MC-019A | |||||||||||||||
Anonymous 16/04/2004 13:23 |
TV LG CT-21D31KE
Chassis MC-019A TDA9381PS/N2/3I0838 PAL/SECAM/DK/BG Вход в сервис:Одновременно нажать кнопки OK на пульте и на передней панели тв в течении 10 сек. |
Max23 02/10/2005 21:31 |
LG шасси MC-019
Подскажите, как войти в сервис этого телевизора. |
Led 02/10/2005 23:15 |
OK на пульте и ОК на морде одновременно,и подержать 10 сек. |
Лев 02/10/2005 23:19 |
Max23,
С помощью штатного пульта можно войти в сервисный режим нажав одновременно кнопку OK на пульте и кнопку ОК на передней панели телевизора. Держать до появления надписи SVC. Желтая кнопка переключает по подпунктам меню. CH- CH+ VOL- VOL+ движение по меню и изменение значений. |
Max23 05/10/2005 22:35 |
Все сработало!
Всем спасибо! |
+8V 23/06/2006 14:29 |
LG шасси MC-019A
Реагирует только на кнопки управления переключения каналов и TV/AV, на остальные не реагирует, звук на нуле и не регулируется. И если у кого нибудь прошивочка МЕМ есть , поделитесь?
Викад 27/06/2006 20:18 |
Принесли аппарат в ремонт Hitachi CMT2192 со странной цветопередачей. Там где должен быть синий - красный, где красный - зеленый, где зеленый - синий. замена мс TDA 8362 ничего недало ![]() ![]() |
ФАРТ 27/06/2006 21:51 |
Викад, выключать ТВ пробовал? |
haml 27/06/2006 21:53 |
А до вас его кто нибудь ковырял? |
Викад 28/06/2006 10:49 |
Никто не ковырял.
ФАРТ, а что значит "выключать ТВ пробовал?" Не включеным же его принесли. Или я чего недоганяю? |
Викад 28/06/2006 19:59 |
Черно-белое изображение прекрасное, а вот с цветным такая непонятка. Я решил что матрица виновата и лоханулся, погрешил на микруху зря. Проверял в разных системах, результат - перепутаны цвета. Ума не приложу, как такое может быть! ![]() |
Minkuss 29/06/2006 11:16 |
Телевизор Mitsubishi CT-25M2 EET служил верой и правдой 13 лет. Купили ему замену, а его отправили на отдых на дачу. Однажды отключили свет, а когда включили - он стал показывать черно-белым.
Во-первых, может кто подкинет схему на него. Нашел одну в Инете, но качество ужасное - все расплывчато. Во-вторых, методика поиска неисправности, где чего померять. Прибор есть, паяльник есть, руки есть. Опыт по ремонту ТВ небольшой есть. |
Konstantin 29/06/2006 12:46 |
1. Схемы ищем не здесь !
2. Что с насыщенностью ? 3. Проверь правильность установки системы цвета. 4. Проверь установки в сервисе. |
cf2006 01/07/2006 21:24 |
Как войти в сервис ЖК Samsung LE15S51BP Или какое у него шасси? |
evgyr 02/07/2006 01:06 |
Ребята специалисты по лыжам подскажите пожалуйста.
Проблема с LG CT-21Q21KE шасси МС-019А. Горит строчный транзистор TT2140. Оску визуально я проверил подгаров и следов прошива нет. Все подозрения на ТДКС. Родной стоит 6174V-6006B. В продаже такого у нас нет, да и аналога найти не могу. В продаже есть 6174Z-8005 и 6174Z-6014. М ожет кто встречаля с проблемой замены ТДКС в этих телевизорах |
БУНЯ 02/07/2006 09:54 |
Я менял 6174V-6006E (с кондёром в тдксе) на 6174V-6002K(без кондёра) и работает прекрасно, больше пол года. |
Рetrovich1 02/07/2006 17:49 |
ФАРТ намекает размагничивание проверить |
grek2k 02/07/2006 18:55 |
Попробуй как на обычных. Быстро нажать Display-Menu-Mute-PwrOn |
Викад 02/07/2006 19:12 |
Дело в том, что цвета полностью заменены, а не пятнами, как бывает при намагниченности. Подал сигнал цветных полос и увидел, что в место синего касный, вместо красного зеленый, а вместо зеленого синий. |
evgyr 02/07/2006 19:45 |
БУНЯ. Можно по подробней про кондёр. Где он стоит и.т.д. Или я не понял про какой кондёр идёт речь или я с такими ТДКСми не встречался. |
Рetrovich1 02/07/2006 19:50 |
если осциллографом на пушках- то признаЮ, неправ |
cf2006 02/07/2006 20:50 |
Спасибо, получилось. Только что-то не нашел там настроек геометрии. ![]() |
simaeff 02/07/2006 23:08 |
3 раза сталкивался и все 3 раза менял FBT, насколько помню 6174V-6006Е для плоской трубы, его аналог 6174Z-6040C (HR8656)- для обычной, ребята меняли- говорят-работает, сам не пробовал, ставил родной, у нас в продаже и те и те имелись. |
larter 03/07/2006 09:05 |
evgyr, замерь сопротивление присоски на землю и сразу поймешь кто виноват. |
master pit 03/07/2006 12:39 |
в ЖК геометрия.ну ну ![]() ![]() ![]() |
ANT 04/07/2006 04:33 |
Береш емкостемер и по конденсаторам прогуляйся , а так же непропаи пособирай. |
Minkuss 04/07/2006 06:29 |
А как войти в сервисное меню? |
Konstantin 04/07/2006 08:41 |
На чем собран ?
ANT, на основании чего такой совет ? |
cf2006 04/07/2006 19:18 |
Очень смешно конечо ![]() ![]() |
evgyr 04/07/2006 20:10 |
Попробую. Спасибо. |
визир 04/07/2006 20:31 |
замена ТВ тюнера KS-K-91-OL в Витязь 54-тц 6020 на расщиренный для кабельного ТВ |
Руслан 04/07/2006 21:06 |
Konstantin, наверное на основание,13 лет.эксплуатацыи.!Minkuss, Konstantin, я думаю сервис тут не причём.Здесь надо или тримерочком как у СОНЯКАХ.или паяльника отвёртки и прибора будет замало, даже со схемой.Для начала возли, линии задержки если знаеш,есть на вид-переменный резик маленький крутни его лёгинько в лево в право.Думаю должно помочь. ![]() |
Konstantin 04/07/2006 21:25 |
Ruslan-br,
Так что 13 лет скорее всего непричем, или же такой совпадение (что маловероятно). |
remtv 04/07/2006 21:30 |
визир, замена возможна ![]() |
Руслан 04/07/2006 21:54 |
Konstantin, извини но быстрее всего совпадение.почему??,это конечно не агрумент,но факт что он на даче.... ![]() |
Рetrovich1 04/07/2006 22:14 |
ну и???????? ![]() |
ANT 05/07/2006 05:29 |
Для начала на плате порядок навести неропаи пособирать кондеры по питанию проверить, а потом думать дальше.
А основано это убеждение на практике В 80% случаев помогает особенно в старых т.е 7-12 лет эксплуатации. |
Minkuss 05/07/2006 06:38 |
Спасибо всем за подсказки и бурное обсуждение. Была заменена TDA8395 и цвет пошел. Тему можно закрыть. |
Konstantin 05/07/2006 07:27 |
Ruslan-br, ANT, включили и выключили ! При чем здесь редко бывают или порядок на плате ???
Minkuss, раз проблема решена, тема сносится, как не содержащая технически полезной информации. |
dirka78 05/07/2006 10:32 |
Какие причины могут быть? Звук работает каналы переключаются но не накала кинескопа. Бывает что при включении изображение сечет а через несколько минут нормализуется, а бывает что опять пропадает накал на попе кинескопа.Микросхема TDA 8140 стоит на панельке, кондер 560n отпаян так как при припаяном кондере срабатывает защита. |
Руслан 05/07/2006 12:00 |
dirka78, скажимне дирка судя по твоему возросту,ты наверное не понимаеш, что задающий 8140 ,на панельку ,равносильно что паяльник себе в одно место.Как говорил товарищ ЛЕНИН думать надобно гебята-товагищи,думать.!!! ![]() |
БУНЯ 05/07/2006 14:16 |
dirka78, когда накал пропадает высокое остаётся, строка работает? Если да, то ищи непропай от тдкс до "попе кинескопа" как ты выразился, если нет, ищи почему строка не запускается. |
vezner 05/07/2006 14:54 |
LC863524B+76810+24С08 нужна прошивка |
визир 05/07/2006 19:57 |
Пожалуйста, подскажите какой тип подойдёт .Спасибо. |
Nuriddin 06/07/2006 21:32 |
Мужикы тв показивает но нет звука точнее как добавлю с пульта звук , звук пишит на польную мошность а на экране информация о звуке есть но не реагируется ина убавление и на добавление ,указательние штрихи есть.систему B\G D\K настроил никаких изменений,польностю на минимум поставлю потом звук убавиться, как нажму на звук польностю добавится на максимум но все равно нет ,какието шумы...заранее Благодарен.
vezner 07/07/2006 03:32 |
Неужели никто не встречал этот аппарат?На дальнем востоке их много.
twinimage 07/07/2006 05:27 |
Очень нужна помошь в ремонте Sony KV-K29CF1. Красныи флажит; хотя труба показывает хорошую еммиссию. Вертикальные линии изломанны в низу растра и в верху. Поменял видео процессор непомгло. Нужен совет.
parovoz32 07/07/2006 07:19 |
HORIZONT 54CTV-676-1-5
При включении сети загорается зеленый индикатор, через несколько секунд индикатор блыцает красным и снова зеленый. И так все время. Из дежурки, значит, он не выходит, а во время загорания красного индикатора напруга проседает вольт до 80-ти. Есть идеи? Где-то читал, что надо менять ТДКС. Это правда? ![]() |
Руслан 07/07/2006 08:21 |
parovoz32, Не правда...осцылограф есть??? померяй импульс, в монемт зилёного ,,,базовой. |
Руслан 07/07/2006 08:28 |
twinimage, старик,первое чём трубу мерял?????,второе видио проц здесь не причём.!,а проблема в третем,мой совет посмотреть плату кина.емкости,но на верняка самому кину ,каюк кирдык. ![]() |
parovoz32 07/07/2006 08:44 |
Да импульс то есть, но вот правильность проверить как? Схемы пока нет... |
Svitch 07/07/2006 10:40 |
Меняй полосовой фильтр 6,5 МГц |
Викад 07/07/2006 10:57 |
Ну и выкрутился так: перепаял шлейф, согласно полученых цветов на выходе, ведущий к видеоусилителям и все стало ОК.
А как они могли перепутаться нериходит мне в голову. |
технарь 07/07/2006 14:26 |
светодиод горит оранжевым цветом не на что не реагирует
Тема снесена за нарушение Правил раздела "Телевизоры" |
Алексей 07/07/2006 14:29 |
Сначала БП. |
технарь 07/07/2006 14:35 |
все в норме
[size=11][color=green]Добавлено 07/07/2006 15:39[/color][/size] бп в порядке при включении горит зеленым и тутже оранжевым |
twinimage 07/07/2006 18:00 |
второи пост Нужна помощь в ремонте у телевизора есть изображение но вертицальные линии искажены внизу екрана и в верхум красный флажит хотя труба показывает хорошую еммисию |
Konstantin 07/07/2006 18:08 |
Тема снесена за нарушение Правил раздела "Телевизоры" !!! |
twinimage 07/07/2006 18:43 |
Нужна помощь в ремонте у телевизора есть изображение но вертикальные линии искажены внизу экрана и в верху; красный флажит хотя труба показывает хорошую эммисию. |
cliviy 07/07/2006 19:03 |
При включении тел. только начинает появлятся изображение (звука нет) тел. отключается и включить его можно только отсоеденив от сети и ч-з время. |
makar.i 07/07/2006 19:36 |
cliviy, и сам то что сделал до того как написать ![]() |
remtv 07/07/2006 20:13 |
twinimage, Пока эту тему не удалили, успею задать два вопроса:
1.На что похоже искажение?( заворот, транеция, разведение лучей, подушка, бочка и т.д) 2.Сколько питания с блока питания? |
Konstantin 07/07/2006 21:05 |
Konstantin 07/07/2006 21:22 |
twinimage, не надоело мусорить ??? |
twinimage 07/07/2006 21:37 |
не понимаю что я делаю не так вы удалили 2 моих сообщения потому что я не указал неисправность в оглавлении что опять? |
cliviy 07/07/2006 22:11 |
Проверил входные напряжения на БП (300в),транзистор БП 2SC4288A обвязку его и м-мы TEA 2164 и другие (т-р выходной строчной р-ки) а потом написал в форум так как обычная проверка такого запуска БП в объёме имеющихся знаний и опыта не позволяет мне продвинутся вперёд.
Разобрать этот тел., подготовив к осмотру это, кто делал, уже работа Проводить какие то експерименты с лампочками в таком тел. нереально, изъять БП с шасси для отдельного ремонта нельзя. Если я нарушил Правила прошу прощения, если кто то может чем то помочь в конкретном случае помогите. Заранее благодарен cliviy |
Андрей Прилуков 08/07/2006 16:26 |
Не могу найти неисправность в шасси CP-330. Есть видео - хорошее, качественное, но нет ЗВУКА. Проверил УНЧ впорядке!
помогите... _________________________ Ремон - любимое занятие :-) |
noveli 08/07/2006 17:09 |
очень часто у DAEWOO возникает такой деффект из за отсутствия сигнала идентификаций приема передач, включи настройку каналов и обрати внимание остановливается или нет поиск при приеме сигнала, если этого не происходит и звук не появится |
+8V 08/07/2006 22:21 |
Тему можно закрыть,после хаотического нажатия кнопок всё пошло ![]() |
Стёпа123 08/07/2006 23:26 |
Подскажите, где найти схему на Samsung cs-14f10r |
remtv 08/07/2006 23:47 |
Наверно тут написать надо... |
Led 09/07/2006 01:00 |
Стандартная неисправность для этого шасси после грозы - было неоднократно!TDA8362 сдохла ![]() |
Serg* 09/07/2006 06:28 |
Андрей Прилуков,
Serg* 09/07/2006 06:47 |
А,что тебе мешает нажать справа внизу как РЕШЕНО? |
remtv 09/07/2006 07:54 |
Serg*,
это где? На другом форуме * monitor* есть эта функция, тут не видел ![]() |
Konstantin 09/07/2006 09:49 |
twinimage, читай приват ! |
Konstantin 09/07/2006 10:44 |
Стёпа123 09/07/2006 10:50 |
Может кто поможет, а проблема в следующем:
звук идёт нормально, а по изображению идёт цветовой шум, при уменьшении насыщенности появляется бледное ч/б изображение с фоном, такое впечетлении, что слабый яркостной сигнал, графика идёт нормально. В чём интересно проблема? |
Стёпа123 09/07/2006 14:00 |
звук идёт нормально, а по изображению идёт цветовой шум, при уменьшении насыщенности появляется бледное ч/б изображение с фоном, такое впечетлении, что слабый яркостной сигнал, графика идёт нормально. |
Konstantin 09/07/2006 15:40 |
flus 09/07/2006 17:05 |
НУЖНА СХЕМА БП ПОДСКАЖИТЕ ОТКУДА СКАЧАТЬ? шасси SCG-1262A или название транзистора БП а то он взорван |
Oлег 09/07/2006 17:36 |
Блок питания на чём собран? Что за шимка, или он на транзисторах? |
hskap 09/07/2006 19:21 |
мужики помогите!!! не могу настроить програмную шестерёнку которая переключает режимы на cd |
flus 09/07/2006 19:24 |
Извини это не транзистор а микруха 5ног выглядит как К174УН14 Еще 2 планарных транзистора с обратной стороны платы Умикрухи выгорела передняя часть поэтому незнаю что ставить |
Konstantin 09/07/2006 20:02 |
Konstantin 10/07/2006 15:00 |
panok 10/07/2006 20:16 |
телевизор Rolsen 29SR75на экране с левой стороны надписи столбиком Меню, Авто, Пользователь, кнопки на передней панели не работают. С ПДУ управление имеется, но графика сразу изчезает снова всплывают выше указанные слова, помогите советом. ![]() |
studen_t 10/07/2006 21:24 |
Отсоедени клавиатуру и посмотри,если измениться,то помоему кнопка (ок) зажата,если нет то убери пульт,если ничего не поможет,то смотри цепи KEYдо процессора. |
visa 10/07/2006 22:09 |
может ктото сталкивался с такой проблемой.
Телек HYUNDAI H-LCD2003 не настраивается на каналы. на экране шумы,меню вызывается в настройку входит , но частота не меняется и сразу выходит сообщение "настройка завершена". в ручном режиме настройки перебор частоты тоже не происходит. что делать и куда лезть не знаю . кто знает помогите. |
Konstantin 11/07/2006 08:35 |
Vmax 11/07/2006 18:53 |
Андрей Прилуков 11/07/2006 19:42 |
Я завтра возьму осцил и проверю все контрольные точки, в надежде, что они совпадут с описанием на CP-330.
