Polar 51CTV491_ch-S0809 – глюк_дело рук человеческих
romansergej
Сообщение #1 От 26/06/2011 17:19 цитата
Polar 51CTV4911 ch-S0809 – глюк_дело рук человеческих.
Состав:
Micom - TDA9381PS/N3/1/1487 POLAR 4.0
Memory - ST24C08W6
SMPS - UC3842A & P4NK60ZFP
Chopper - TSM0201-2
SAW - 495-12M
Vertical - TDA9302H
Sound - TDA7056B
Tuner - KS-H-146EA
Tube - A48LWH73X02(W)
FBT - PET-19-37M
HOT – BU808DFI-? По схеме BU508DF, а в «Фото шасси S089»_ST1803DEX, установил 2SD1710 всё ОК.
RGB Amp - BF421 & BF422
Включается, но через 5-15 секунд, прощается и переходит в дежурку.
Напряжения в дежурке нормальные (110V), но после перехода в рабочий режим падает до (95V), при этом напряжение питания видео-усилителей поднималось со 110 до 165 вольт и всё.
Установил чистую память, телик перестал прощаться и выключаться через 5-16 сек., ну зато стал выключаться, не прощаясь, примерно через пять минут. После седьмого–восьмого включения он выключился совсем (слава богу «сдох» HOT – BU808DFI) в моих запасах такого не оказалось, и я решил подобрать другой, а когда глянул на схему, то увидел что по схеме стоит транзистор BU508DF. Открыв «даташит» обнаружил, что это разные транзисторы, из подходящих у меня был D1710, поставил, и сразу всё стало на свои места.
Хозяин, су…сын не предупредил меня что TV был в ремонте и его недоделали, а я весь день угробил, вот я и решил поделиться этой информацией.
Тема закрыта.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 26/06/2011 17:36 цитата
romansergej, сюда надо было пост писать: http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html .
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 26/06/2011 18:41 цитата
romansergej писал:
...по схеме стоит транзистор BU508DF. Открыв «даташит» обнаружил, что это разные транзисторы, из подходящих у меня был D1710, поставил, и сразу всё стало на свои места.
BU508DF, который стоит по схеме - с интегрированным диодом, а D1710 - нет. Что и куда у тебя встало?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 26/06/2011 19:19 цитата
romansergej писал:
Что кто-то воткнул вместо обычного транзистора дарлингтон? Этой инфе цены нет. Отнесу, положу куданить! гы-гы
MASTER+
Сообщение #5 От 26/06/2011 19:29 цитата
romansergej, ТМС есть?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 26/06/2011 22:33 цитата
romansergej писал:
Вполне возможно, что предыдущий мастер поставил туда левый BU808 (их же надо куда-то девать), который на самом деле и был перетёртым BU508-мым.
romansergej
Сообщение #7 От 27/06/2011 06:01 цитата
viktor_ramb
Извеняюсь про "пост" не знал, я туда не разу не заглядывал.
киев
Ну а про диоды я просто расписывать не стал, а установил снаружи как на 3УСЦТ было, хотя и без них работает прекрасно.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 27/06/2011 11:41 цитата
romansergej писал:
Да это дураки-разработчики неизвестно зачем их в ХОТы лепят. Видимо, чтобы цену накрутить. смех смех смех
111
