Samsung AQ12FCN
beber
09/07/2011 06:33
Samsung AQ12FCN слабый поток воздуха вентилятора внутреннего блока
это просто засорение радиатора или снижение оборота мотора ?
какой принцип регулирования оборотов вентилятора у этой модели ?
мотор шаговый ? мож схема есть у кого ?
cybe
09/07/2011 07:42
beber, читаем http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html Исправляем
vlf
09/07/2011 22:20
Мыть, мыть и еще раз мыть. И да будет у Вас из сплит-системы богатый улов грибка.
Мотор самый что обычный: асинхронный с фазосдвигающем конденсатором. Напряжение на движке (а значит и скорость вращения) регулирует электроника. За оборотами этого двигателя процессор следит по сигналам с датчика холла (малый шлейф). Если нужная скорость не выставляется - вся схема свалится в защиту.
beber
10/07/2011 12:07
спасибо за консультацию
посоветуйте как и чем лутше мыть
спасибо!