-> Включил настройку каналов и обратил внимание, что не остановливается поиск при приеме сигнала. ![]() _________________________ Ремон - любимое занятие :-) |
telemonster 12/07/2006 02:59 |
Телевизор PHILIPS 29pt5515/58 "Двойной" дефект: не вкл. После замены 22R в стабилизаторе 3,3В на 12R - включился, отработал 3 часа, пропал звук (на AN5277 приходит, регулятор не работает) |
Valent 12/07/2006 15:53 |
Телевизор Goldstar CKT9745 шасси PC91A не включается. Через некоторый промежуток времени включается и работает без проблем, а потом опять нет запуска,только клацает релюха . Срабатывает реле через которое идет питание на строчку, при этом все напряжения блока питания выдаются в норме, может закоротить контакты реле напрямую.Или это какойто кондер глючит? |
remtv 12/07/2006 21:43 |
Ответил ТУТ |
ФЕДОТ 13/07/2006 15:38 |
ПОМОГИТЕ у кого есть сервис мануал LG шасси МС-019А после грозы слетели настройки изображения. |
Белоконев 13/07/2006 16:41 |
Здравствуйте.
1.Такая проблемка телевизор Sony KV-X 2961K при нажатии на пульте на кнопку меню оно появляется но там невозможно ничего прочитать оно вытянутое по горизонтали и сильно мерцает. В нем видно курсор он активный по памяти кое что можно настроить но очень тяжело. 2.И иногда после включения ТВ иногда сам отключается (изображение проваливается вниз) через несколько сек. сам включается и продолжает работать (иногда несколько раз вкл. откл.) .но меню совсем по нормальному не работает. Подскажите, в каком месте искать причину. Спасибо. |
DimonR 13/07/2006 17:37 |
Для начала надо вскрыть ![]() |
bobchik 13/07/2006 17:48 |
Sharp C2002 SC потемнел экран, изображение более-менее разобрать можно, с пульта есть регулировка цветности и яркости. |
БУНЯ 13/07/2006 18:25 |
bobchik, добавь на ТДКСе,если только потемнело. А вообще надо проверить напряжения питания, накал. |
WEROP 13/07/2006 18:25 |
вот |
Pilot-by 13/07/2006 19:19 |
За какое время потемнел? |
Фарид 13/07/2006 20:08 |
Телику как минимум лет 15.Еще деревянный корпус,зато чистокровный японец. bobchik,напиши телевизор хоть открывал? |
KaSer 13/07/2006 20:15 |
Белоконев, Если два варианта либо память слетела, либо процессор глючить его надо заменить, опиши состав всех микросхем проще будет тебе помочь. |
bobchik 13/07/2006 21:54 |
Телику где-то года 22, корпус пластиковый, его я открывал - там 3 платы плюс наш модуль питания МП-3. Он работал нормально, только звук и изображение пропадало, обнаружил треснувший гетинакс - пропаял м всё зароботало. Собрал в корпус, стал включать, На включение сенсорная кнопка, а я сразу не сообразил ( посчитал, что она должна утапливаться) и жму её, а телевизор включается-выключается. Когда вся эта страшная история закончилась - имеем печальный результат. |
bdfyjd 04/12/2006 10:59 |
ТV LG шаси МС-019А рос. сборки .вылетел проц .
TDA9381PS/N2/3I0701 с какой прошивкой .можно его поменять-помогите с такой немогу найти.прошивка OICTMPH007B-естьTDA9381PS/N2/3I0792прошивка OICTMPH010A-подойдёт или нет? |
sergeih 04/12/2006 11:13 |
в четвертой строке смотрите надись и по ней ищите |
sergeih 04/12/2006 12:37 |
отправляю тему в Поиск схем и даташитов |
serg_hlv 19/01/2007 15:58 |
Чем можно заменить проц TDA9381PS/N2 CF-20S11KE V1.38 на LG?
TDA9381PS/N2 приклеено-CF-20S11KE (V1.38) EU(20G) |
sergeih 19/01/2007 16:20 |
serg_hlv,
давай 1 и 4 строку с инфой о проце Добавлено 19/01/2007 17:29 serg_hlv, кстати а кто тему будет за вас правильно оформлять ? давай шасси пиши в строку заголовка ! вот по теме тебе: 93** читай |
master pit 19/01/2007 16:40 |
0ICTMPH005A
0ICTMPH007A шасси MC19 |
makar.i 19/01/2007 17:32 |
master pit, ну и на кой ..... вы Part № выложили? ![]() и еще шасси .... ![]() |
Руслан 19/01/2007 20:52 |
.........зачем Выserg_hlv, хотите его менять????...... |
Игорь68 09/03/2007 18:26 |
в тв LG RE21FB50RX сгорает строчный транзистор. ТДКС и БП живой. Шасси MC-019A на TDA9361. Исходной прошивки нет. |
Игорь68 11/03/2007 21:09 |
в етом шасси ОС целая и ТДКС тоже.А строчник горит. Может ли быть дело с ЕПРОМ? |
Лев 11/03/2007 21:14 |
сразу горит или через пол года? ![]() |
БУНЯ 12/03/2007 00:29 |
Игорь68, кроме ОС и ТДКС больше деталей нет? Проверь обвязку строчного транзистора, скорее всего дохлый кондёр с коллектора на массу. А какое питание строки? |
Volodichka 12/03/2007 09:19 |
Проверь лит С452 (10.0x50V) возле Т402 |
IGOR.M. 26/06/2007 23:51 |
LG шасси MC-019A
Родная ОС прогорела и восстановлению не подлежит, а с другой ОС кадровая подаёт на проц. сигнал для защиты от прожога и запирает кинескоп.Слышал что можно как-то обмануть проц но как это сделать не знаю.Подскажите пожалуйста! |
prapor 27/06/2007 00:56 |
Вообще-то прогорает обычно строчка, а не кадровая(т.е изнутриОСы, а не снаружи). А по кадровой, конечно есть защита, но никак не от прожога. И если уверен, что это она ставит защиту, то сперва сравни сопротивления родной КОК(кадр. откл. кат.) и новой. Если не совпадают, то обманешь только сам себя - должны совпадать(не ювелирно, но в принципе!!!)
А если совпадают, и опять-таки уверен, что защиту вызывает кадровая, так смотри её лично и её обвязку. |
IGOR.M. 27/06/2007 06:03 |
Строчная и прогорела, а не совпадает наверное индуктивность потому что сопротивление катушек не совпадает примерно на 0,5 Ом ,а может и этого достаточно. ОС с другого LG ставлю и всё нормально запускается. |
KRAB 27/06/2007 10:54 |
1000, резистор токового датчика в холодном конце КОК - изменить номинал!. ![]() |
m.ix 04/07/2007 00:54 |
Можешь также правила прочесть ![]() http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html ![]() Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы ![]() |
sachok 29/02/2008 10:13 |
MC-019A
тв LG CF-21D70K не работает видео.При переключении a/v тв переключается,экран становится серым,как положено,высвечивается A/V,но ни изображения ни звука. Состав тв:TDA9381PS/N2/3I0792;24C16;LA7016;LA 7840;STS F6654.Шасси МС-019А. При переключении на видео,напр. на микроконтр.выв.4 меняется с3.5вольт на 0.Тоже самое на на выв 3 коммутатора LA 7016. Видео приходит с гнезда подключения A/V через С594 на выв.42 9381,звук через коммутатор LA 7016,При касании иглой выв.42,cubs/Y IN,вход видео,и выв.35,ext A IN,звук, абсолютно нет ни какой реакции ни в динамиках,ни на экране тв.Меня настораживает, что выв.42 ЗВОНИТСЯ НА КОРПУС СОПР.700ом.Подскажите это ПРОБОЙ? ![]() |
Vlad-1966 29/02/2008 10:19 |
А сам не догадаешься? |
sachok 29/02/2008 10:25 |
Извините,забыл написать,при прозвонке выв.42 отпаян,напр.пит 9381 в норме 3.3 и 7.5 вольт.
Vlad-1966,думаю,что да,это пробой,но хотелось бы знать ВАШЕ мнения,я сталкиваюсь с этим впервые. |
tit7861 29/02/2008 10:33 |
Да звонится то он нормально - 700ом ( в другой полярности вообще 200ом) Но менять TDA9381PS/N2/3I0792 все равно видимо придется. Только вчера это делал по тому же поводу. |
MASTER+ 29/02/2008 10:50 |
sachok - сколько можно открывать Темы. Ну выбил DVD проц или TDA8362 или TDA93xx. Только после замены открывайте ТЕМЫ.
На всех форумах меряем групповухой ноги у процессоров. * LA 7016 - моно |
sachok 29/02/2008 13:24 |
tit7861,спасибо,понял.Скажи сколько стоит проц,хотя цена у моего поставщика может быть другой.
Да это понятно,что после замены,но вот только думаю клиент не согласится,дорого.Он уже говорил,лучше тв сменить.Отзвоню клиенту и отпишусь.Спасибо. ![]() Модель и шасси МС-019А написано правильно.На мониторе,в файлах,качнул схему по шасси.Сходится только проц,а остальных микрух,что в этой схеме,в моем тв нет.И LA7016 в скачанной схеме нет.У меня проц,память и коммутатор,и всё.Хотя шасси точно такое же.Странно. |
Хитрован 29/02/2008 15:26 |
0ICTMPH007A 13,51$ |
sachok 29/02/2008 17:02 |
B.B.,в районе ТДКС, снизу написано МС-019А,да и модель я думаю правильно,тв у клиента,а плата у меня. Вот я писал,что скачал LG шасси МС-019А,а с моим тв не сходится.Странно,левый что ль какой то. ![]() |
мастер-ломастер 29/02/2008 18:10 |
B.B., Привет! Модель соответствует шасси, я посмотрел CF-21D70K-- шасси MC-019A ![]() Cпасибо за информацию, я записал себе B.B. |
tit7861 29/02/2008 19:10 |
evgyr 18/10/2008 14:30 |
Доброго времени суток.
Телевизор LG шасси МС019А проблеима с переключение на НЧ вход Коммутатор нч входа собран в процессоре TDA 9381 PS/N2/310792. В продаже нет микросхемы с такой прошивкой. А теперь вопрос на что влияет прошивка? Спасибо. |
Котег 18/10/2008 14:42 |
? Какая проблема? Догадайтесь сами? |
джокер 18/10/2008 14:50 |
evgyr,
evgyr 18/10/2008 14:59 |
Проблема в том что нет переключения на видеомагнитофон |
джокер 18/10/2008 15:01 |
Котег 18/10/2008 15:09 |
А по-русски? |
Иван Василич 18/10/2008 15:13 |
evgyr, Давай сначала и по порядку Ты что на допросе?(пока не спросят..................) ![]() |
мастер-ломастер 18/10/2008 18:46 |
evgyr, Вокруг скарта обвязку проверь Q201, C201, резисторы, электролиты ![]() |
KRAB 18/10/2008 19:21 |
evgyr 18/10/2008 20:32 |
Ещё раз люди хотят посмотреть старые видеозаписи, но немогут перевести телевизор на приём сигнала от видеомагнитафона по НЧ. В данном телевизоре стоит микросхема TDA 9381 PS/N2/310792. Обвязка проверена, вышли на микросхему, но в продаже такой нет, а есть TDA 9381 PS/N2/3i1310 Вот я и спрашиваю на что это повлияет. Ух вроде всё сказал. |
мастер-ломастер 18/10/2008 20:39 |
evgyr, можно посмотреть и по ВЧ, настроить канал и посмотреть , не обязательно же по НЧ смотреть ![]() ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 21:53 evgyr, тебе же Руслан написал . многое зависит. может телик не включиться, запуска развёрток не быть, включай видак по ВЧ ![]() |
Котег 18/10/2008 21:13 |
Слышь шутник
Иван Василич 18/10/2008 21:19 |
А вчем это выражаеться? 1 Нет перекл. АV (т.е не перекл и не выводиться индикация) 2) Перекл. но нет входа АV Или еще что-то, можешь добавить? |
мастер-ломастер 18/10/2008 21:20 |
Котег, Вам предупреждение, слова ущемляющие национальное достоинство, не употреблять ![]() |
Котег 18/10/2008 21:23 |
Подробней, о чем конкретно речь? Цитату приведите ![]() |
мастер-ломастер 18/10/2008 21:26 |
Котег, Слышь шутник, нерусский, вот эта цитата ![]() ![]() |
Котег 18/10/2008 21:37 |
Сорри, если это кого-то оскорбило. Но я хотел-бы услышать от автора четко описанную проблему, в понятном изложении. Если ты принял это как
Пантелей 18/10/2008 21:47 |
Котег, задал вопрос - ждём ответа |
мастер-ломастер 18/10/2008 21:50 |
evgyr, чтобы не мучиться с проблемой процессора , включи по ВЧ ![]() ![]() |
Котег 18/10/2008 21:55 |
Намёк дать? Или сам догадаешься, кто о чём знает. ![]() |
evgyr 19/10/2008 09:01 |
Мужики я просто задал вопрос на что влияет прошивка данной микросхемы и в что изменится если поставить с другой. Если есть что ответить по сущесту (из личного опыта, кто-то может сталкивался с этой проблемой) большое спасибо скажу , а если нет то какого х... ёрничать 41 pin ....на нюх и т.д. |
brt137 20/10/2008 08:09 |
evgyr, тебе же ответили уже, несколько раз, на твой вопрос!
В зависимости от конкретной прошивки, может изменяться даже назначение некоторых выводов процессора. Ты же не пишешь, какие процы у тебя есть возможность купить. Если бы писал конкретно - то можно было бы говорить о конкретных прошивках и возможной замене, с доработками или без. |
ESEN 09/11/2008 21:32 |
Ремонт телевизора "LG" шасси МС-19А
Здравствуйте! Хочу проконсультироваться с вами по ремонту телевизора "LG" CF-20 F 30K шасси МС19А. Клиент привез телевизор, сказал что после молнии перестал работать.Телевизор включается ,через 3сек. отключается.Если отпаиваешь 3-ю ,4-ю ножки микросхемы TDA 9381 PS/N2/310792 .то телевизор запускается,запускается строчная развертка,накал кинескопа идет. А если же запаять эти ножки, то через время телевизор отключается. Может ли быть это из-за микросхемы? Заранее премного благодарен вам за консультацию. |
Vlad-1966 10/11/2008 00:28 |
Очередной толстолобеГ не читающий правила ![]() Мастера вызови. Он тебе прошивку и поправит, за деньги. |
Kir 10/11/2008 00:56 |
Если есть программатор:
1). Скачай прошивку для твоего шасси 2). Залей в память 3). Поправь размеры и баланс в сервисе (по моиму ОК на пульте и одновременно ОК на корпусе 5-10 сек) Если нет программатора: 1). Поменяй память на новую , чиcтую 2) Всё по пункту 3 из предидущего списка. Vlad-1966, добрее надо быть. Ты-же не родился умея всё что сейчас умеешь. То-же спрашивал . А если бы тебе отвечали в твоей манере, умел бы ты всё то что сейчас умеешь? |
Vlad-1966 10/11/2008 01:18 |
Попробуй найди ![]() |
KAP1958 10/11/2008 06:28 |
Kir а удочка где? Рыбу дал, чтобы сиюминутно решить проблему ,а на будущее снова к дяде за рыбой. В последнее время много несут аппаратуры, которую пробовали починить в кустарных условиях по "советам" с интернета, вместе с распечатками с сайтов "советчиков". Микросхемы выпаивают зажигалкой, а вот программатор пока не знаю чем заменяют ![]() |
джокер 10/11/2008 08:17 |
ESEN, А сколько на шинах ?
Kir ![]() |
Kir 11/11/2008 00:10 |
Vlad-1966
Ну не здесь, но не с генами умение пришло. KAP1958 Согласен конечно. Но это же открытый форум, пусть хоть чему то люди учатся. А то после таких ответов зажигалками и паяют. джокер
Принимаю во внимание квалификацию вопрошающего. ESEN Без обид. |
SergeyNZ 11/11/2008 01:20 |
А ёмкости? Ведь совсем не новый. Все решили, что дело в прошиве?
Kir, ![]() Остальные: вместо помощи новичкам - флейм! |
zarah 11/11/2008 01:22 |
ESEN, Правила читаем, тему исправляем. Потом если она будет соответствовать правилам раздела, верну на место. |
SergeyNZ 11/11/2008 01:31 |
ESEN, исправьтему на (LG шасси МС-19А, отключается через 3 сек.) и добавь, какие микросхемы ещё есть.
Kir 11/11/2008 03:09 |
А виновник торжества, по моиму, испугался, и сбежал. |
neo831 11/11/2008 14:20 |
Он от вас, защитничков пролетариата, сбежал, пока вы тут саблями махали кто больше кого знает и клиента-халявщика всячески выгораживали... ![]() |
andrey-k 10/12/2008 22:38 |
LG шасси MC-019A
После замены ТДКС 6174V-6006E и TT2140 полностью чёрный экран.Нет изображения и ОСД.Проц.TDA9361...4I0793. Звук есть,каналы переключаються. Видео на 42н. есть. 49н.-0,6в. 50н.-1,3в.цепи по 49 и 50 н. проверил. Питания проца 3,3в.нормально.6,2в.на ZD441 есть.подгоревший рез.R447 заменил.ZD по IK проверил,6107 заменил. При увеличении ускоряющего в начале развёртки есть небольшая "ступенька", сильно греется TT2140, попытка замены на ST1803 безрезультатно.В поиске форума был. Проц. заменил-то-же самое.Тупо перешил память. Накал по осцилу в норме,только проверяю плату на простом кине,но это не важно надеюсь. Прошу совета что ещё нужно предпринять для починки аппарата.Благодарю. |
tvn1 10/12/2008 22:58 |
Это что за нормальное питание проца -6.2 .
Я такого не видел ![]() подгоревший рез. заменил-Это как? При увеличении ускоряющего в начале развёртки есть небольшая "ступенька" ЭТО ----ЧТО??? |
KRAB 10/12/2008 23:04 |
Кин не менялся? Screen? Длительность КГИ? ![]() |
АВАС 10/12/2008 23:04 |
andrey-k, если тупо, то ОСа не подходит. |
джокер 10/12/2008 23:06 |
andrey-k, Хотелось бы знать, какая напруга на вторичках ТДКСа, как там кадровая поживает?
