Indesit wiue 10 моргают все лампочки вместе с дисплеем
beknux
06/07/2011 17:21
Помогите проблеме, плииииз, СМА indesit wiue 10 , включаешь в сеть, выбираешь ну например отжим, все штатно, блокируется люк, но как только должна начаться программа отжима, щелкает реле на модуле, моргает весь дисплей, все лампочки, причем очень часто, и двигатель крутит рывками, точнее вроде как пытается крутить, аж моргает свет в квартире. Никаких ошибок ранее небыло, на дисплее код ошибки невысвечивается. Что может быть? впервые такое вижу.[/b]
cybe
06/07/2011 17:47
Ничего кроме внешних признаков не описано. С таким подходом тока к мастеру!
beknux, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Степашка
06/07/2011 20:04
beknux писал:
Скорее всего попал на крепкий ремонт....
ремтех
06/07/2011 21:09
Степашка, Че пужаешь человека? Это же классика.
Kurt76
06/07/2011 21:33
ремтех писал:
...тут на две" классики пахнет.... хммм...
Yaroslav
06/07/2011 21:37
А автор темы не из сельской местности? Наблюдал похожее при включении ТЭНа...
ремтех
06/07/2011 21:37
Скорее - да, чем -нет.
ремтех
06/07/2011 21:40
Похоже автору неинтересно.
Kurt76
06/07/2011 21:41
ремтех писал:
..вы подозреваете-включение Тэна-на отжиме? замешательство
....ты всё правильно предполагаешь,только причина не в Тэне.. улыбка
Yaroslav
06/07/2011 21:43
Ну. я вопрос задал исходя из профиля автора... Клиент...
ремтех
06/07/2011 21:44
Kurt76 писал:
ремтех писал:
Так, знамо дело....
Yaroslav
06/07/2011 21:51
Так понимаю, что не в ТЭНе, просто, как пример...
ремтех
06/07/2011 22:12
YarShev писал:
Что то пример не очень удачный бяка Приблизительно такое ты мог наблюдать на других брендах....
Ребята, успокоились... Автор, скорее всего, не появится.
beknux
07/07/2011 05:02
автор тут! нужно понимать что страна у нас большая , и гдето может быть глубокая ночь))))))))
теперь по существу проблемы, может такое быть изза насоса?
шайтан
07/07/2011 05:33
А сам какие действия предпринимал для выявления неисправности? Здесь не занимаются гаданием и тем более ликбезом для клиентов равнодушие
ремтех
07/07/2011 05:45
beknux писал:
Не парься, вызови мастера.Сэкономишь классно!
