не включается LG Flatron 730 PU | |||||||||||
| necromancer 27/06/2011 05:13 |
Возникла проблема с монитором LG Flarton 730 PU, иногда включается, постояв минут 5-10, если поперезагружать комп несколько раз - может включиться, если пытаться врубить многократным нажатием кнопочки питания - ничего не выйдет. Лампочка на мониторе горит в режиме "есть сигнал, всё путём". Вскрывал корпус - вздутых конденсаторов не нашёл, запаха горелых катушек тоже не обнаружил, потемневших от темпиратуры пятен нет. Собрал, врубил поплясав с бубном часа три, будет робить до первого отключения элктричества...
Будьте добры, подскажите в чём может быть трабла и чем лечить? Заранее благодарен. P.S. Один грамотный радиомеханик говорил что скорее всего там достаточно выдернуть какой-то резистор, где-то на трубке, типа это какая-то технологическая недоработка (похоже на бред). Ещё где-то читал что подобные симптомы возникают, когда выгорает какая-то микросхема в схеме запуска. Но там шла речь про другую модель монитора. |
| KRAB 27/06/2011 05:54 |
| necromancer 27/06/2011 06:36 |
мультиметр есть..... посоветуйте хотябы в каком направлении двигаться, чего измерить, что могло сгореть? неисправность ведь типовая, и по всей видимости эта болезнь у многих CTR Flatron-ов, какую-то микросхемку нужно заменить, так вот подскажите какую. P.S. подкажите где можно к ниму схему найти, на этом сайте нет. |
| KRAB 27/06/2011 06:53 |
| KAIGOR 27/06/2011 08:06 |
Вытащи плату и посмотри кольцевые трещины на пайках.Пропаяй. |
| necromancer 27/06/2011 08:16 |
спасибо, КЭП!
гугль даёт сцыль на этот форум, в этой теме обсуждают ремонт мониторов, не?
на этом сайте, к примеру, схемы выложены не по шасси, а по моделям мониторов http://archive.espec.ws/section675/ и что за "ОПЕ..."? переведи плз.
спасибо! твои советы были очень ценны для меня, если у тебя всё, то я бы был рад выслушать советы других, специалистов! ДОБАВЛЕНО 27/06/2011 09:18
на предмет кольцевых трещин внимательно изучал места спайки разьёмов на плате - ничего подобного не обнаружил |
| ur5dcz 27/06/2011 13:24 |
А ты поначалу ответь какие приборы у тебя имеются? ато голыми руками монитор не зделаеш. |
| LESHIY 27/06/2011 14:50 |
технологическая недоработка являеться незнанием электроники |
| KRAB 27/06/2011 21:54 |
| necromancer 30/06/2011 05:46 |
чего так агришься то,тебя кто-то обидел? и зачем тогда ты рекомендуешь гугль, дебил?
хмм, забавный ты зверушко, и слово помойка пишешь с большой буквы - эт твоя родина чтоль? ![]() |