И вот это , чёт я не понял:
KRAB 10/12/2008 23:07 |
andrey-k, тут прочти: master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php в конце ... |
джокер 10/12/2008 23:15 |
tvn1, Ну , звеняй, я просто задержался, твой пост не читал....... ![]() (За постами не гонюсь, не обновил страничку) |
andrey-k 10/12/2008 23:47 |
.Краб,прочёл тему, цоколёвка совпадает,Skreen в начале открытия-480в. КГИ на 50н. около 8в. 20ms.- завтра подкину на родную трубу,а потом уже дальше буду смотреть ,если не решиться,а про "ступеньку" могу только фото,на пальцах тяжело-можно изломать. Я что-то про осу не подумал,точнее раньше думал при первом подключении, а потом после запуска забыл. Уже мастерскую закрыл-добавлю что напруги с ТДКС норма. |
zarah 11/12/2008 00:13 |
andrey-k,
АВАС 11/12/2008 00:13 |
andrey-k, если про КГИ то 1,2ms должно быть, не суетись, а норма эт когда всё работает как надо. |
brt137 11/12/2008 00:56 |
Это ты зря надеешься... ![]() |
andrey-k 11/12/2008 08:36 |
Так я и не кажу шо всё работает,а только что с ТДКС питания норма. А про кин всегда -же рубиновские и горизонтовские на простой трубе чинил,а тут засада.и КГИ я указал полный период следования а сами импульсы правильно 1,2ms,извиняюсь.Счас пойду ставить на родной кин. |
alexzander 11/12/2008 08:50 |
всё бывает в первый раз ![]() monitor.espec.ws/section1/topic97284.html |
KRAB 11/12/2008 08:50 |
alexzander 11/12/2008 08:51 |
KRAB, он в первом посте написал ![]() |
andrey-k 11/12/2008 12:28 |
Да,в первом написал,но Крабу за ссылку краба,большой благодарю,действительно на родном кине и ОСе всё пошло,но вылезло другое,не могу толком настроить ускоряющее и выключается постоянно.Поставил назад родной проц и всё нормально.Мало того купленный был ещё и выпаянный откуда-то,вернём в магазин.Всем благодарю за помощь и участие.
З.Ы. а где кнопка Решено |
kowak 15/01/2009 21:13 |
[quote="sachok"]тв LG CF-21D70K не работает видео.При переключении a/v тв переключается,экран становится серым,как положено,высвечивается A/V,но ни изображения ни звука.
Состав тв:TDA9381PS/N2/3I0792;24C16;LA7016;LA 7840;STS F6654.Шасси МС-019А. При переключении на видео,напр. на микроконтр.выв.4 меняется с3.5вольт на 0.Тоже самое на на выв 3 коммутатора LA 7016. Видео приходит с гнезда подключения A/V через С594 на выв.42 9381,звук через коммутатор LA 7016,При касании иглой выв.42,cubs/Y IN,вход видео,и выв.35,ext A IN,звук, абсолютно нет ни какой реакции ни в динамиках,ни на экране тв.Меня настораживает, что выв.42 ЗВОНИТСЯ НА КОРПУС СОПР.700ом.Подскажите это ПРОБОЙ? ![]() Наверно много времени прошло с публикации этого сообщения но я столкнулся с этой проблемой сейчас интерисует что надо менять и сколько оринтировочно это стоит ?Зарание спасибо за ответ если незатруднит напишите на эл почту to` hfp cgfcb,j! |
Alexasha 15/01/2009 21:31 |
kowak, Всё меняй- не ошибёшься ![]() |
KRAB 15/01/2009 21:44 |
мастер-ломастер 15/01/2009 21:51 |
kowak, Нужно содать отдельную тему ![]() |
kowak 16/01/2009 00:26 |
Если всё менять то тогда проще его выкинуть , а так как я незнаю что надо заменить чтоб заработал вход вот и спрашую у вас Господа мастера! Выкинуть недолго! Выход работает а вход нет вот вчём вопрос подскажите что конкретно надо заменить? Спасибо! |
Alexasha 16/01/2009 00:52 |
kowak,
KRAB 16/01/2009 01:50 |
NE51S 20/10/2009 16:17 |
Pitkin 14/03/2010 16:15 |
LG CT-21Q66KEX sh MC-019A замок от детей
Пришел с дефектом отключается, причина непропай в строчной. Как в этом аппарате снять замок от детей? |
Alexasha 14/03/2010 18:05 |
Pitkin 14/03/2010 19:25 |
Многоуважаемые модераторы!
Модель и шасси указано, другого ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА кроме TDA9361 в шасси MC-019 я не видел! Аппарат после пропая строчной работает, единственной проблемой является то что в тв перед поломкой хозяин случайно включил защиту от детей! Вместо совета проще всего, конечно сбросить тему в корзину! |
Alexasha 14/03/2010 19:28 |
Это не есть полное название проца. И его в теме не было. http://monitor.espec.ws/section18/post822455.html#822455 Хочешь в обидки поиграть? Правила читай и делай то, что в них сказано. |
Pitkin 14/03/2010 19:42 |
Тот Panasonic был успешно сделан в тот же день и без вашей помощи... Да и с этим разберусь...А по поводу обидок - действительно обидно раз в год прошу совета... и в место него сплошные пинки... |
Alexasha 14/03/2010 19:44 |
Разбирайся. Правила лично для тебя никто корректировать не будет. |
Pitkin 14/03/2010 19:53 |
Уже разобрался! Новая память 5 минут ковыряния в сервисе и порядок!
Всем спасибо!!! Тема закрыта!!! |
Alexasha 14/03/2010 19:56 |
Anatolich69 25/08/2010 15:51 |
LG RT-20CA70M,Шасси MC-019A
Процессор TDA9381 PS/N2/3I0792 Память 24C16A Тюнер 6700VPF009Z. Меню все работает,шкала идет а на каналы не настраивается!Все напряжения в норме,замена тюнера на KS-H-144EA результатов не дала!!АV входы тоже не работают,думаю проц--как убедится точно??? |
Alexasha 25/08/2010 16:38 |
http://monitor.espec.ws/section18/topic156257.html |
Anatolich69 25/08/2010 22:22 |
Если честно то меня интересует консультация спеца----"могут ли такие симптомы быть из за дефектов памяти???""В сервис входит!!! |
goga_tv 25/08/2010 22:28 |
Anatolich69,
Написать тему согласно правил, глядишь - и спецы чего-нибуть посоветуют. |
киев 25/08/2010 22:50 |
Помому гораздо проще это проверить самому, чем создавать тему. |
Anatolich69 25/08/2010 23:02 |
Программатора нет!!Как??? |
Alexasha 25/08/2010 23:09 |
Почему не к мастеру? |
киев 25/08/2010 23:09 |
Слепить "поню" дело 20 минут. |
IOjwodj93ur 06/09/2010 20:34 |
Телевизор LG CT-21Q66KEX (MC019A). Не работают AV-входы вобще, ни задние ни передние, подключаю DVD, нет ни видео ни звука, в режиме AV просто чёрный экран и всё. Перед этим к нему была подключена камера которая выходила на улицу, всё работало, потом перестало. Какая может быть причина? |
Борис Горбунков 06/09/2010 20:52 |
Если подключали при включеном ТВ и ДВД то могли спалить проц.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 21:59 http://monitor.espec.ws/section1/topic78635.html |
IOjwodj93ur 06/09/2010 21:12 |
А как можно проверить работоспособность процессора? И за что он ещё отвечает? Просто телевизор работает нормально, только вот с входами беда... |
IOjwodj93ur 06/09/2010 21:24 |
Почему не по правилам? Вроде всё по этим правилам: Обязательно: • Убедиться, что открываемая тема соответствует тематике раздела • В названии темы указывать модель аппарата и кратко проблему • В сообщении указать проявление дефекта, какие действия предприняты для ремонта • Излагать свой вопрос подробно и внятно, но не "лить воду" |
Anatolich69 17/09/2010 15:16 |
У меня просьба к спецу "киев"!!Можно ссылочку или схемку как слепить "поню"!!!!Заранее спасибо!!!
И всем спасибо,После замены проца всё заработало!!Как выяснилось потом телик после грозы!!! Тему можно закрывать!! |
Alexasha 17/09/2010 15:20 |
http://monitor.espec.ws/section46/ |
pegushinigor 13/10/2010 08:56 |
LG CT-21Q41KE, шасси MC-019A. Красный экран с горизонтальными полосами появляется спонтанно, иногда через несколько минут, иногда через пару часов. Так же может сам восстановиться. Звук при этом в норме. Меню на экране без искажений. Пробовал покачать разьём на ЭЛТ (с подозрением на плохой контакт - не помогло). Я новичок - опыта практически никакого. |
Alexasha 13/10/2010 09:09 |
KRAB 13/10/2010 10:11 |
pegushinigor, ПИСЕЦ кину! МЭЗ! ![]() ![]() |
serg63 13/10/2010 10:18 |
pegushinigor 13/10/2010 10:58 |
хотелось бы конкретики |
Alexasha 13/10/2010 11:07 |
Мне тоже. |
KRAB 13/10/2010 11:39 |
rielkolik 18/11/2010 12:59 |
нет видео синхро импульса на телевизоре lg cf21d70k . подскажите |
INJENER Garry 22/12/2010 14:35 |
Телик LG RT-21FB30M шасси MC019A нет изображения.звук есть.растр тёмный при добавление ускоряющего растр появляется зеленоватого отенка с линиями ЛОХ.при переключ.каналов растр чуть реагирует.менял TDA6197jf .память 24С016а.диод на 50ножке pin 50 (9381) U=3,2V без толку.где-то я читал что проц при установке чистой думает что шасси полное и зашивает прошиву на полное шасси. у меня вопрос к уважаемым форумчанам какие детали надо запаять?состав проц TDA9381PS.24C016A.STR-F6654.LA7840. |
Сибиряк 22/12/2010 15:00 |
А что на ВУ? |
INJENER Garry 22/12/2010 15:07 |
имеете ввиду 200в?всё нормально |
makeym 22/12/2010 15:23 |
TDA6197jf это что? и какие детали и куда ты хочеш запаять? дуй лучше к мастеру ![]() (я читал что проц при установке чистой думает что шасси полное и зашивает прошиву на полное шасси) - бред какой-то ![]() |
INJENER Garry 22/12/2010 15:41 |
16:23 цитата
-------------------------------------------------------------------------------- TDA6197jf это что? и какие детали и куда ты хочеш запаять? дуй лучше к мастеру (я читал что проц при установке чистой думает что шасси полное и зашивает прошиву на полное шасси) - бред какой-то TDA6107JF могли бы догадатся.а если вы не знаете эту поломку то я не нуждаюсь в ваших советах! |
makeym 22/12/2010 15:42 |
INJENER Garry, я много чё знаю - а вот ты сперва правила почитай!!! |
v15 22/12/2010 15:44 |
Слава те Госсподи. Можно сносить в Корзину. |
makeym 22/12/2010 15:49 |
INJENER Garry, по твоей"походке" видно что ты понятия не имееш о чём говориш!!! ![]() КЛИЕНТАМ- в сервис дорога! |
INJENER Garry 22/12/2010 15:50 |
"решило" что шасси полное и дало соответствующую прошивку, а на деле оно урезанное, т.е. без некоторых деталей обозначенных на схеме. Прошивку я такую не нашел и пришлось восстанавливать недостающую цепочку от +14V кадровой до 50 pin 9381. И все заработало!
вот что я читал! ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 16:57 makeym Я не клиент ЯМастер. много трудных поломок которые не могли сделать другие мастера делал я.makeym, прочитал ваши посты от вас кроме злобности полезных советов нету! |
makeym 22/12/2010 15:59 |
ну так какие проблемы - и ты востанови какую нибудь недостающую цепочку ![]() ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 17:00 INJENER Garry, Я мастер - НУ-НУ!!! ![]() |
Сибиряк 22/12/2010 16:07 |
R2 22/12/2010 22:02 |
проше было бы в сервисе отключит зашиту EVG ![]() |
INJENER Garry 22/12/2010 23:28 |
проше было бы в сервисе отключит зашиту EVG А как отключить? если нету даже OCD. |
zarah 23/12/2010 01:34 |
Слышь ты, мастер, а что такое
Тема удалена за наглое игнорирование автором ПРАВИЛ РАЗДЕЛА |
INJENER Garry 23/12/2010 15:54 |
Я не понял .Вы позволяете другим учас. хамить в мой адрес если они были вежливы я былбы корректен. |
makeym 23/12/2010 16:42 |
INJENER Garry, хамить ты начал уже во втором своём посте - и скажи спасибо что я не послал тебя туда - откуда похоже ты тока что вернулся!!! ![]() Маааастер!!!! ![]() ![]() ![]() |
R2 23/12/2010 17:04 |
INJENER Garry, ок- ок в сервисе не отключается |
INJENER Garry 23/12/2010 17:12 |
makeym, макакам молчать! |
zarah 23/12/2010 20:31 |
INJENER Garry,
Neos2311 21/03/2011 17:35 |
Перепробывал изменить все настройки в "Опере", пробовал скачать И.Э. и "мозилой" всё равно не получается скачать с http://archive.espec.ws/section503/file16816.htm мануал по МС-019А.Скиньте мне его в личку или на имейл, пожалуйста. |
makeym 21/03/2011 17:39 |
Neos2311, скачаешь - уберу! |
Neos2311 21/03/2011 17:52 |
Спасибо, уже скачал. |
alm68 27/03/2011 17:50 |
LG RT-21FB50VE ch. MC-019A - не входит в дежурный режим после нажатия кнопки "Сеть". Импульсный трансформатор при этом цокает с частотой примерно 5 Гц, светодиод дежурного режима не засвечивается.
Состав: Процессор: TDA9381PS/N2/3i0792. Микросхема БП: STR-F6654. Тюнер: 6700VPFD09Z. ТДКС: 6174V-6006E. Другие МС: TDA9859 TDA7297 LA7840. Что было: 1. При очередном включении ТВ вышла их строя микросхема БП, обозначенная на схеме IC803. Заменил на новую. 2. Сгорел также сетевой предохранитель F801 на 4 А. Естественно, поставил новый. Что нашёл: 1. Пробился диод D803. Заменил на новый. Что сделано: 1. В связи с пробоем D803 оптопары IC801 и IC802 (LTV817M) на всякий случай заменил на EL817 (родных не нашёл). 2. Проверил обвязку IC803, то, что включено в прямоугольник, обозначенный на схеме HOT. Явно неисправных деталей не нашёл. Напряжения на выводах IC803: на ножке 1 периодически с 0 вольт плавно поднимается примерно до 50 мВ, а затем опускается снова до 0 вольт; на ножке 2 периодически поднимается до 15 мВ, затем опускается до 0 В; на ножке 3 держится значение 285...290 В; на ножке 4 поднимается и опускается с 10,2 до 14,7 В; на ножке 5 естественно, 0 В. Такое ощущение, что IC803 ждёт сигнала на включение в дежурный режим, а он всё не приходит из-за какой-то неисправной детали. Так где её искать, эту неисправную деталь, и на что ещё обратить внимание? Пожалуйста, подскажите. |
ut3eo 27/03/2011 17:59 |
alm68, Проверяй вторичку. НОТ целый ? (строчный транзистор) |
serega-64 27/03/2011 18:40 |
alm68 27/03/2011 18:48 |
ut3eo, спасибо за совет. Действительно, строчный транзистор Q402 (на схеме KSD5702, но на плате поставлен TT2140) оказался пробитым. Попытаюсь на неделе найти новый. Когда поставлю, отпишусь. |
serega-64 27/03/2011 18:51 |
alm68, Так ты без его на лампу пробовал запустить? С контролем напряжения ессно. |
alm68 27/03/2011 19:10 |
serega-64, могу эксперименты проводить, пока снят с платы строчный транзистор. Но как с этой лампой сделать, и какое напряжение контролировать? Будет это полезно? |
ut3eo 27/03/2011 19:25 |
alm68, Это долго объяснять. Забей в поиск "ремонт строчной развертки" -- и все вопросы снимутся. |
alm68 27/03/2011 19:30 |
ut3eo, хорошо, попробую поискать. Когда пойму, как это реализовать, сделаю. |
лукавый 30/03/2011 16:00 |
LG CT-21Q42KEX шасси MC-019A
ТВ со странной неисправностью - не выходит в меню настройки каналов. Состав: Контроллер с памятью TDA9361PS\N2\4I0793, 24C16A. БП STR-F6654. Кадровая LA7840. строчный TT2140. Заходишь в меню общее открываются 4 окна. звук. пользовательские режим. игры. а в настройку программ не входит. |
киев 30/03/2011 16:10 |
Прошивка? |
лукавый 30/03/2011 16:21 |
память не подкидывал. |
АВАС 30/03/2011 17:13 |
лукавый, подержать кнопку пробывал? |
непоседа 30/03/2011 17:15 |
сбой памяти требует перепрошивки
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 18:30 либо ставь чистую |
Валентинович 30/03/2011 19:27 |
Если ТВ находится в режиме видеовхода , то меню настройки не будет высвечиватся.Выйди на какой нибудь канал и настройка появится. |
лукавый 30/03/2011 20:30 |
ТВ находится в режиме просмотра программ но на программы не могу настроить так как не открывается окно для настройки.Может что то связано с сервисом? |
киев 30/03/2011 20:44 |
лукавый, прошло 5 часов. Сколько времени нужно на замену памяти? |
Alexasha 30/03/2011 20:45 |
Приехать-подкинуть? ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 19:46 киев, ![]() |
key-s 30/03/2011 21:25 |
Так посмотри в сервисе Hotel |
непоседа 30/03/2011 21:52 |
ранее записанные программы по каналам перключаются или нет через панель и пду |
лукавый 31/03/2011 05:35 |
киев, Я ночью не работаю. |
лукавый 31/03/2011 14:16 |
Поставил новую память перепрошил,всё пошло нормально.
