Polar 51CTV491_ch-S0809 – глюк_дело рук человеческих | |||
| romansergej 26/06/2011 17:19 |
Polar 51CTV4911 ch-S0809 – глюк_дело рук человеческих.
Состав: Micom - TDA9381PS/N3/1/1487 POLAR 4.0 Memory - ST24C08W6 SMPS - UC3842A & P4NK60ZFP Chopper - TSM0201-2 SAW - 495-12M Vertical - TDA9302H Sound - TDA7056B Tuner - KS-H-146EA Tube - A48LWH73X02(W) FBT - PET-19-37M HOT – BU808DFI-? По схеме BU508DF, а в «Фото шасси S089»_ST1803DEX, установил 2SD1710 всё ОК. RGB Amp - BF421 & BF422 Включается, но через 5-15 секунд, прощается и переходит в дежурку. Напряжения в дежурке нормальные (110V), но после перехода в рабочий режим падает до (95V), при этом напряжение питания видео-усилителей поднималось со 110 до 165 вольт и всё. Установил чистую память, телик перестал прощаться и выключаться через 5-16 сек., ну зато стал выключаться, не прощаясь, примерно через пять минут. После седьмого–восьмого включения он выключился совсем (слава богу «сдох» HOT – BU808DFI) в моих запасах такого не оказалось, и я решил подобрать другой, а когда глянул на схему, то увидел что по схеме стоит транзистор BU508DF. Открыв «даташит» обнаружил, что это разные транзисторы, из подходящих у меня был D1710, поставил, и сразу всё стало на свои места. Хозяин, су…сын не предупредил меня что TV был в ремонте и его недоделали, а я весь день угробил, вот я и решил поделиться этой информацией. Тема закрыта. |
| viktor_ramb 26/06/2011 17:36 |
romansergej, сюда надо было пост писать: http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html . |
| SVictCh 26/06/2011 18:41 |
BU508DF, который стоит по схеме - с интегрированным диодом, а D1710 - нет. Что и куда у тебя встало? ![]() |
| киев 26/06/2011 19:19 |
Что кто-то воткнул вместо обычного транзистора дарлингтон? Этой инфе цены нет. Отнесу, положу куданить! ![]() |
| MASTER+ 26/06/2011 19:29 |
romansergej, ТМС есть? |
| Yuritsh 26/06/2011 22:33 |
| romansergej 27/06/2011 06:01 |
viktor_ramb
сюда надо было пост писать: http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html . Извеняюсь про "пост" не знал, я туда не разу не заглядывал. киев Ну а про диоды я просто расписывать не стал, а установил снаружи как на 3УСЦТ было, хотя и без них работает прекрасно. |
| Yuritsh 27/06/2011 11:41 |
