CP-185
Anonymous
19/01/2004 04:59
Daewoo K14C5N, CP-185, PAL/SECAM, B/G, D/K
e > P.On
ФАН
22/01/2005 23:51
Принесли в ремонт глючный Daewoo на шасси CP-185N. Глючность состоит в том, что проблемно зайти в меню установок, откуда телек настраивается на каналы. В меню ИЗОБРАЖЕНИЕ и др. меню (забыл название) входит без проблем после нажатия на кнопку ОК, а в УСТАНОВКИ только с пятой и более попытки. Если всёже удаётся таким способом настроить телек, то по растру сверху вниз бегут полосы как при неверной синхронизации КР сопровождаемые характерным треском в динамиках. Заливка нового ПО в еепром ничего не меняет. Ещё в правом верхнем углу постоянно светит OSD с часами, у которых вертятся стрелки и инфой о номере канала, но это, кажется ,после заливки чужого дампа – не помню, было ли до переливания. Весь этот хаос синхронен с базаром на квадратной шине. Всё как бы сходится на процессор, но подозреваю, что и тюнер может заморочить башку процу. Кстати, без тюнера этот ящик вообще не процует – горит зелёный светодиод и всё. И ничего не моргает – во как. Вопрос – должна ли быть активной шина , когда пользователь не общается с управлением (я думаю – нет) и можно ли подкинуть на проводах др. цифровой тюнер ( сговорится ли он с процем насчёт своего адреса и т.д.) для исключения его из списка подозреваемых?
ФАРТ
23/01/2005 08:56
ФАН, "Заливка нового ПО в еепром" должна предполагать установку чистой (FF) EEPROM. Тюнер можно подкинуть кроме Тhomson, Siel. Не уверен, подойдет ли с кодами А2-94-31? Процессора менял уже несколько раз. Последний не хотел включаться с первого раза.
ФАН
23/01/2005 10:53
А зачем устанавливать чистую EEPROM? Я просто прописал старую новыми данными и всё.
ФАРТ
23/01/2005 11:56
ФАН, А вдруг неверными? Чистая+ в сервисе тюнер и системы (в некоторых установки систем нет).
ФАН
23/01/2005 21:10
Да както не попадалось битых дампов из архивов ТЕЛЕМАСТЕРА. К тому же эти ребята уверяют, что вся ихняя инфа проходит проверку.
novik
26/06/2005 16:26
Добрый день!
Попал на ремонт Daewoo [b]20S2M[/b] ([b]CP-185C[/b])- после нескольких дней «ремонта» мастерской.
Слова клиента: «лампочка светится, а не работает».
Да «лампочка» светится, но зеленым!!!!
Все напряжения с БП в норме. Мастера поставили память (24С08) на панельку.
На шине процессора TDA 9381 (выв.2 и 3) постоянно есть импульсы, также есть импульсы запуска КР (выв.21 и 22), а строчки нет (выв.33). Получается что процессор частично работает.
При внимательном осмотре оказалось, что 5 выв. панельки 24С08 не пропаян.
После пропайки светодиод засветился красно-зеленым светом. И никаких импульсов нигде нет. Все питания на процессоре есть. Выв.60 (RESET) сидит на земле. На кварце есть генерация.
При вынутой памяти ситуация такая-же, как до пропайки.
Буду признателен за подсказку, где копать дальше.
novik
27/06/2005 16:33
Победил!
Икар
31/01/2007 10:02
У меня точно так же не могу попасть в сервис после замены на чистую память.Как Вы попали в сервис?TV Daewoo 14T2M шасси CP-185C.Сборка в г.Уссурийске.На пульте нет цветных кнопок.Проц TDA 9381PS/N2/2i0917,CB8408,DW9381/N2/2-EB4.Пульт R40A10.
Добавлено 31/01/2007 11:18
Изввиняюсь не посмотрел на дату.
thel
08/09/2008 20:47
Мужики помогите проблема сОТЛ ТВ DAEWOO CP-185 недовольство, огорчение
БУНЯ
08/09/2008 21:30
thel, читаем правила и создаём свою тему.
Globbus
18/01/2009 02:13
DAEWOO KR-14V1T (Шасси CP-185) перестал сканировать каналы.