Всем спасибо. |
KRAB 31/03/2011 14:56 |
Alexasha 31/03/2011 19:18 |
лукавый, темы закрывать ещё не научился? |
киев 31/03/2011 22:59 |
Ну, дак ты же профиль поленился заполнить - хтознат откуда бомж? Написал бы Екатеринбург, и народ бы был в курсе, когда у тя ночь. ![]() |
Alexasha 31/03/2011 23:25 |
Отправляю в мусор, ввиду особой информационной ценности материала. |
alm68 03/04/2011 22:57 |
После замены пробитого строчного транзистора Q402 (поставил TT2140) всё пришло в норму. Телевизор входит и выходит в дежурный режим нормально. С лампой, к сожалению, не проверял -- просто не было времени (а теперь вроде и ни к чему, поскольку заработало). Попробую, может быть, в другой раз при случае. ut3eo, serega-64, благодарю вас за советы. |
киев 04/04/2011 10:25 |
CrazyDriver 14/04/2011 21:51 |
LG CF14F80K шасси MC019A - не включается
очень прошу помощи телевизор LG CF14F80K на шасси MC019A при нажатии кнопки включения дежурного режима телевизора проиходит его включение буквально на пару секунд а затем он сам собой выключается. ![]() |
южный 14/04/2011 21:54 |
В нехотении доверить аппарат мастеру. |
n max 14/04/2011 21:55 |
в защиту уходит типа какая то напруга ему не нравиться,либо епром побился(врят-ли) |
makeym 14/04/2011 22:04 |
CrazyDriver, оформи тему согласно правил - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
zubr 14/04/2011 22:20 |
CrazyDriver, а что у вас есть из измерительных приборов? |
киев 14/04/2011 22:22 |
Глаза, возможно очки, школьная линейка. |
makeym 14/04/2011 22:26 |
киев, а самый надёжный измерительный прибор забыл ![]() ![]() |
KRAB 14/04/2011 22:27 |
киев 14/04/2011 22:28 |
makeym, точно, особенно последний! ![]() |
sviatoi-apostol 02/07/2011 20:45 |
LG шасси MC-019A проц TDA9361PS ,MSP3410G ,STR F6654,LA 7840 ,TDA7297 , TDKS 6174V-6005E , TT 2140 . при включение слышен писк как запускается строчник и сразу пробивается выходной строчный TT2140 .заменил в/д 6800-1600v , U c блока питания 110 вольт .заменил TDKS снятый с( рабочей) платы так мне сказали . |
makeym 02/07/2011 20:47 |
а в правила заглянуть тебе не сказали ![]() ![]() |
Безобразник 02/07/2011 20:49 |
sviatoi-apostol, а теперь еще копеечную деталь замени и все будет нормально. |
makeym 02/07/2011 20:52 |
ага ![]() ![]() ![]() халявщик ![]() |
sviatoi-apostol 02/07/2011 21:17 |
спасибо за ценный совет буду искать копеечную деталь может удастся найти |
sviatoi-apostol 02/07/2011 21:49 |
кругом все проверил , может что-то еще подскажете |
makeym 02/07/2011 22:09 |
sviatoi-apostol, подскажи сперва модель аппарата LG ![]() |
Безобразник 02/07/2011 22:14 |
makeym, лучше уже как за новый телевизор ![]() |
zarah 02/07/2011 22:22 |
Тема удалена за нарушение правил раздела. |
NikolaNT 13/07/2011 16:54 |
LG CT-21Q66KEX МС-019А нет изображения
состав: Прорц - TDA9361PS/N2/4I0793 Кадровая - LA 7840 Сначала мигало изображение и вообще исчезало изображение (белая горизонтальная полоса). Через 3-х месяцев совсем пропало. Сгорела кадровая (3 ножка), поменял изображение не появилось. Радиатор к которому прикручивается микросхема при работе теплый - от чего я думаю что кадровый работает. Визуально конденсаторы целые (не вздутые). Что еще может влиять изображение? на что обратить внимание? |
мастер-ломастер 13/07/2011 17:07 |
NikolaNT,
zarah 13/07/2011 18:13 |
NikolaNT 13/07/2011 18:27 |
электрик и IT-ник, так совет то дадите ? |
makeym 13/07/2011 18:33 |
ага - дадим ![]() ВОТ ТУДА И ПИ............Й! ![]() ДОБАВЛЕНО 13/07/2011 21:36 А при чём тут этот кусок схемы? ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 13/07/2011 21:41 IT - это шо за кракозябры ![]() ![]() |
viktor_ramb 13/07/2011 18:43 |
NikolaNT,
Недалёт и перелёт!
mileshca 13/07/2011 19:12 |
AleksNew 13/07/2011 19:58 |
Бакум 13/07/2011 20:15 |
AleksNew, А для тебя правил не существует? хорошо начинаешь на форуме! |
AleksNew 13/07/2011 20:39 |
Бакум 13/07/2011 21:10 |
Я подозреваю и конечная! С такими познаниями афтора ![]() |
makeym 13/07/2011 21:35 |
поехали! думаю обьяснять не нежно!
это даже не начинающий ![]() ![]() ![]() |
vladcoxa 13/07/2011 23:16 |
А ты че типа модератор, это им решать, куда кого посылать, а не тебе ![]() |
NikolaNT 14/07/2011 15:01 |
Мда ...ну и форум т.е. их посетители
Я конечно понимаю что Вы все тут такие умные и опыта больше, но зачем хамить то. Из моего опыта (не первый раз что то ремонтирую), кондюки в основном всдуваются.
Вот и прикрепил схему. Еще и модератором зовется... эх Только один человек дал дельный совет, ему спасибо. А остальное только флуд да хамство Вобщем я понял, здесь писать что то, бесполезно. |
киев 14/07/2011 15:27 |
NikolaNT, какие вопросы, такие и ответы. Следует выполнять правила создания тем и вопросы задавать с результатами измерений а не
Спроси у врача - живот болит, визуально целый, не вздутый. Как думаешь, что ответит? А ведь тут ты не просто спрашиваешь, но и врачом быть пытаешься. |
zarah 14/07/2011 18:01 |
киев, Женя, а если живот "всдутый" (как выражается тс) то что это, быть поносу? ![]() |
KRAB 14/07/2011 23:23 |
ramel 02/08/2011 13:21 |
Телевизор LG-RT-21FA20KE шасси МС-019А
После включения блок питания не запускается ,слышно звук светодиод на передней панели не горит |
SASHATOD 02/08/2011 13:30 |
ramel, Да у клиентов бывает. |
sezar71 02/08/2011 14:09 |
ramel, что ты хочешь? поделись... ![]() |
gilan 02/08/2011 14:39 |
ramel, а адрес твой где??? ![]() Кому и куда идти, у нас распределение заявок по городам ![]() |
Чайник25 17/08/2011 17:32 |
ТВ LG CF-20K53KE шасси MC-019A
Состав: проц TDA 9381PS/N2/3/0533, БП STR 6654, кадровая LA7840, срочный ключ D5702, звук TDA7297. В тв был неисправен проц, небыло изображения ни с тюнера ни с AV. После замены проца, при попытке настройки ускоряющего изобращение с AV появлялось но линиями обратного хода приэтом уходил в ДР. Пока пытался выставить ускоряющее, запернло кин. Напряжения +В - 110В, видео 185в, на катодах 178в. При дабовлении ускоряющего на экране вертикальные цветные полосы. Я так пологаю что это АББ кин заперло или нет. Подскожите куда копать. Что посмотреть. Кин подкидывал. |
Serge3 17/08/2011 17:41 |
Наверное надо начать с TDA6107. |
мастер-ломастер 17/08/2011 17:55 |
Чайник25, смотри обвязку проца. |
B.B. 17/08/2011 18:00 |
Картинку скинь сюда. ![]() |
zarah 17/08/2011 18:46 |
Чайник25 17/08/2011 19:05 |
Не корпус не красил. Ставил TDA6103(Что было) тоже. Фото пока выложить не могу, нет фотика под рукой. Завтра выложу. Буду ковырять обвязку проца, подскажите какую цепь в первую очередь. |
R2 17/08/2011 19:10 |
Чайник25, похож на кадр ,смотри горловину кина не оторвал
KRAB 17/08/2011 20:27 |
Kolupalkin 17/08/2011 20:55 |
Ну и нахрена, туды TDA6103 не катит ! Даташиты читай ! TDA6107,8,9- пойдут ,а 03 из другой оперы ![]() |
Чайник25 17/08/2011 21:01 |
Нечего другого небыло. Да и не в ней вроде дело. |
KRAB 17/08/2011 21:12 |
Kolupalkin 17/08/2011 21:15 |
Писец! ![]() |
киев 17/08/2011 22:25 |
А таки ж да! Чайник25, на КОК вольтметр, включаешь телек и если показыват наличие постоянки - бегом выключаешь и разбираешься с кадровой! |
viktor_ramb 17/08/2011 23:17 |
киев,
Услышать 50 Гц с ОСы музыкальный слух не нужен! |
Чайник25 17/08/2011 23:28 |
Не, никаких 50Гц с ОСы нет. Хочу уточнить вертикальные цветные полосы это грубо, так конечно они вертикальные но очень размытые, не четкие, завтра(сегодня выложу фото увидете. Кадровая, струдом вериться. |
киев 17/08/2011 23:37 |
Чайник25, ты так и хочешь горло кинескопу отрезать, не смотря на все предупреждения! |
Чайник25 17/08/2011 23:48 |
киев наличие постоянки это сколко в волтах или в миливольтах. Завтра конечно посмотрю, да в соответствии со статьей любезно предоставленой КRAB ![]() |
KRAB 18/08/2011 01:24 |
Чайник25, наушником хоть через лит "послушай" ГУЛ КР или на УНЧ кинь сигнал ...
ДОБАВЛЕНО Август 18 2011
zarah 18/08/2011 08:08 |
Чайник25, "вертикальные цветные полосы" такие ---> http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=6628#p6628 |
Joiner 18/08/2011 09:08 |
Не мешало бы увеличить шрифт в два раза и цвет на красный поменять ![]() ![]()
А что было? Темный экран? ![]() ![]() |
makeym 18/08/2011 09:20 |
(заперт кинескоп) не могу пройти мимо! - сказал бы я кто у тебя заперт ![]() ![]() ![]() больше не суюсь! ![]() ![]() |
Joiner 18/08/2011 09:51 |
Ну ты и жестокий аднака ![]() А что скажешь по этому куску схемы из старого мануала? В смысле что тут у "маляра" заперто? ![]() |
makeym 18/08/2011 09:55 |
Joiner, ты чё прикаляешься? ![]() ![]() чё ты мне тут питальник пометил ![]() ![]() |
Joiner 18/08/2011 10:07 |
Нет. ![]() Кусок честно выдран со старого толстого (13,5 Мб) мануала как раз для чайников, где всё раскладено вплоть до молекул ![]() |
Чайник25 18/08/2011 13:33 |
Питания кадровой -13.8В и +14В, Вроде икак нормально. |
SVictCh 18/08/2011 13:41 |
Ну а дальше? Осциллограммы на входе\выходе м\с? |
Чайник25 18/08/2011 14:01 |
Осцилограммы: на входе пила проглядывается но кругом мусор какойто, на выходе вообще раздваивается( правда ослик у меня оч плохой), о разглядел на входе пила идет двойная одна смещенна по фазе относительно другой, амплитуда одинаковая. |
makeym 18/08/2011 14:42 |
Чайник25, где у тебя там чё проглядывается???какой мусор??? в поликлиннику сходи - к врачу ![]() ![]() |
Чайник25 18/08/2011 14:53 |
Пилу вижу четко, только двойную, может конечно ослик комедит? |
makeym 18/08/2011 15:02 |
Чайник25, где?когда?сколько? ![]() ![]() |
Чайник25 18/08/2011 15:13 |
Вот что на выходе:
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 16:17 А вот на входе: |
makeym 18/08/2011 15:19 |
SVictCh 18/08/2011 15:42 |
Где X, где Y, какая амплитуда - хз. Если не можешь написать, выложи хоть фото примерно в таком виде:
P.S. И сними ПК c горловины, пока не доигрался. |
Чайник25 18/08/2011 20:32 |
сходил по ссылке Zarah, да картинка похожа. Сменю кадровую, литы как привезут отпишусь, а пока уезжаю на 3 дня. |
Romozan 20/08/2011 13:41 |
TV LG CF-21F60K
Состав:шасси MC-019A блок питания STR F6654,кадровая LA7840,проц. TDA9381PS/N2/310792,память 24С16,HOT T2140,строчный трансформатор 6174Z-6040C. При включении светодиод загорается на 1 сек и тухнет, при этом вторичные цепи отсуствуют, пцыканье в ТПИ отсуствует, пит. STR (4 выв.) плавает в пределах 13-14 в. если снять сеть, фильтрующая емкость ((220 мк 500 в.) не разряжается.Очень редко, тв при включении сети может запустится с нормальной картинкой, но через минуты 3 полностью выключится. Что сделано: всё подозрительное и первичные цепи пропаяны, заменен 100 мк. по пит. STR, внешний осмотр. Спасибо. |
MASTER+ 20/08/2011 14:22 |
Romozan- маловато. ![]() Даю подсказку - STR рабочая. ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 15:33
MC-019A |
мастер-ломастер 20/08/2011 15:01 |
Romozan, исправь название заголовка в соответствии с правилами, шасси у тебя МС-019А.
NikolaiMalaxov 20/08/2011 17:45 |
Romozan, где замеры Б.П.? |
Romozan 20/08/2011 23:22 |
По вторичным цепям всё по нулям, на STR 1 выв -1 в. 2,5 выв -0 в.,3 выв- 300 в., 4 выв -плавает 13-14 в. |
Raketa II 20/08/2011 23:37 |
Romozan, как это по нулям, если ты писал, что периодически запускается? Разряди, смени лит еще раз, надежнейший ИП... |
непоседа 20/08/2011 23:56 |
Раздели проблему на БП и СР Добейся работы БП на ЛАМПУ |
makeym 21/08/2011 02:38 |
ну -уж думаю всем понятно :за что удалено!!! |
Иван Зенин 21/08/2011 08:00 |
Romozan 21/08/2011 08:14 |
Пожалуйста, читайте внимательно: запускается не переодически а очень редко, очень трудно поймать этот момент. |
мастер-ломастер 21/08/2011 09:18 |
Romozan, тебе предлогают для выявления засады раделить проблему на БП и СР. |
zarah 21/08/2011 11:03 |
Romozan, Ты кроме попыток запуска и внешнего осмотра еще чего то делал, или нам за тебя это сделать? |
Romozan 21/08/2011 12:54 |
Расшифруйте пожалуйста что такое СР ? |
viktor_ramb 21/08/2011 13:17 |
Romozan,
http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html |
goric 21/08/2011 14:13 |
убери дросель L802, по 115в., на C818 подвесь лампочку 60вт, если будет гореть без просадок-115в., проследи вкл в раб режим с 1н. проца, дежурка=0,5, рабочий -1.4в., до транзисторов Q806 и Q802-стабилизатор 8в. IC844, если все работает, переходи к СР(строчке), пляши от запуска 33н., проца и дальше (открой схему) |
zarah 21/08/2011 16:42 |
viktor_ramb 21/08/2011 17:22 |
zarah,
По-моему понятно, что не проф.мастер - а нахватавшийся вершков, имеющий паяльник и тестер, и желающий съэкономить денег или срубить денег по лёгкому кустарным ремонтом, воодушевлённый победой соседа в борьбе со своим ТВ заменой предохранителя! ![]() |
Romozan 21/08/2011 22:14 |
[quote="viktor_ramb"]zarah,
Электромонтёр. Удалось поймать и успеть сделать замеры в рабочем режиме: 24в, 8в,113в,13,8в. вроде в норме. Убрал L802, поцепил 60вт БП не заводиться, первоначальный пцык (лампа не успевает моргнуть) и тишина. |
Raketa II 21/08/2011 22:33 |
Ну, так сдвинешься в поиске? Может обвязку проверишь или нагрузку? Там только один выпрямитель? |
Бакум 21/08/2011 22:33 |
Romozan,
Ну вот теперь ты знаешь что засада в Б.П. Удачи
zarah 21/08/2011 22:43 |
NikolaiMalaxov 21/08/2011 22:45 |
меняй литы в обвязке STR |
Бакум 21/08/2011 23:14 |
А их там что много? ему MASTER+во-втором посте дал ответ. ![]() |
непоседа 21/08/2011 23:22 |
если надумаешь менять STR в БП для начала разряди емкость банку сетевую а литы\емк\все в первичке поменяй не жмоть |
Иван Зенин 21/08/2011 23:29 |
Romozan, так и не ответил про токовый датчик. |
goric 22/08/2011 01:25 |
хочу поправится кондер не С818,а 820-по116в., его меняй, и в обвязке STR 100мф. замени,в дежурке на С820 должно-115в.,замерь при запуске нет ли просадки и почитай тему ниже по этому шасси, я с ним борюсь, возможно у тебя таже болячка |
gilan 22/08/2011 07:22 |
ставлю на 220/160 пять сотен ![]() |
zarah 22/08/2011 07:25 |
О, пошел тотализатор. Кто больше? ![]() |
ЮраСовет 22/08/2011 18:32 |
Чайник25,ищи ТРЕЩИНУ в районе кадровой LA7840 |
R2 22/08/2011 18:36 |
вряд ли |
Чайник25 23/08/2011 15:46 |
Прошу совсем пока не удалять. |
непоседа 23/08/2011 16:34 |
ТМС пайка и С 47\160 |
юра дьячук 23/08/2011 17:16 |
замени сетевую банку! номинал 220*500 наводит на мысли о голимом китае |
ongar 23/08/2011 18:37 |
Romozan отдай телеик мастерам пока целый |
dimasgen 01/09/2011 19:34 |
Господа знатоки, дайте подсказку! Вы же знаете!
