезла,то тут уж их не остановить. |
| Lionessa 24/06/2011 23:05 |
constan, увы, но у меня выбора нет, повторюсь. В деревне родителей найти вменяемого мастера - оченно большая проблема. И я очень благодарна, что форумчане не оставляют без помощи.
Наделала фото, правда прошу прощения за качество - света нормального в доме нет, времянка только + на фотоаппарат фотографировала.
Снимала вот эту штуку. Открутила болт (1), сняла трубку (2) и дула в место соединения этой трубки к прессостату. Правильно ведь? Значит дуешь, идет щелчок и через секунду весь воздух возвращается и идет второй щелчок. Вода при этом продолжает наливаться. Удержать это состояние не получается, все равно отщелкивается.
Вот еще интересный нюанс. До снятия прессостата (или как эта коробочка называется?), вода доходила до отметки 1, до момента слива. Сейчас же она доходит до отметки 2, на которой я и закончила эксперименты с дутием в трубочки. Может там просто не так релюшка встала? И можно "додуть" до нужного положения? Или это утопия? Вот очень схематично обрисовано как идет сливной шланг. То есть выходит из стиралки, лишние метры лежат рядом, потом через два крепежа на задней стенке машинки и слив на уровне крана (сантиметров 80 от земли). Может все-таки обрезать шланг, чтобы вот эти кольца убрать? Или не имеет значение? ![]() |
| liberator 24/06/2011 23:09 |
Раз уж сняла,тогда разбирай |
| Lionessa 24/06/2011 23:22 |
liberator, я смотрела как бы ее разобрать, но не особо поняла. Там надо железную круговую плашку отжать целиком? Сейчас схожу до дома, сниму ее опять и попробую разобрать. |
| liberator 24/06/2011 23:23 |
хорошая идея ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 00:33 Lionessa, Надо аккуратно избавиться от железного кольца, внутри обратить внимание на состояние резиновой мембраны и на то как она стоит.Может где пластмасса треснула?Собираешь обратно.Дуешь снова.Если воздух уходит-разбираешь и собираешь заново.Второй вариант-купить в магазине новый. |
| Lionessa 25/06/2011 00:52 |
liberator, сейчас буду разбирать тогда. Интересно, что если дунуть - перещелкивает - и тут же заткнуть отверстие, то обратного отщелкивания не происходит. А вот как только открыть опять отверстие, то сразу выпускает воздух и отщелкивает.
Пойду еще наждачку найду и контакты зачищу на всякий случай )) Спасибо за помощь! |
| liberator 25/06/2011 01:38 |
Lionessa, В таком случае,поставь-ка ты его на место(хотя прозвонить не помешало бы) и вернемся снова к удаву. |
| Lionessa 25/06/2011 01:55 |
liberator, боюсь, что мои шаловливые руки уже довели до пограничного состояния. Жестянку эту снять никак не получается цивильно, но и герметичность уже нарушена. Теперь вот стою на рапустье, то ли мучать и дальше пластину, то ли попытаться вернуть все в зад, как и было. Усиленно думаю об инструменте и последовательности возвращения всего к исходному
Удав - это сливной шланг? Таки может его обрезать? Может длинный черезчур? 3 метра нарощенного + родной. Я уж начала грешить на патрубок, который к прессостату подходит, может от перевозки сместился и поэтому глючил? Сам я его пыталась продуть, где-то в барабане вода булькает )) И затупила сильно, что не проверила, если заткнуть дырку - останавливается ли налив аль нет. Механизм затыкания обнаружила по пути домой, а додуматься вернуться и поставить обратно и проверить, мозгов уже не хватило ((( Кстати, прессостат у меня PD4, который с 2 высокими винтами и 2 низкими. |
| liberator 25/06/2011 10:36 |
Со шлангом позже.Тебе ясно писал:"Дунь до первого щелчка и зафиксируй" Ты писала"Дунула,но воздух уходит".Естественно,можно думать что повреждена мембрана или сам прессостат.
