Indesit wiue 10 моргают все лампочки вместе с дисплеем
beknux
Сообщение #1 От 06/07/2011 17:21 цитата
Помогите проблеме, плииииз, СМА indesit wiue 10 , включаешь в сеть, выбираешь ну например отжим, все штатно, блокируется люк, но как только должна начаться программа отжима, щелкает реле на модуле, моргает весь дисплей, все лампочки, причем очень часто, и двигатель крутит рывками, точнее вроде как пытается крутить, аж моргает свет в квартире. Никаких ошибок ранее небыло, на дисплее код ошибки невысвечивается. Что может быть? впервые такое вижу.[/b]
cybe
cybe
Сообщение #2 От 06/07/2011 17:47 цитата
Ничего кроме внешних признаков не описано. С таким подходом тока к мастеру!
Сообщение #3 От 06/07/2011 17:57 цитата
beknux, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Степашка
Сообщение #4 От 06/07/2011 20:04 цитата
beknux писал:
Скорее всего попал на крепкий ремонт....
ремтех
Сообщение #5 От 06/07/2011 21:09 цитата
Степашка, Че пужаешь человека? Это же классика.
Kurt76
Сообщение #6 От 06/07/2011 21:33 цитата
ремтех писал:
...тут на две" классики пахнет.... хммм...
Yaroslav
Сообщение #7 От 06/07/2011 21:37 цитата
А автор темы не из сельской местности? Наблюдал похожее при включении ТЭНа...
ремтех
Сообщение #8 От 06/07/2011 21:37 цитата
Скорее - да, чем -нет.
ремтех
Сообщение #9 От 06/07/2011 21:40 цитата
Похоже автору неинтересно.
Kurt76
Сообщение #10 От 06/07/2011 21:41 цитата
ремтех писал:
..вы подозреваете-включение Тэна-на отжиме? замешательство
....ты всё правильно предполагаешь,только причина не в Тэне.. улыбка
Yaroslav
Сообщение #11 От 06/07/2011 21:43 цитата
Ну. я вопрос задал исходя из профиля автора... Клиент...
ремтех
Сообщение #12 От 06/07/2011 21:44 цитата
Kurt76 писал:
ремтех писал:
Так, знамо дело....
Yaroslav
Сообщение #13 От 06/07/2011 21:51 цитата
Так понимаю, что не в ТЭНе, просто, как пример...
ремтех
Сообщение #14 От 06/07/2011 22:12 цитата
YarShev писал:
Что то пример не очень удачный бяка Приблизительно такое ты мог наблюдать на других брендах....
Сообщение #15 От 06/07/2011 22:12 цитата
Ребята, успокоились... Автор, скорее всего, не появится.
beknux
Сообщение #16 От 07/07/2011 05:02 цитата
автор тут! нужно понимать что страна у нас большая , и гдето может быть глубокая ночь))))))))
теперь по существу проблемы, может такое быть изза насоса?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #17 От 07/07/2011 05:33 цитата
А сам какие действия предпринимал для выявления неисправности? Здесь не занимаются гаданием и тем более ликбезом для клиентов равнодушие
ремтех
Сообщение #18 От 07/07/2011 05:45 цитата
beknux писал:
Не парься, вызови мастера.Сэкономишь классно!