Сегодня попался точно такой же телик с таким же дефектом и что обидно повторка. Первый раз ремонтировал, была халява - сетевая кнопка. Я сразу же поменял электролит 100\50 и думал, что навсегда забуду про этот телик. Но не тут то было. Проверил первичку, вторичку. По вторичке подтыкал все литы. Эту заявку делал сегодня уже в 22 часа, после тяжелого раб. дня голова видно не варит... Час ковырялся, так и ума не дал. Уже начал подумывать, что дело в STR-ке. Не хочется деньги на ветер выкинуть. Еще не попадалось такое шасси с подобным дефектом. Не судите строго. p.s. По профессии радиомеханик, стаж 11 лет. |
KRAB 01/09/2011 20:36 |
Raketa II 01/09/2011 20:56 |
dimasgen, ну, если тебе денег жаль даже на СТР-ку... на что же не жаль. Как же ты так в тупую людей кидаешь на бабэло, вероятно, считаешь людей жестокими, а себя агнцем. |
dimasgen 01/09/2011 21:03 |
Хорошо язвить, когда опыт есть и дефекты все знаешь... Я тоже могу поязвить в той области в которой вы ничего не смыслите... Так что ни к чему все это. Я написал сообщение, чтобы попросить о помощи, а не для стимуляции вашей язвительности....
Рано или поздно я все равно побежу этот ящик, просто не хотелось бы терять много времени на повторке... А на счет приборов и мозгов, то все на своем месте. А про профессию и стаж написал, исходя из постов выше (читать надо) |
KRAB 01/09/2011 21:06 |
dimasgen 01/09/2011 21:08 |
Денег жаль, если она окажется рабочей. Неужели не ясен смысл написанного? Каких я людей кидаю? Ребята, вы о чем вообще пишите? Или тут модно писками мерится, кто круче над "новичком" посмеется? |
Raketa II 01/09/2011 21:11 |
Сегодня. Гуманоид с подобными "думами" намотал на черненького пять витков накала. И повезло владельцам, что через месяц скрячился ИП. Иначе выбросили бы тело через пару месяцев. А там была лишь ещина. ИП пришлось отремонтировать. А вот походить бы по тому гуманоиду, да объяснить раз и навсегда о его "трудах" и ласковости... ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 22:18
Ты, случаем, не из моего города, чтобы можно было тебя максимально внятно отучить от "кидания на дурку"? Не по той ли причине профиль не заполнен? Владельцев лишаешь из законной собственности! А мастерам не даёшь зарабатывать! |
dimasgen 01/09/2011 21:37 |
Куда смотрят модераторы? Почему всякие выскочки флудят направо и налево? Да, действительно жаль, что ты не из моего города, так бы хотелось посмотреть, как ты меня бы поучил. Я из Омска. Приезжай, поучишь. |
MASTER+ 01/09/2011 21:40 |
dimasgen - бан ты уже заработал. ![]() |
Raketa II 01/09/2011 21:45 |
dimasgen, ты в ближайшее отделение милиции обратись. Там тебе не менее доходчиво объяснят статьями УК. Таких как ты я видел пачками с 1990 года. А модераторы люди. |
dimasgen 01/09/2011 21:52 |
Спасибо ![]() ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 22:57
Ты хоть переводи смыл твоих постов. А то кроме тебя никому не ясен смысл твоих умозаключений... Может ты не в себе? Или курнул чего? Или вынюхал? |
киев 01/09/2011 22:00 |
Поехали. |
Raketa II 01/09/2011 22:05 |
dimasgen, ты бы не склонял к жалости и не писал уничижительных. Тебе ведь людей абсолютно не жалко! Почему? Сразу об этом тебе написал. А ты начал давным-давно всем понятную игру в "непонятки". Не заиграйся излишне. |
киев 01/09/2011 22:05 |
dimasgen, на будущее - в чужие темы со своими вопросами не лезть, какими бы близкими они не казались - создать свою, прочитав и выполнив правила. |
dimasgen 01/09/2011 22:12 |
Хоть убей, но тебя я не понимаю. Причем вообще. Каких людей мне не жалко? Ты о чем? Я БЕСПЛАТНО, по повторке, хочу отремонтировать телевизор. А уж если касаться честности, то я людей никогда не обдираю (что любят делать другие мастера), по повторке всегда делаю бесплатно, даже бесплатно ставлю з\ч. |
Raketa II 01/09/2011 22:22 |
А по "первичке", что исполняешь? Тебе всё перечислить? По пунктам?
Не вынуждай меня писать, так как новой подмены тебе не реально выдумать. А подмена в том, что ты далеко и не ответишь за свои деяния. Может хоть задумаешься о пути. |
dimasgen 01/09/2011 22:28 |
Я по прежнему тебя не понимаю. Наипши все по пунктам. Ты похоже что-то путаешь... |
киев 01/09/2011 22:38 |
Ребята, есть еще личная переписка. А еще лучше утром, по трезвому. ![]() |
dimasgen 01/09/2011 22:45 |
Киев прав! ![]() |
вторвик 01/09/2011 22:51 |
dimasgen , например мне не ясно ,в чем проблема ,что случилось у вас с телевизором. Из ваших постов понятно только одно- не включается!!!!. Вы думаете,что по этим признакам можно ответить ? Ответить можно,но только язвами, кроме того - не у вас спрашивают совета, спрашиваете вы. Поэтому и будьте любезны молча перенести все язвенные болезни.Кроме всего прочего лично у меня слово "халява" вызывает только отвращение, и правильно вам все написали. Может вы и распрекрасный человек по жизни, но здесь вы свой образ нарисовали отвратительно. Потому и реакция такая. Как говорится - больше дела,меньше слов, глядишь и руки потянутся...для дружеского ручного пожатия.!!!А по делу еще ничего осмысленно не написано,одни эмоции.... |
zarah 01/09/2011 22:58 |
dimasgen, Вы пришли сюда "победять" телевизор или пальцы гнуть перед спецами? Так мы и не таких видали. Если не ясен смысл мною сказаного - обратитесь к первоисточнику --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Прения закрываю. |
rusik64 10/09/2011 23:18 |
LG CF-20K51KE щасси МС-019А Проц. TDA9381PS/N2/30583 БП-STR
F6654 LA7840-кадровая при включении появляется растр и сразу уходит в защиту при отключения строчки и нагрузки на лампочку 100ват работает в защиту не уходит подозреваю проц. как его обойти.Заранее благодарен Александр. |
Yuritsh 10/09/2011 23:20 |
KRAB 11/09/2011 08:46 |
serg63 14/09/2011 11:33 |
Halex 17/09/2011 18:18 |
LG CF20F90 шасси MC-019A - затыкается процессор
Помогите советом! TV-LG CF20F60K шасси МС019А,проц.TDA9381. селектор TAEM-G01 Не включается с пульта,вынемаешь антенну -включается телевизор,каналы также переключаются.Стоит подключить антеннну,с пульта каналы не переключатся. с передней морды всё работает |
непоседа 17/09/2011 18:30 |
протри глаза ТВ и ПДУ и замени питание |
KRAB 17/09/2011 19:14 |
Halex 24/09/2011 14:22 |
При подключении антенны, не переключатся каналы с пульта.С панели всё работает.Тюнер TAEM-G01. Изменил значение AGC с 19 на 17.Дефект остался.Проявляется периодически.Телек может не включатся с пульта. Помогите советом |
киев 24/09/2011 14:36 |
Alexasha 24/09/2011 15:40 |
Пусть в корзине изучает, тема уже вторая по счёту, только почему-то модель ящика уже изменилась. |
Halex 03/10/2011 10:16 |
LG CF20F90K ш.МС--19А-При подключении антенны,не управляется
Телевизор, при подключении антенны,не управляется с пульта.С передней панели всё работает.Пробовал в системном меню, изменить значение AGC-ни чего не дало.Поставил чистую память-результат тот же. На тюнере 5v и33v есть, на AGC 4.7v Дефект проявляется периодически. Состав: память24С16 тюнер TAEM-G(01) Проц TDA9381PS2\N1\310792 SMPS -STR F6654R RGB-TDA6107Q VA-LA7840 |
goga_tv 03/10/2011 12:13 |
опять пульт ремонтировать 3 страницы будем? Пульт менял?? |
Halex 03/10/2011 15:34 |
Хозяин первым делом новый пульт купил.Я же объяснил,телевизор без сигнала рабочий.Выключается,включается,переключает каналы и т.д.Подстыковываешь антенну,всё затыкается.Сигнал кабельный,На кухне телек работает без проблем.Перекидывал кабеля -дефект остаётся. |
R2 03/10/2011 16:19 |
Halex, а с антенны работает? без кабельного? |
MASTER+ 03/10/2011 16:23 |
А если переключить ранее в AV? Измерял или думаешь? |
Halex 03/10/2011 17:12 |
Пробовал на кусок провода-работает |
MASTER+ 03/10/2011 17:13 |
Halex, проверь всё:
- AV - работу ФП, подкинь далее |
Halex 03/10/2011 17:14 |
В режиме AV не измерял,надо попробовать
ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 18:18 Вообще то DVD пробовал подключать-работает,только не помню антенна вставленна была или нет |
zarah 03/10/2011 18:13 |
С таким оформлением темы и той скудной информацией, ей место разве что в корзине.
Halex, Если ты ее не исправишь как ЗДЕСЬ , то я ее удалю. ![]() |
KRAB 03/10/2011 18:49 |
Raketa II 03/10/2011 19:20 |
Зело зачастили темы с извращениями. То АРУ понижает яркость, то антенна отключает ПДУ. ![]() |
zarah 03/10/2011 19:35 |
Еще немного подожду, а потом выключаем свет у соседа... ![]() |
Oлег 03/10/2011 20:11 |
Менять надо... |
Yuritsh 03/10/2011 23:38 |
Если не поможет - попробуй увеличить высокое до 50kV. |
Serega19 17/10/2011 13:52 |
LG CF-21K51KE шасси MC-019A есть растр и звук но нет изображения. Косые горизонтальные линии на весь экран.Добавляю ускоряющее напряжение - картинка нечеткая, черно-белая.В чем может быть проблема. |
Borek 17/10/2011 14:24 |
Serega19, если ты мастер, оформи тему правильно. С проделанной работой и обязательными замерами напряжений. |
киев 17/10/2011 14:36 |
viktor_ramb 17/10/2011 19:45 |
Serega19,
KRAB 17/10/2011 21:34 |
Чего мучаться - обрадуйте его "горячим" по АВ и заменой UOC и пусть "отползает" .... ![]() |
rusik64 17/11/2011 23:06 |
LG CF-21D31KE шасси MC-019A проц TDA9361/81/70
После замены TDKS проработал неделю сейчас включается но нет растра на присоске кинескопа очень маленькое высокое и то пульсирует как после реле помогите разобратся заранее благодарен.Александр |
andyoak2 17/11/2011 23:08 |
rusik64, ты его на язык пробовал ? ![]()
а после реле напряжение имеет свойство пульсировать ? ![]() "Стрелка осциллографа металась стремительным домкратом"(с) ![]() |
zarah 17/11/2011 23:23 |
Если не разберешься и не исправишь тему - быть ей в корзине. |
rusik64 17/11/2011 23:26 |
Да пробовал и тебе советую |
KRAB 17/11/2011 23:27 |
zarah 17/11/2011 23:35 |
Упс! ![]() |
Yuritsh 17/11/2011 23:38 |
rusik64 17/11/2011 23:40 |
Если ты такой мастер то приходи |
KRAB 17/11/2011 23:48 |
чуйко 25/11/2011 00:29 |
Принесли телик с таким же шасси и такой же проблемой.Ремонтировался, со слов хазяина 2месяца в телемастерской но без результатно,хотя 20 зеленых с него содрали и предложили купить новое шасси.Вся плата в районе блока питания была перепахана вдоль и поперек меняли и проверяли все что могли, а не пропайку перемычки на плате соединяющей диод выпрямителя питающего выходной каскад строчной развертки с обмоткой транса БП не заметили.Одно прикосновение паяльника и телик ожил.Если посмотреть на схему сразу станет понятно, почему БП сразу вырубался. |
киев 25/11/2011 00:35 |
чуйко, спасибо, что откопал этот мусор - я считал, что выбросил. Исправляю ошибку. |
Di halt 24/01/2012 20:08 |
LG LAFINION55 Sh MS-019A -НЕТ РАСТРА
МОДЕЛЬ :LG LAFINION -55 ШАССИ : MS-019A ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ-STR-F6654R ВИДЕОПРОЦЕССОР-TDA9361/81/7 МИКРОКАНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ-MSP3410D ПАМЯТЬ-24С04 ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ-TDA-6107Q КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА-LA7840 СТРОЧНАЯ РАЗВЕРТКА-KSD5702 LG LAFINION55 Sh MS-019A - САМОПРОИЗВОЛЬНА ОТКЛЮЧАЛСЯ И УЗКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА БЫЛА Я ЕГО ПРОПОЯЛ НАШEЛ ДЕФЕКТЫ БЫЛИ КОЛЬЦЕВЫЕ ТРЕЩЕНЫ НА НОЖКАХ КАДРОВОЙ МИКРОСХЕМЫ LA7840. ПОСЛЕ ЭТОГО АППАРАТ РАБОТАЛ ,НО НЕ ДОЛГО ПОГАС ЭКРАН НО ПРИ ЭТОМ ЕСТЬ ВЫСОКОЕ ,СВЕТИТСЯ НАКАЛ ,ЕСТЬ УСКОРЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРОВЕРИЛ ПИТАНИЕ ИБП ВСЕ ПИТАНИЯ СТАБИЛЬНЫЕ И НОРМАЛЬНЫЕ НА ТДКС ПРОВЕРИЛ ВСЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИСУТСТВУЮТ ТОЖЕ ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ СНЯЛ РЕЖИМЫ НА ВИДЕО УСИЛИТЕЛЕ TDA6107Q 1-2,2В 2-2,1В 3-2,2В 4-0 5-3,5 6-189В 7-142В 8-147В 9-147В УСКАРАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ -300В ПРИ ДОБАВЛЕНИЙ МАКСИМАЛЬНО УСКОРЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ РАСТР ПОЯВЛЯЕТСЯ НО НЕТ ШУМОВ, НЕТ ГРАФИКИ ЭКРАН ПОКРЫТ РАДУЖНЫМ ОТТЕНКОМ И ПО ВЕРТИКАЛИ ДЕРГАЕТСЯ ПРИ ПОДАЧЕ НА ВХОД ОБЫЧНОГО СИГНАЛА С ЛАСПИ ТТ-003. . |
gaydamaking 24/01/2012 20:28 |
Di halt писал: ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ .
1. Выключи капс-люк. 2. Заполни профиль. 3. Средняя точка кадр. развёртки (в вольтах). ![]() |
Di halt 24/01/2012 20:33 |
ВСЕ ПОНЯЛ СПАСИБО
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 21:37 средняя точка на микросхеме кадровой развертки составляет 7,1Вольт |
serg63 24/01/2012 20:43 |
По-людски тему оформи..
...и ищи мастера. |
Di halt 24/01/2012 20:47 |
вроде нормально оформил чего не понятно ? вроде написал правильно ![]() ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 21:48 все как на самом деле есть пишу чтоб панятно было |
atmicandr 24/01/2012 20:49 |
Di halt, это ты? http://forum.easyelectronics.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=53&sid=75d72f788a4c0eca6bc65e4eceff16d1
Приветствую тебя в этом форуме! ![]() ![]() |
Di halt 24/01/2012 20:52 |
ребята подскажите вчем дело я начинающий только и вообще на форуме в первые решил к вам обратится и тут не могут понять эту неисправность ![]() |
sezar71 24/01/2012 21:01 |
Di halt, тебе уже подсказали,во втором посту... ![]() |
ut3eo 24/01/2012 21:03 |
Это о чём-то говорит? Читай о работе кадровой развёртки, пока кинескоп не приказал долго жить ![]() |
Di halt 24/01/2012 21:05 |
ладно спасибо за помощь думал тут найду правду оказалось тут тоже помочь не чем не могут извините . |
ut3eo 24/01/2012 21:27 |
Di halt, Ты хотел помощи в ремонте или подсказки - какую деталь заменить? Если первое -- замеряй режимы на кадровой микросхеме и в студию. Как начинающему -- бонус: на 5-й и 4-й ноге должен быть одинаковый потенциал. На ТДКСе убери SCREEN на минимум!!! |
sezar71 24/01/2012 21:30 |
Di halt, может тебе денег прислать? или книгу по ремонту ТВ
хотя их и тырнетье вагон... |
gaydamaking 24/01/2012 21:30 |
Когда отрежет горловину кинескопу - сообщи нам... ![]() |
ut3eo 24/01/2012 21:31 |
MS шасси нет, есть MC-019A -- исправь. |
jigulin 24/01/2012 21:51 |
![]() Луч загнало неизвестно куда и на кинескопе радужные пятна а многие путают с неисправностью фокусировки. |
Бакум 24/01/2012 21:52 |
Вот для вас уже создали тему с готовыми ответами, нет нада тему создать.Что вы сделали пропояли кадровую и тупик?
http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 20:57
R2 24/01/2012 22:38 |
уже овелтил ![]() |
xa0015 22/03/2012 18:07 |
LG RF-21CA80VX - нет вертикальной развертки
LG RF-21CA80VX Ch. MC019A в состав: STRF6654 TDA9361PS/N2/4I0793 LA7840 TDA7266S TXO-BSC23-N0107 Q402=TT2140 tuner=6700MF001H TAFD-M232D ...я заменил LA7840 и всех кондери в вертикал.. напрежения на ногу нормалним и когда запустил телевизор екран тьомнъй на екране есть 4..5 тонким горизонталньм линий в верхней части экрана! |
Бакум 22/03/2012 18:15 |
Что у тебя на TDA6107
LordLostr 22/03/2012 18:34 |
xa0015, И профиль надо заполнить,нам бы знать -откуда ты? Чем занимаешся. |
xa0015 22/03/2012 18:45 |
на TDA6107 есть етих стойности на ноги....1-2.8v 2-2.8v 3-2.8v 4-маса 5-3,3V 6-188V 7-106V 8-107V 9-107V |
LordLostr 22/03/2012 19:02 |
xa0015,
Это неисправность кадровой,
viktor_ramb 22/03/2012 19:03 |
xa0015,
Добавь ускоряющего напряжения - что на экране? Какое напряжение на выходе КР. |
answer 22/03/2012 19:07 |
xa0015, Питание,кадр. имп.зап.,строб.,ОТЛ, ?