Так вот теперь нужно его восстановить.Затем раз проверить герметичность трубок и патрубков от пресса до бака.Также прозвонить контакты прессостата.Скажешь спасибо тому,кто тебе его показал,потому как ему,походу,кирдык.Затем 3 метра шланга долой,и подвесить на ванну.Машинку перевозили стоя или на боку? |
| Lionessa 25/06/2011 11:07 |
Машинку перевозили стоя, но по адской дороге (там у нас лесовозы каждую неделю проваливаются-застревают). Поэтому болтанка была нещадная.
Прессостат постараюсь восстановить аккуратненько. Мультиметр нашла. Схема прозвона, как я понимаю, "Без воды соединены 21 с 22 и 11 с 12. С водой 21 переключается на 23, а 11 на 13". Позвонила в город, постараются найти рабочий там. Все детальку везти, а не машину саму туда-сюда. liberator, спасибо еще раз за помощь! P.S. Постараюсь вечером все сделать, если успею. Сегодня у отца юбилей - 60 лет! ![]() |
| Lionessa 26/06/2011 19:18 |
Продолжаю эксперименты.
1. Не разобрав прессостат, законопатила его обратно. Дую - щелкает. Если затыкать дырочку, то не отщелкивает. Как только разегметизирую - отщелкивает в исходное состояние. 2. Поставила прессостат на машинку, подключила - подула, заткнула дырку залив останавливается, но через несколько секунд начинает снова заливать. Это из-за прессостата за слив отвечающий? То есть, так как он не дает команды "перелив", то машинка продолжает набирать? Или все-таки разгерметизация прессостата на залив? 3. Когда подключала прессостат на залив, у меня почему-то на коробочке есть 13 и 23, а сами кабели с маркировкой 14 и 24. Это так и должно быть? В остальных кабелях маркировка соответствует кабелям-коробочке. Еще, если сравнивать силу дутия (во как!) в прессостат на залив и прессостат на слив, то на слив чуть дунешь, он переключается, а вот на залив дуть надо раза в 2 сильнее, как минимум. Это нормально? 4. Сняла шланг на 3 метра и оставила родной шланг (длина примерно 1.5 метра). Кинула его на ванну (высота от пола примерно 55 см). Все равно сливать начинает воду. Подняла на сантиметров 80 от пола - сливает. В общем, все вернулось на круги своя, как и было до разбора =( |
| Иван Василич 26/06/2011 19:20 |
Дааааааааааааааааааааааааааа Если уж у нефтянников денег нет на ремонт,................То тогда ай ......
Что за страна,что за нравы? ![]() |
| Lionessa 26/06/2011 19:38 |
Иван Василич, нефтянка - это Ухта, Усинск. А мы в загнивающем районе, где даже дорогу 16 лет не могут сделать, есть только "черный путь" лесовозный или зимник, который связывает с соседними районами. И все кто мог с района выехал, так как зарплата в 5-6 т.р. считается хорошей, а пенсионеры чуть ли не самые зажиточные люди.
Деньги на ремонт есть - нет ремонтника, а на новую машинку действительно денег сейчас нет - дом после пожара восстанавливаю, пенсию получает только мама, то есть расходы только на мне. Пока ремонт важнее, хотя если уж совсем никак, то буду искать варианты с привозом новой машинки. |
| Иван Василич 26/06/2011 19:51 |
| Lionessa 26/06/2011 20:45 |
не, не оставлю уже )
есть ли у когоо информация о регулировочных винтах на прессостате PD4 - два высоких и два низких. Какой за что отвечает? |
| Иван Василич 26/06/2011 21:02 |
Lionessa, Нравиться Вам убивать машинку-пожалуйста.
Но делайте это-САМОСТОЯТЕЛЬНО. Дальнейшую дискуссию,считаю-БЕЗСМЫСЛЕННОЙ |