Осциллограф есть? |
LordLostr 22/03/2012 19:37 |
Парни профиль смотрите. Надо так, что бы понял. |
snoopy 22/03/2012 19:52 |
xa0015 22/03/2012 19:53 |
LordLostr 22/03/2012 20:05 |
![]() ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 21:18
xa0015 22/03/2012 20:44 |
Поэтому смеяться надо мной и моей страны ???
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 21:47 спасиба за помочь не хочу ответа для тема я сам будет отстранить проблем |
Zalinux 09/06/2012 09:11 |
LG шасси MC-019a при включении раст есть нет изображения через мин 5 появляеться картинка но с миганием (плавает ABL), еще мин 5 все встает в норму иногда выключался в дежурку. Думал неисправен CPU tda9381 но при прогреве феном ничего не изменилось,ТДКС тоже рабочий, память шил, менял на новую. Силовые электролиты были сразу заменены. Отчаевшись на последок решил посмотреть строчную оказался неисправен C452 50/100 |
JYRIJJ 09/06/2012 09:34 |
Zalinux 24/02/2007 ![]() ![]() ![]() |
INJENER Garry 10/07/2012 22:22 |
Моя проблема решилась заменой проца TDA9381PS/N2/310792. Всем спасибо! |
pavel7 19/10/2012 22:11 |
Запитать кадровую от обратного хода СР. Это что, ремонт? Как раз таки при правильной фазировке и должно быть 2 вольта при трех витках. А нужно было намотать две секции по ~18 витков . |
alximik 05/01/2013 20:55 |
LG CF-21D31KE шасси MC-019A отсутствует звук при включении
При включении отсутствует звук, изображение-без проблем, звук начинает рывками появляться после 30-40 мин работы. Если телевизор перед включением подержать в режим стендбай с час и более, то звук появляться сразу же после включения. Плюс ко всему реакция кнопок на передней панели не всегда соответствует их назначениям (допустим жмешь ОК, а уменьшается громкость). Подскажите с чего начать копать, в ремонте телевизоров чайник, но чайник с потенциалом) |
makeym 05/01/2013 20:57 |
Копай с изучения азов по радиотехнике и с изучения правил данного раздела! ![]() |
R2 05/01/2013 21:01 |
корзиной пахнет ![]() |
мастер-ломастер 05/01/2013 21:02 |
alximik,
alximik 05/01/2013 21:15 |
Ознакомился, еще прежде чем писать. у меня не хватает разве что названия микросхем, но переписать их смогу только завтра, все остальное вроде в норме, или я ошибаюсь? |
JYRIJJ 05/01/2013 21:21 |
Или ты исправляешь сейчас! или ![]() |
R2 05/01/2013 21:21 |
все равно клиент ![]() |
JYRIJJ 05/01/2013 21:22 |
alximik 05/01/2013 21:28 |
Смывайте, раз все такие добрые, чего ждать то. Если бы проводил какие-либо измерения или менял что-нибудь, то понятное дело что отписался бы об этом |
JYRIJJ 05/01/2013 21:32 |
alximik,
alximik 05/01/2013 21:37 |
Проблема в том что если б знал что и где мерить да как ремонтировать, то не было б меня здесь и не тратил ни свое ни ваше время |
Yuritsh 05/01/2013 21:44 |
alximik 05/01/2013 22:15 |
Попросил бы не переходить на личности и подумать над тем для чего вы здесь находитесь |
Бакум 05/01/2013 22:36 |
Oлег 05/01/2013 22:59 |
Удаляю...
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 01:00 Ой уже ![]() |
Александр Олеников 27/02/2013 21:20 |
Здравствуйте,кто может сказать в чём проблема-тв LG шасси мс-019а при включении вспыхивает сетевой светодиод и гаснет,после подключения лампы 40Ватт на В+ телевизор заработал,отдал человеку,у него дома тоже самое произошло как быть может электролит подсох? |
Александр Олеников 01/03/2013 21:05 |
LG CT-21M60KE
MC-019A Не включается,нет индикации дежурного режима,сетевой светодиод при включении вспыхивает и гаснет,после подключения на провод B+ лампы 220в 40ватт телек заработал,затем всё повторилось и пришлось вновь запускать его лампой на 220в,может какой электролит подсох? |
Бакум 01/03/2013 21:19 |
Александр Олеников, Так и оставь с лапой. Мы так часто делаем. ![]() |
JYRIJJ 01/03/2013 21:20 |
Mihailgroslibental 22/03/2013 12:01 |
ТВ LG SHASSIS MC-019A тюнер 6700МF0001E нет звука при нормальном изображении. При установке тюнера 6700PF0001A получил звук и изображение ,но при переключении с программы на другую программу нарушается общая синхронизация инет звука .Кто встречался помогите. Mihailgroslibental |
imran khan 30/04/2013 22:36 |
[Solved]LG TV MC-019A Stuck in stand by mode
LG Model CT-20Q65RM Chassis MC-019A COMPOSITION OF CHASSIS UOC - TDA9381PS/N2 / Memory - AT24C16 SMPS - STR-F6654R TR Chopper - 151-A13P SAW - K2971M Vertical - LA7840 Sound - datasheet for TDA7297 Stereo - datasheet for TDA9859 Tuner - 6700VPF009B Tube - A51QAE320X + FT2134D FBT - 6174V-6002K (BSC23-N0101) HOT - 2SD5702 RGB Amp. - TDA6107JF Remote: - 6710V00070B IC remote - 3C1840DF7SKB1 LG8989-01A Set stuck in stby mode 3.3v at all points SCL and SDL lines are good 114v and 14v are good H.out put good Vertical i.c good Also replace eeprom with no result. |
Бакум 30/04/2013 22:50 |
Батарейки в пульте поменяй ![]() |
n max 30/04/2013 22:51 |
JYRIJJ 30/04/2013 22:57 |
imran khan, Write what you measured, the results of these measurements (unit: Volts, Amps, Ohms. Measurements in the "norms" are not accepted), and describe the results of a visual inspection, you replaced radioactive elements. ![]() |
mileshca 30/04/2013 22:59 |
дожил! уже иноземцы наших спецов спрашивают совета ![]() |
Бакум 30/04/2013 23:02 |
JYRIJJ, за чем ты ему по "англицки"пишешь?Он неплохо и по русски понимает.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2013 22:04
JYRIJJ 30/04/2013 23:05 |
mileshca 30/04/2013 23:07 |
bakum, по ремонту и как выйти из положения то это врятли ![]() |
imran khan 30/04/2013 23:07 |
Thank you for reply
3.3v good at micom SDL 4.65 SCL 4.70 B+114v at H.out put collector 14v+ at horizontal driver collector Missing Out put 8v at LA7808R |
n max 30/04/2013 23:14 |
надо процик осцилом щупать |
Бакум 30/04/2013 23:17 |
D444 |
imran khan 30/04/2013 23:33 |
O.k i let you know after work. |
Alexasha 01/05/2013 00:31 |
![]() ДОБАВЛЕНО 30/04/2013 23:33
Так он вроде, душман недобитый, по легенде ![]() ![]() |
imran khan 01/05/2013 01:00 |
The chain was broken some where and HD missing too...Can any one of you put the all micon i.c voltages here by pin to pin? |
Бакум 01/05/2013 12:15 |
imran khan, А ты че, сам в схеме не рубишь? |
Alexasha 01/05/2013 12:17 |
Он хочет, чтобы кто-нибудь снял карту напряжений с проца рабочего ящика. ![]() |
imran khan 01/05/2013 13:41 |
w32.pdf eeror to open schematic file
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 15:00 Can Any one convert it in picture format? |
Бакум 01/05/2013 14:02 |
А откуда ты ее качаешь? Такой схемы, и шасси нету. LG 019A |
LordLostr 01/05/2013 15:09 |
Видимо отсюда: Шасси MC-019A. |
imran khan 01/05/2013 18:16 |
Now I tell you D444 and Q443 not there...
I tested Q806 C102 and replaced with new one. I tested Micom I.c pin 5 local have no voltage..I short pin 5 with 3.3v for a while set goes on and still working good..Now i am going to replace all front s.ws of local. |
Бакум 01/05/2013 18:20 |
LordLostr, ты считаешь что я должен за ним ходить и править постоянно? imran khan, или исправляй, или в ![]() |
imran khan 01/05/2013 18:56 |
Chassis is same as i mention here But in circuit board there is no X-Ray protection circuit..Now set works good. |
eduard2 01/05/2013 19:06 |
bakum, да он иностранец -откуда ему знать наши правила форума imran khan пиши лутче по русски то многие мож тебя и не понимают о чём ты пишешь ( перевожу то ,что ты написал в последнем посту) ,
mileshca 01/05/2013 19:29 |
and undercarriage for you such MС-019À write a model though what ![]() |
Бакум 01/05/2013 19:34 |
eduard2, mileshca, все он понимает, и не надо потакать. Пускай он переводит, почему форум под него должен подстраиваться? |
mileshca 01/05/2013 19:37 |
imran khan, a forum is Russian, use a translator, and here write translation http://pereklad.online.ua/russko-angliyskiy/ bakum, ты прав я подсказал, он вообще иностранец? |
imran khan 01/05/2013 20:34 |
Topic Solved
I use google translator for site translation and you know i enjoy here very much and i respect you all.. ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 21:38 I got ideas from you guys ,Many times you need to refrash you mind with chit chat.. |
mileshca 01/05/2013 20:40 |
imran khan, forum Russian-language! are there rules, to write on Russian, in a stranger monastery does not go around with the rules, well and as decided a theme? |
Бакум 01/05/2013 20:58 |
mileshca, здесь ![]() |
aze1959 01/05/2013 21:34 |
در زبان فارسی انجمن ها وجود ددار |
JYRIJJ 01/05/2013 21:39 |
aze1959, Где учил???![]() ![]() |
Alexasha 01/05/2013 21:44 |
Разговор глухого со слепым ![]()
aze1959 01/05/2013 21:52 |
спецкурс расфедчикоф... оказался неспособен к расфедддеятельности по причине врождённого слабоумия (эт я закосил-Зульфия там не открывает личико)... пришлось переучиваца на телумастера ![]() запомнил тока фразу шо выше а также .... .... ...... ..... .... ........ ...... ...... ![]() |
Alexasha 01/05/2013 22:00 |
aze1959, на форумах фарси учат другие дисциплины, как что подорвать, или стингером шарахнуть. На крайняк, тебя как в зиндан пригласить, для дальнейшего плодотворного сотрудничества ![]() |
aze1959 01/05/2013 22:04 |
Alexasha, с этого места поподробнее плиз... злостно прогуливал я энту дисциплину |
Alexasha 01/05/2013 22:07 |
![]() ![]() 9. Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница.Читайтэ, йолопэ! ![]() ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 21:10
Поздно тебе уже, это изучали обычно с 18 до 21-го года, или те, кто выбрал судьбу офицера. ![]() |
imran khan 01/05/2013 22:53 |
I understand Urdu, Hindi and English.
I know there is a problem in translation English to Russain and some time you never understand my words. |
Alexasha 01/05/2013 22:57 |
Sometimes, some ![]() |
imran khan 01/05/2013 23:34 |
imran khan 02/05/2013 00:49 |
Even an experienced professional translator can face some difficulties in translation of Russian personal letters into English and vice versa. Of course it is one thing when the translator simply fails to portray the mood and harmonic nature of the original message. However, it is a different thing when the translator makes a mistake because he or she does not understand the text properly. |
vadima78 03/06/2013 13:22 |
Телевизор LG CF-20F80K/ Проблема со звуком
Всем привет. есть такой аппарат как LG CF-20F80K шасси MC-019A проц TDA9381PS/N2/3I0792 CC4722 K3K232 OICTMPH010A PHILIPS 2000 TSO346 N21M4S тюнер PATBF07D P3K24S 6700VPF016B PARTSNIC блок питания на STR F6654 кадровая LA7840 строчная развертка на транзисторе ТТ2140 визуальный осмотр ничего не дал, нет не пропая, нет горелых элементов. со слов знакомого все работало, просто досмотрел телевизор и выключил, а уже при сл. включении треск со зуком. треск не однотонный, будто плохая антенна или плохо настроен. перестраивать каналы пробовали-не помогает. ранее со входа AV при подключении внешних сигналов(двд или ресивер) был звук. сейчас только видео идет проблема вот в чем: изображение есть, но звук идет с треском, будто не точно настроены каналы. со входа AV вообще не проходит звук, но и треск не стоит. выходная микросхема TDA2003, напряжение питания 25В, на 4выводе напряжение 6,5В. но этот треск уже есть на входе микросхемы. прошу помощи в ремонте |
JYRIJJ 03/06/2013 13:36 |
vadima78, Чтобы было все по правилам, нужно указать измерения, БП. и т.д. |
ZЕVS 03/06/2013 13:50 |
Какого ты хера в него полез, если строку от БП отличить не можешь? |
serg63 03/06/2013 14:25 |
Борис Горбунков 03/06/2013 14:35 |
KRAB 03/06/2013 15:00 |
vadima78 03/06/2013 15:12 |
прошу прощения. с ночи я и спешил. глянул быстро на радиатор, а не тот. лоханулся, признаю.
строчка уже известна))). блок питания-STR F6654, кадровая LA7840. |
vadima78 03/06/2013 15:54 |
это все ответы гуру? |
LordLostr 03/06/2013 16:17 |
На тебя сначала посмотрим.1). Исправь (в первом посту) свою глупость. 2).В правилах сказано: "3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. " |
Бакум 03/06/2013 16:25 |
vadima78, тяжело научить по компу ремонтировать ТВ.
vadima78 03/06/2013 20:11 |
на вход AV подал сигнал с ресивера. и тихо, звука нет вообще , ни треска ни звука |
eduard2 03/06/2013 20:28 |
ой Вей ![]() ![]() |
Бакум 03/06/2013 20:37 |
Судя по твоим предыдущим темам.На этот раз у тебя не получится отремонтировать, вопрос-ответ. ![]() |
мастер-ломастер 03/06/2013 20:52 |
vadima78, состав напиши по- человечески ![]() |
KRAB 03/06/2013 22:58 |
Бакум 04/06/2013 07:47 |
Так ты и не соизволил,исправить тему, поехали ![]() |
vadima78 06/06/2013 09:33 |
что в самой теме не так? ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 10:34
подскажите что в составе не хватает? ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 10:44 проверены все конденсаторы на ESR, проверил диоды во вторичной цепи. ни что не вызывает сомнений. что дальше и куда ума не приложу |
serg63 06/06/2013 09:53 |
Дальше к мастеру.
Это подход дилетанта. |
vadima78 06/06/2013 10:52 |
скажите подход профи |
serg63 06/06/2013 11:03 |
Задай этот вопрос в мастерской.Что такое осциллограф знаешь? |
KRAB 06/06/2013 17:45 |
vadima78 06/06/2013 22:10 |
знаю что такое осциллограф, тестер, паяльник.... |
KRAB 07/06/2013 00:07 |
а я классно в руках со скальпелем смотрюсь и бормашина есть ... зуППки полечим? аППендикс вырежем?! ![]() ![]() |
vadima78 07/06/2013 00:11 |
пока в основном мастера поязвить только. |
KRAB 07/06/2013 08:17 |
а ты привези в ремонт и убедишься! |
vadima78 07/06/2013 08:19 |
а вы приезжайте и докажите. надоела игра слов. пустота сплошная. флуд сплошной... |
serg63 07/06/2013 09:26 |
У тебя денег не хватит. ![]() |
KRAB 07/06/2013 09:47 |
vadima78 08/06/2013 04:52 |
всем спасибо, особеено тем кто только язил и умничал. все решено можно закрыть тему
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 05:54
даунмастера тоже достали. только "свястят", а только минус нуль и еще немного |
KRAB 08/06/2013 14:10 |
Че, свез ТВ на свалку? |
serg63 08/06/2013 14:47 |
Интеллектуал. ![]() |
vadima78 09/06/2013 18:28 |
видать вы всегда так в трудных ситуациях поступаете. а что интересуетесь? вы сами же все умеете |
KRAB 09/06/2013 18:39 |
vadima78 10/06/2013 07:51 |
а вот матюкаться не хорошо. ДОБАВЛЕНО 10/06/2013 08:53
а каким образом интересно? вам же столько параметров нужно выслать: все напряжения на всех ножках, КТ и тд, фото осциллографа и тестера, кличку ктоа и так далее. ну самое главное решение проблемы чтобы вы потом сказали-не верно, только потому что вы так считаете. |
KRAB 10/06/2013 09:54 |
Сколько таких дауноФФ тут ганяли, которые показать хотели, что что-то могут ... а как просишь показать решение - "сдулись", как и ты ... ![]() |
миша33 10/06/2013 11:37 |
vadima78 17/06/2013 14:49 |
сколько я ваших сообщений видел ни в одном не видел чтоб вы что то посоветовали. все у вас даунклиенты один вы дартаньян. мне как бы ваш ответ-решение не интересен уже. пока вы умничали я сам нашел. а вам советую выбирать слова, а то как нибудь в компании могут вам за ваш язык настучать по голове чтоб думали что базарите(разговором не могу назвать ваши выражения) |
KRAB 17/06/2013 21:08 |
ashun 24/08/2013 09:56 |
дефект в кадровом развертке
шасси mc-019a проц tda9381ps\n2 Vertical la7840 тдкс FBT - 6174V-6002K.дефект, на экране размер изабражение по вертикалу покозивает половину,. напражение 14 -14 в норме кондесатори и микросхема la7840 заменил но нет резултатов, что мне сделать |
JYRIJJ 24/08/2013 10:01 |
ashun, Почитай внимательно ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! |
ashun 24/08/2013 10:14 |
JYRIJJ.Я прочитал... где моя ошибка |
JYRIJJ 24/08/2013 11:34 |
ashun,
Бакум 24/08/2013 11:37 |
KRAB 24/08/2013 22:08 |
FANTASTRON 25/08/2013 02:22 |
в кадровом развертке ![]() |
Otabek.27 02/09/2013 16:10 |
привет ,mc-019d спичка плата кнескоп |
LordLostr 02/09/2013 16:30 |
Otabek.27, Ты на дату смотрел? 8 лет прошло,считаешь ждали твоё сообщение? ![]() |
Otabek.27 03/09/2013 07:43 |
телик на шасси mc-019d тдкс 6174v-6006y високи наприжения на фокусировка внутрени гнездо плата кинескоп спичка будет и телик дежурнийрежим будет может кто встречал такую неисправность этого злополучного транса?
ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 08:47 телик на шасси mc-019d тдкс 6174v-6006y високи наприжения на фокусировка внутрени гнездо плата кинескоп спичка будет и телик дежурнийрежим будет может кто встречал такую неисправность этого злополучного транса?ровка внутрени гнездо плата кинескоп спичка будет и телик |
KRAB 03/09/2013 07:55 |
Otabek.27 03/09/2013 08:02 |
телик на шасси mc-019d тдкс 6174v-6006y високи наприжения на фокусировка внутрени гнездо плата кинескоп спичка будет и телик дежурнийрежим будет может кто встречал такую неисправность этого злополучного транса? |
Георгий. 12/12/2013 13:24 |
Помогите с цоколёвкой кинескопа A51QDX992X001(H) телевизор LG модель № RT-21FB50VE шасси MC-019A |
Борис Горбунков 12/12/2013 13:27 |
Георгий., а по плате кинескопа не видно где что??? ![]() |
Георгий. 12/12/2013 13:43 |
Водить пальцем что куда идёт это время,неужели на схеме нельзя показать номера выводов.катод такой вывод,сетка такой или уже сильно всё знаем. |
Борис Горбунков 12/12/2013 14:01 |
Георгий., а у тебя чо??? ГУГЛ НЕ ГУГЛИТ???
http://donex.dn.ua/el/tv/cinescop.htm ЛЕНТЯЙ ты. ![]() |
KRAB 12/12/2013 14:38 |
Вопрос из серии : "вести от идиотов"?! ![]() |
viktor_ramb 12/12/2013 21:02 |
Георгий.,
Вот именно! ![]() ![]() |
serg792 26/12/2013 20:04 |
Пропал звук по ВЧ в TB LG CE-21J50KX проц TDA9361PS/N2/4i0793 шасси MC-019A,со скарта звук есть,системное меню ниже
AGC 29 RG 34 GG 29 BG 31 BLO-R 35 BLO-G 28 CDL 12 L-DLY 4 AVAGC 6 PEAK 8 SERVICE 1 50 P 18 .................. V 1.52 как в этом меню сброс сделать,читал не помню где,пишут что иногда помогает |
makeym 26/12/2013 20:09 |
Да поможет тебе мастер! ![]() |
JYRIJJ 26/12/2013 20:12 |
serg792, Какого хрена ты залез в сервис, и в чужую тему? |
robt 21/10/2014 14:21 |
LG CT-21Q65KE (MC-019A) - очень странно включается
Здравствуйте уже год телевизор ведет себя как старый ламповый телик при первом старте экран мелькает, рисует осцилограммы и вспышки, звук в эти моменты также отсутствует, потом в течении дня более менее сразу включается вот видео -> http://youtu.be/BW7jJr_eE-M данное безобразие "лечится" тремя методами: 1) самый надежный со 100% результатом на долго - снятие задней крышки (плата свободно висит на половину длины) 2) хук справа\слева\сверху по корпусу ![]() 3) тупо подождать с полчасика пока "проморгается" где-то с периодом 1-3 минуты между кажет\не кажет судя по пунктам 1,2 можно предположить что где-то что-то не контачит на мамке, но пункт 3 делает эту теорию не столь однозначной при снятой крышке телик может работать стабильно около месяца, потом опять дергается, при этом достаточно пошевелить плату за ВВ-трансформатор и опять все норм спасите-помогите ![]() |
!kolja 21/10/2014 14:49 |
robt, спасите-помогите.Почему кричишь,за год собрал деньги и унес к мастеру.Крышку закрой пока током не @бнуло. |
Rom-Zecs 21/10/2014 14:54 |
Ебаться не лень, снять видео не лень, даже шасси как то узнал, а пошевелить мозгами видимо религия не позволяет |
!kolja 21/10/2014 15:15 |
Rom-Zecs, Мозга мозгой,но и паяльник в руках уметь держать.хук справа\слева\сверху по корпусу.Лучше бы об столб головой,мозга появилась-бы. |
к.н.в. 21/10/2014 15:41 |
От него и пляши! |
robt 21/10/2014 16:19 |
мда.. очешуительный форум.. спасибо что послали ![]() |
Бакум 21/10/2014 16:30 |
robt 21/10/2014 16:33 |
пока что я увидел ответы именно жлобов, а не специалистов
Нашествие тупых дебилов на форум |
Єван 08/01/2015 23:05 |
Телевизор LG - нет центровки по вертикали
Шасси МС 019 А. Кадр здвинут вниз. Менял микросхему ЛА 7840 - ничего не дало. Микросхема по питанию в режиме. Менял прошивку памяти 24С16 - ничего! Где искать неисправность?. |
Yuritsh 08/01/2015 23:16 |
В телефонном справочнике.
SASHATOD 08/01/2015 23:17 |
Єван, Нет такой кадровой ![]() ![]() |
Vintik73 08/01/2015 23:19 |
А в сервисе что?...а главное искать неисправность в оформлении темы!опа-на...третьим буду. |
Єван 08/01/2015 23:44 |
Чого зразу кидатись на людей ![]() А поломка таки є!!! трохи інфи. значить так: маємо - LG шасси MC-019A СОСТАВ ШАССИ: Size - 318x245mm UOC - TDA9381PS/N2/ UOSFMOSD (V1.38) Memory - AT24C16 SMPS - даташит на STR-F6654R TR Chopper - 151-A13P SAW - K2971M Vertical - LA7840 Sound - даташит на TDA7297 Stereo - даташит на TDA9859 Tuner - 6700VPF009B Tube - A51QAE320X + FT2134D FBT - 6174V-6002K (BSC23-N0101) HOT - 2SD5702 RGB Amp. - TDA6107JF Пульт: - 6710V00070B IC remote - 3C1840DF7SKB1 LG8989-01A були тут:http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html але в "ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ" того, що потрібно НЕ МАЄ! Якщо так - Телевизор LG - нет центровки по вертикали - не зрозуміло, то можна так - Телевизор LG - кард здвинутий вниз. Потрібна РОЗУМНА допомога. на сайті ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 01:09
Ось і фото |
Remoder 07/02/2015 16:40 |
6174V-6006E mc-019a, 10 секунд работает и глохнет!
Телевизор LG RE-21FB30MX Шасси mc-019a Стоит HR80033 и время от времени пробивает строчный транзистор (хватает на пол года). Поставил 6174V-6006E китайский какойта и телевизор работает гдето 10 секунд и выключаетса! Я так понял проблема в строчнике? Фазировку может китайцы напутали? Схему прикрепляю! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/02/2015 16:54 |
А может причина пробоев и выключений через 10 сек одна и та же? Но сдается мне, что нам ее узнать не суждено. |
Remoder 07/02/2015 17:03 |
Сейчас работает на HR80033 но больше полгода не протянет транзистор и он пробеться наверное из-за плохого строчника.Тому и ставил 6174V-6006E но телевизор на нем работает хорошо 10 сек и виключается!Проверял все детали около строчника и все исправны. |
валентин-сибиряк 07/02/2015 17:15 |
Remoder 07/02/2015 17:18 |
Ну тогда подскажите где копать! |
валентин-сибиряк 07/02/2015 17:21 |
Remoder, у тебя тема не по правилам оформлена ![]() |
киев 07/02/2015 18:00 |
Remoder, копать не нужно, для начала нужно измерять - В+, размах и длительность ИОХ, проверка паек. А не оформишь тему по правилам - быть ей в мусорке. |
kvn51 07/02/2015 18:14 |
Никогда не бери китайский если не хочешь иметь проблем. |
Remoder 07/02/2015 18:14 |
Извините но я не разбираюсь в ремонте телевизоров! А спаять почти любую схему с нуля могу! Ремонтировал но радио и аудиоусилители.Только раз менял строчник на другой с разнымы выводамы - удачно. Осцыллографа нет. Ну тогда помогите оформить тему! Схема есть. B+ = 111v |
LordLostr 07/02/2015 18:25 |
Помогаю,читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
kvn51 07/02/2015 18:27 |
Тогда тебе его не осилить тем более без осцыллографа. |
Remoder 07/02/2015 19:03 |
Могу проверить напряжение где скажете и детали тоже! Только скажите номер элемента из схемы который проверить! |
LordLostr 07/02/2015 19:14 |
Может приехать и починить? Сам обратись к мастеру,дешевле будет! Переношу. |
Remoder 07/02/2015 19:28 |
А где гарантия что мастер наладит телевизор? Если его уже ладили, просто заменили строчник и транзистор и после етого он проработал пол года!Других ремонтников нет! |
kvn51 07/02/2015 20:06 |
Remoder, Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic15507.html |
Rocksolaan 22/12/2015 20:22 |
Ребята, если на С820 - 110 В, это терпимо? Лампа 100 Вт горит стабильно. |
witta 08/04/2016 16:58 |
[b]ремонт телевизоров[/b]
LG CF-14T30K,шасси MC-019A, статикой пробило проц.TDA9381PS/N2/310792,может кто подскажет аналог. |
witta 13/04/2016 19:19 |
CRT-телевизор
LG CF-14T30K шасси МС-019А,проц.TDA9381PS/2/310792,после грозы не включается AV вход,ТВ работает.Сигнал AV на проц. приходит,может кто-нибудь скинет прошивку,буду очень признателен. |
vadim3008 13/04/2016 19:21 |
witta, Всё таки, нашествие! ![]() ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 18:22 Держи! |
SASHATOD 13/04/2016 20:02 |
vadim3008, ![]() ![]() ![]() |
KRAB 13/04/2016 23:18 |
victorx 14/04/2016 07:33 |
тута без специального программатора не обойдешься |
STIPLER 14/04/2016 08:01 |
Гораздо быстрей и проще купить модулятор. И стоит вполовину дешевле проца.
AV вход сдох, скорее всего не от грозы, а от "горячего" подключения. |
JYRIJJ 14/04/2016 08:35 |
witta 14/04/2016 20:40 |
можно скинуть аналог TDA 9381PS/2/310792 |
STIPLER 14/04/2016 23:10 |
witta 16/04/2016 19:09 |
STIPLER 16/04/2016 20:20 |
witta, на моей фотке модулятор.
Соединяешь AV шнуром приставку и модулятор. Антенный штеккер модулятора вставляешь в антенное гнездо ТВ. В телевизоре включаешь автонастройку, и он поймает по ВЧ входу сигнал, который ты раньше смотрел по входу AV. Понял, нет? А проц с таким уровнем знаний тебе всё равно не поменять, только ящик угробишь |
witta 17/04/2016 07:09 |
Да ящик не жалко! Просто не хочется на дачу возить цифровой т в.Сигнал АV доходит до проц.,а поменяю его без проблем,но у нас даже на заказ нет,почему и ищу аналог.По поводу модулятора я понял,но цена его 3500-4000,а проц.1000-1500.Во время грозы был включён DVD и тв,разряд зашёл по ант. вх.в DVD сгорел предохранитель,а в т.в вылетел проц. по вх.AV. СПАСИБО за консультации. |
STIPLER 17/04/2016 09:47 |
![]() http://ru.aliexpress.com/store/product/PAL-TV-Signal-Standard-220V-EU-Plug-Audio-Video-Signal-Converter-AV-To-RF-Modulator-Transponder/834470_1865177527.html |
witta 17/04/2016 17:00 |
может быть аналогом процессор TDA9381PS/N2/310792 и TDA9381PS/N2/3/0565 |
witta 17/04/2016 18:59 |
Если не в состоянии ответить на вопрос,не рекламируйте модуляторы,а скажите не знаю.Модулятор не поможет,т.к нет звука.Вы ещё писались в штаны,когда я уже работал телемастером. |
STIPLER 17/04/2016 20:16 |
witta, http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html
тяжело посмотреть? Пиши в личку Валентинович, у него процы по 1тыру, или приобрети программатор Postal 3, и им шей новую болванку проца. Можешь тему создать в "столе заказов": http://monitor.espec.ws/section48/ "Куплю проц.TDA9381PS/2/310792 к LG CF-14T30K шасси МС-019А" и не ипать мозги людям. P.S.Понты не кидай, щпец седомудый, а лучше учись от ламерства, и лечись от маразма. |
witta 18/04/2016 09:00 |
Учиться,да и лечиться нет времени,Мне восстановить свой ящик,да на дачу сваливать пора,без него скучновато,да и опробовать цифру,в этом году запустили.Как выйти на Валентиновича? |
STIPLER 18/04/2016 09:32 |
Личку смотри. Для тупых - под логотипом "эспек" надпись - "личные сообщения".
наводишь курсор и жмёшь. Как можно говорить с человеком, который лезет на форум не зная даже элементарных правил.?! ![]() Да, и судя по тому, что находясь на форуме (индикатор присутствия зелёный) ты отвечаешь через полсуток - даже текст за тебя кто то другой набирает. ![]() |
witta 18/04/2016 10:10 |
Здесь,на этом зад-м форуме все такие м..ки высокомерные,как ты и ваш "мудератор"?С вами общаться противно,тем более покупать палёные детали. ![]() ![]() |
Валентинович 18/04/2016 12:43 |
Смотрите в личном сообщении. |
Эсхат 07/12/2016 22:53 |
TV LG MC-019A
Всем Привет!Прлшу помочь.ТВ не запускается при вкл.сразу.напряжения занижены.Через 15-минут идёт запуск все напряжения в норме.В чём причина в бл.пит.или в стр.развёртке? |
serega-64 07/12/2016 23:35 |
=В чём причина в бл.пит.или в стр.развёртке?=
Дай ручку, красавчик, погадаем? Ты чё, в табор к цыганам заглянул? |
Krenke 27/01/2017 01:37 |
Пропадает звук на телевизоре lg cf20f60k шасси mc019a, при отключении и сразу же включении звук есть, но через разное время опять пропадает...?
Size - 318x245mm UOC - TDA9381PS/N2/3i0792 OICTMPH010A / TDA9361PS/N2/5I (VER1.52) Memory - AT24C16A SMPS - STR-F6654 TR Chopper - 6170VMCB01L SAW - K7252M Vertical - LA7840 Sound - TDA2006 Tuner - 6700VPF016B / 6700VPF009Z TAEM-G001D / 6700MF0001E TAFD-Z242D TV/AV - LA7016 Tube - A48JLL90X07 / A51QDX992X(H) FBT - 6174V-6002K BSC23-N0101 / 6174V-6006E BSC23-N0107 (HR80033) HOT - TT2140 RGB Amp. - TDA6107JF Пульт: - 6710V00090A / 6710V00090D IC remote - 3C1840DF7SKB1 LG8989-01A |
iyzef 27/01/2017 01:57 |
Тему оформи как положено, иначе уйдет в ![]() |
Krenke 27/01/2017 02:23 |
iyzef 27/01/2017 02:44 |
Krenke, Млин!!!Я тебе говорю-тему оформи как положено!Пока модеры спят - смоют тему в мусорку за игнор к Правилам....Посмотри соседние темы - как там все оформлено, состав шасси найдешь в "БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ".Хотя бы тупо скопируй и выложи в топик(Стартовый пост).Там в первом посте наверху около воск.знака - цитата изменить.Жмешь -изменить и редактируешь свой пост. |
kvn51 27/01/2017 09:50 |
iyzef, ты еще на колени стань и упрашивай клиента правильно тему оформить. |
JYRIJJ 27/01/2017 11:36 |
Krenke,
Тему оформи по правила http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html иначе ![]() |
Krenke 27/01/2017 12:13 |
Да пошли вы, дурацкие равила мешают вам ответить по вопросу, или вы здесь для того чтоб проверки устраивать? Не можешь помочь, игнорируй и листай дальше... |
REKKA 27/01/2017 12:18 |
Krenke,Это не ПРАВИЛА дурацкие , а кляентоголовые типа таких ОЛУХОВ как ты дураки Сейчас в мусорку опустят Будешь там Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я сам себе делать!!!!!!!!!!Все с базы передрал , а ума не добавилось |
виктор-теледоктор 27/01/2017 12:26 |
Krenke, глупый ты,тебе помочь хотят,а ты из-за отсутствия мозгов этого не понимаешь.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2017 13:29
Зря такое посоветовал. |
REKKA 27/01/2017 12:30 |
Yuritsh 27/01/2017 12:52 |
iyzef, тебе бы самому не мешало ПРАВИЛА прочитать.
iyzef 27/01/2017 17:41 |
kvn51, ...пытался подсказать....Чел в форуме новичек.Мож и не спец еще ваще...Эт лан , мы все тута "махры" ..а я и сам то по началу здесь и огрызался и люлей имел не мало. когда все шишки собрал, только тогда и обозвался iyzef-ом....А чела почти с первого поста лопатой по харе...И так в CRT народу немного а еще подрастающих на корню давить.Надо ж не ругать/материть - а учить...Я вот ,не ровен час хвост откину- и кому мои знания останутся? Гробовой доске? |
kvn51 27/01/2017 19:52 |
iyzef, Согласен на все сто как говорят за одного битого двух небитых дают но человек вместо того чтобы покаятся и спросить совета послал всех. |
victorx 27/01/2017 21:54 |
Krenke, динамик проверь ![]() |
SergiopMan 14/05/2017 18:25 |
Я не много профан в теме, которая к тому же за 6 лет засохла и умерла, но всё же..
В принципе по теме всё понял, кроме последнего информативного сабжа, сильно не бейте, просто поясните, как некоторые моменты понять:
Как понять "присадить" - это подключить, к чему? ... "или в разрыв" - в разрыв с чем?
Очень желательно не на жаргоне пояснять.. Заранее благодарен всем за помощь!! |
REKKA 14/05/2017 19:17 |
SergiopMan, тебе делать не чего? В ПРАВИЛАХ СОЗДАНИЕ ТЕМ написано НЕ ПОДНИМАТЬ СТАРЫЕ ТЕМЫ!!!!!!!!!!! Если, хош узнать пиши авторам в личку |
SASHATOD 14/05/2017 19:53 |
SergiopMan, За сотку вечно зелёных так и быть проведу тебе ликбез ![]() ![]() ![]() |
SergiopMan 14/05/2017 22:20 |
REKKA, извини что поднял, но в правилах написано:
И если автор ответа не отвечает, всё равно нельзя спрашивать? Может тему по разбору сабжа создать?? А то в правилах написано:
SASHATOD, пока не готов, может кто и за меньше подскажет, думаю здесь не все так до денег алчны.. |
iv-9 14/05/2017 22:53 |
Зря надеешься, никакой пользы от вопросов.
SergiopMan 15/05/2017 11:29 |
Что вы за люди такие, трудно вам что ли??
Нет чтобы помочь, два предложения написать, так лучше десять раз гамном облить.. Ладно, чтоб вам так же помогали!! |
iv-9 15/05/2017 15:38 |
C какого перепуга тебе здесь должны разжевывать профтермины и как ремонтировать? Это сайт не для ламеров. Нахватаются по верхам, темы замусорят, потом мастерам по телефону и на вызове мозг выносят. Никто тебя здесь не оскорблял и гавном не обливал, просто проигнорировали глупые для сайта вопросы.
Лучше иди, поиграйся. Но в пределах. |
SergiopMan 19/05/2017 01:39 |
Ребята, кому не сложно, не сочтите за труд, может кто по теме вопросов всё же подскажет, признателен буду любому конструктивному ответу, на любой из вопросов.
К тому же, может это ещё кому-либо поможет, вопросы то для знающих - пустяковые.. Вопросы задавал здесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=2238888#2238888 Отсутствовал тут не долго. Хотелось бы обозначить некоторые ответы, на не обоснованные высказывания в мою сторону. Спойлеров не нашёл, текстовые теги не работают, поэтому развёрнуто.
Я лишь просил пояснить, как понять некоторые слова, которые в официальных документах не встречаются, и добавил вопрос про резистор, т.к. с ЭЛТ телевизорами очень давно не имел практики, около 20 лет, когда и интернетов-то толком не было. Кто ж знал, что ты так сагришься. Или я просил описать как работает вся схема? Ещё и добавил, что всё ясно, кроме последнего сабжа, и только некоторые слова в нём. Ты видимо даже обычных слов не понимаешь, или скорее не захотел понять, ты ж тут давно, все понятия знаешь, как кого по-лёгкому опустить можно, за 3000 сабжей аж, эт ещё поглядеть надо, кто тут позамусорил.
И мастер поди такой же, клиентам грамотно наверное промываешь, что они начитаются юридических форумов, нахватаются по верхам на технических форумах, таких сразу и не "обуешь", аж мозг выносят, да?
И не удивительно что что тебе мозг выносят, нервишки то уже похоже ни к чёрту.. Звонки должны принимать адекватные сотрудники, лучше - обученные операторы. В нормальных конторах теперь неадекватных не держат, времена не те, а тех кто нормально общаться с клиентом не умеет, в крайнем случае, отстраняют от общения. Хотя ты наверняка в "шарашкиной конторе" шабашишь, а??
И ещё сам себе чего-нить посоветуй, ты ж по всему видать профи по советам. А то есть огромная вероятность, что те бестолку чего писать, так хоть сам се что. Знавал я таких, кичащихся на каждой пар@ше. Там они быстро затихают. Надеюсь тебе все профтермины здесь понятны. |
torzik 05/06/2017 12:12 |
прошу и мне подсказать по данной модели! Нет общей синхронизации. кадровая и строчная работает. При отключении антены меню читается . управление тоже работает. Звук отсувствует.Каналы слабо видимы и искажены. |
SASHATOD 05/06/2017 12:51 |
torzik, Приборы в зубы, они и подскажут ![]() |
FenixMaster 22/08/2017 15:59 |
LG RT-21CA60M, шасси mc-019a, Нет запуска строки
Состав: Проц TDA9381PS/N2/3I0792 Память 24c16 ТДКС 6174Z-6040C Кадровая LA7840 Видеоусилитель TDA6107JF Схема http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html Приветствую! Не запускается строчка, сначала проверил БП на сетевой банке 300в на B+ 116в на с818 14в на с841 8в на с812 23в на 33 ножке проца (h-drive) 0.42в на базе q422 8в на с452 8в подскажите на 33 ноге должно быть такое напряжение? |
YurGer 22/08/2017 16:10 |
Из ДР в РР выходит? |
виктор-теледоктор 22/08/2017 16:11 |
Осликом смотрел наличие СИЗ? |
FenixMaster 22/08/2017 16:14 |
YurGer, при включение в сеть на B+ сразу 115 нажимая на кнопки управления светодиод мигает и на B+ без изменений
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 17:15 виктор-теледоктор, не чем к сожалению посмотреть! ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 17:16 Попробовал прошить не чего не изменилось |
виктор-теледоктор 22/08/2017 16:24 |
Ты точно в Сервисном центре работаешь? |
FenixMaster 22/08/2017 16:28 |
виктор-теледоктор, да)))) начальство сказало мы были в других сервисных центрах там мастера без ослика работают и вам он не нужен! Стандартный набор инструменты, мультиметр, esr metr лабораторный БП, паяльная станция! Вот и все!
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 17:31 Обнаружил еле видную трещину между СТ Q402 от коллектора до первой ножки ТДКС востановил и тв запустился!!! ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 17:39 думаю заказать себе Осциллограф DS203 из Алиэкспресс |
непоседа 22/08/2017 17:07 |
Но хоть цепи и элементы до 422 проверил или как,пайку ТМС и т.п. У фмастера нет ослика - поменяй аватар дружок. ![]() |
FenixMaster 22/08/2017 17:20 |
непоседа, Конечно проверил электролиты, диоды, сопротивления ну и конечно на наличие кольцевых.
Чем тебе не нравится? по мне так огонь ![]() ![]() ![]() |
непоседа 22/08/2017 17:28 |
Удивляет то что ты не досмотрел -- трещина и нам подкинул в чем же дело,обращение должно быть последним когда свои действия исчерпаныИМХО ![]() |
FenixMaster 22/08/2017 17:35 |
непоседа, так они были исчерпаны все возможные темы на форумах прочитаны, трещину увидел случайно под определенным углом! Обычно первым делом всегда пропаиваю на наличие кольцевых! |
непоседа 22/08/2017 18:38 |
А как же правило проверки цепи где что-то не то,вот бы и нашел обрыв. |
Alex N. 23/08/2017 00:53 |
Если целиться в эконом сегмент, то брать имеет смысл чисто аппаратную часть с выводом по USB, потому что за такие деньги у самостоятельного решения основная цена будет за процессор и экран, а на сам осцилл не останется ничего, в итоге и работать будет так же. См. Hantek 6074BC - 4 ch. 70 MHz 1 GSa/s. |
FenixMaster 23/08/2017 09:19 |
Alex N., Спасибо! За совет, сейчас посмотрю.Yuritsh, Да я не говорю что я спец, работаю, изучаю, мне это интересно! Понятно что осовременим и опыт и знания будут больше, сейчас конечно для вас это уже семечки, но то что умею и знаю сейчас это хороший показатель т.к подымаю технику которую не смогли сделать в других СЦ! |
Alex N. 23/08/2017 12:37 |
FenixMaster, если что, вся серия 6###BC - 1 GSa/s, пропускная способность от 70 до 250 МГц (актуально для чистого синуса, для всего остального смело делить на 2, а временами и на 10), серия 6###BD - то же самое, но со встроенным генератором. По функционалу сопоставимо с осциллами за 50-100 килорублей, по качеству на уровне 30-40к. Подробнее тут: http://www.hantek.com/en/ProductList_1_2.html |
FenixMaster 23/08/2017 13:43 |
Alex N., а если приобрести советский аналоговый? |
Alex N. 23/08/2017 14:12 |
FenixMaster, по мне так это бессмысленная трата денег. Новые аналоговые по цене едва ли уступают цифровым с сопоставимыми ТТХ. Да, чисто теоретически, у них нет дискретизации, то есть сигнал будет отрисовываться "теплым и ламповым", но на деле дискретизация в 1 ГГц (1 GSa/s = до 1000 точек графика для сигнала 1 мкс = 1 МГц - мало?) и более по разрешающей способности даже превосходит бюджетный аналог, у которого тоже есть свои аналоговые ограничения. А что до б/у еще советского производства - оно сыплется на глазах (не будет уверенности, это осцилл сигнал искажает или он из схемы приходит искаженный), калибровка уехала давно и ее нет как класса (измерения будут ни о чем) и по функционалу очень далеко от цифровых (сидеть с калькулятором и блокнотом возле осцилла - то еще развлечение). Плюс современные дискретные сигналы советский аналог не осилит, потому что у него тупо нет памяти, чтобы анализировать и сопоставлять логику, в то время как на дворе 21-й век и вся техника стремится оцифроваться. Короче, бесперспективная инвестиция денег, даже экономией назвать сложно. |
FenixMaster 23/08/2017 14:21 |
Alex N., понял ![]() |
Kolean 16/11/2017 03:41 |
Сгорает строчный транзистор шаси mc-019a?при подключение лампы в разрыв b+ появилось высокое высокое строчный не горит.лампа полнакала горит.может быть проблема из за ос?напряжение на срочном 115в.в чем проблема может быть подскажите? |
REKKA 16/11/2017 08:31 |
Kolean, зачем здесь, бомжи
Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: залазят в чужие темы?Тем более нулевые !!!!!!!!! |
wladis 09/05/2018 17:45 |
телевизор LG CF20J50Kшасси MS019a
Не работает вход AV,режим входа включается нормально с пульта(экран очищается,звук исчезает).При подаче видеосигнала на воспроизведение от спутникового ресивера изображение отсутствует,звук тоже.Вероятно запали контакты реле переключения режимов.Хочу поставить тумблеры на переключение,но не могу определить визуально точки врезки на плате.Насколько реальна такая идея?Во всём остальном телевизор рабочий.,выбрасывать ещё рано.Помогите ,пожалуйста советом..
vadim3008 09/05/2018 17:57 |
![]() ![]() wladis, Смотрим! |
disel 33 09/05/2018 18:36 |
wladis, тумблера ставить лучше тракторные, ток большой выдерживают, а то мало ли какое видео придётся смотреть ![]() |
iv-9 09/05/2018 18:45 |
Весна, не все ... еще прилетели. |
lenin 09/05/2018 19:31 |
Идея интересная , но лучше обратиться к специалисту. ![]() Это что-то из разряда у меня только кнопка сломалась и дело в лампочке не загорается. По моему автор просто прикалывается. |
nsn63 09/05/2018 20:14 |
Нет такового..
Наркологу?? ![]()
wladis, видать,хорошо отпраздновал день победы.. ![]() |
Сергей66 09/05/2018 21:07 |
Ни каких тумблеров, только рубильник ![]() |
киев 09/05/2018 21:48 |
Похоже парень во времени или в праздниках потерялся - перепутал 9 Мая с 1 Апреля. ![]() |
wladis 12/05/2018 23:15 |
Дааа!Не ожидал такой реакции от квалифспецов.,ну да ладно..Нашёл по моей проблеме 2 сообщения.В первом парень заменил видеопроцессор. Дней 10 всё работало,а потом снова затык.Не знаю,как он решил эту проблему.Во втором сообщении с форума "Радио Лоцман" парень всё таки нашёл решение.Он переадресовал дорожки входа видео и аудио от вводных гнёзд на другие контакты процессора и у него всё заработало. |
Борис Горбунков 13/05/2018 00:11 |
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 01:18
![]() ![]() ![]() ![]() А чего ты ждал после своих перлов??? ЗЫ - зачем первый пост переправил??? Что-бы не было стыдно за свою писанину? |
Yuritsh 13/05/2018 00:33 |
![]() Перл восстановлен. |
wladis 14/05/2018 00:33 |
И всё же проблема успешно решена,спасибо интернету,удалось найти свою схему шасси.Действительно ,в моём случае поломки входа AV помогла переадресация подключений к контактам процессора:гнездо аудио подключил к контакту 44 через ёмкость ,а гнездо видео -к к.40.Теперь вход AV будет работать при нажатии на номер канала без сигнала,т.е. свободного в моём случае 111. - |
Yuritsh 14/05/2018 00:55 |
konder2000 13/10/2018 20:15 |
LG CF-21K51KE шасси MC-019A Сгорела микросхема, нет кадровой
LG CF-21K51KE шасси MC-019A Сгорела микросхема, нет кадровой развертки Когда сгорел. была только синяя полоса горизонтально. При визуальном осмотре найден сгоревший драйвер LA7840, Драйвер управления кадровой (вертикальной) разверткой. Сильно была подгоревшая и сгоревшая ножка 5, только я не знаю правильно ли я указал ее, если на нее смотреть со стороны где маркировка то она с лева 3 , если смотреть на нее положив радиатором на стол. Была произведена замена Драйвера, а так же диода, и трех конденсаторов, конденсаторы обведены на картинке. После замены включил ТВ. но экран стал таким как на картинке. При этом регулировочные резисторы на ТДКС вывернуты до конца. Затем начал прозвонку диодов, один диод оказался закороченным с обеих сторон, я его выпаял, завтра привезу телик домой и сообщу номер диода, пока не могу сказать где он стоял. но не далеко от сгоревшего шасси. |
SASHATOD 13/10/2018 20:20 |
Пипец ![]() |
STIPLER 13/10/2018 20:25 |
- ФССССССССССССССССССШШШШШШШШШШШШШШЩ !
Yuritsh 13/10/2018 20:26 |
АУХЕТЬ!!! ![]() ![]() ![]()
konder2000 13/10/2018 21:15 |
![]() Ну и че смешного, я помочь просил, а не стебаться. |
SASHATOD 13/10/2018 21:23 |
konder2000, Синок, ты хочешь увидеть шо в кинескопе внутри? ![]() |
konder2000 13/10/2018 21:35 |
шо в нутри я знаю. Я хочу найти поломку, хотя телик мне не нужен, на свалку. |
Yuritsh 13/10/2018 21:42 |
STIPLER 13/10/2018 21:46 |
Шкаф занят, там скелет. ![]() |
konder2000 13/10/2018 21:56 |
Дак может я хочу на учиться, а вы на корню губите мой талант ))) Просто я ремонтировал лет 25 назад рекорды чернобелые ламповые. Немного разбираюсь в железках. |
SASHATOD 13/10/2018 22:03 |
konder2000, Тогда продолжай учёбу с Радуги-719 ![]() ![]() ![]() |
konder2000 13/10/2018 22:22 |
Он слишком стар, если только из музея взять. Только какой смысл копать старье, если есть более современный. |
SASHATOD 13/10/2018 22:34 |
konder2000, Будешь продолжать в том же духе,луч горловину обрежет ![]() Ну шо не понятно? Иди кастрюли и чайники паяй ![]() Всё ликбеза не будя. |