После нескольких лет эксплуатации аппарат перестал автоматически сканировать каналы. Поиск идет, но на найденных каналах не останавливается и канал не запоминается.
При ручном поиске можно остановить поиск вручную, но не работает точная настройка - меню вызывается, но реакции на пульт нет.
В остальном аппарат работает исправно.
Сегодня перешел на другую кабельную сеть, автонастройка убила и старые каналы.
Помогит пожалуйста советом.
may
18/01/2009 02:17
Globbus, Может доверимся Мастеру ?
Vlad-1966
18/01/2009 02:23
Globbus писал:
Переведи клиент.
Тебя жаба душит мастеру заплатить за ремонт? Так здесь не бюро добрых услуг. Иди лесом.
-есть повод "помянуть" усопшего до срока эксплуатации !!! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Globbus
18/01/2009 03:24
Что ж, господа ехидные специалисты, пожелаю только чтобы к вам так не отнеслись в случае острой нужды в той области, где вы специалистами не являетесь (вспомним Пруткова).
GRINIA
18/01/2009 03:28
Померейте напряжения настройки на селекторе,ножка VT должно быть от 30 до 33. Проверти питания которое упровляет переключением диопозонов.Если все в норме,перепрограмируйте флэш.
GRINIA писал:
Ламер - ламера учил,
За "советы" - получил!
Был ТВ - теперь "облом",
Не примут в металлолом! голливудская улыбка браво! классно!
ДОБАВЛЕНО Январь 18 2009
Globbus писал:
- ты форум врачей тоже так посещаешь? Зубки сам пломбируешь?! подшучивать, дразнить голливудская улыбка подмигивание
GRINIA
18/01/2009 04:05
KRAB, хотелось бы ваши варианты прочитать. голливудская улыбка жизнь заставит и зубы научишся пломбировать.
GRINIA писал:
- не вопрос, в Квитанции и после оплаты за ремонт ВСЕ возможные расскажу, если тебе, как Клиенту - это интересно. улыбка
GRINIA
18/01/2009 04:17
То что интересно я спрашиваю и советуюсь захотелось помочь человеку.Все с чегото начинаем. классно!
БУНЯ
18/01/2009 04:44
Сообщение Администрации :
Внимание! Globbus, приведи тему в порядок согласно правил , иначе-урна!
sergeih
18/01/2009 10:41
GRINIA писал:
вот и спросим тебя как он её перешьет если у него нет необходимого оборудования ?
В сервис тоже невозможно войти без спец. сервисного пульта ...
голливудская улыбка
Globbus, телевизор в мастерскую !
sergeih писал:
- это в этом то шасси?! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
neo831
18/01/2009 21:47
Поразительно, как наивны клиенты полагаясь на некое "высшее знание", которого им не дано, но которое дает всем остальным возможность по фотографии усопшего назвать причину его смерти... Но тут даже фотографии нету - двойной абсурд. И обижаются ведь на "злых мастеров", хотя, по идее, обижаться надо на самого себя и на свою работу, раз мастера вызвать денег нет.
proc.77
31/03/2009 11:25
DAEWOO KR14E5M шасси CP-185. слетает прошивка второй раз
Проц TDA9341PS/N3/A/1951 память 24C16
светит ошибку fcty 195l-114 heat run
proc.77, саму память менял или в старую "заливал"?
proc.77
31/03/2009 12:56
забыл добавить проработал тв две недели и опять же слетела прошивка в момент включения тв
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 13:57
да менял
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 13:59
и старая слетала и новая слетела (нет осцилографа может питание не чистое)
zarah
31/03/2009 15:53
proc.77, Ну да, помыть наверно надо. смех
agent007
31/03/2009 16:08
статика однако подмигивание кин может простреливать или ТДКС . .экраны дополнительные пробовать. корпусные дублировать , вообще про это масса инфы написана ,
zarah
31/03/2009 16:11
Юрик, а питание помыть? голливудская улыбка
agent007
31/03/2009 16:14
Фери? смех
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939 - вот тут - ВСЕ! подмигивание голливудская улыбка
proc.77
31/03/2009 18:34
тв меньше года внутри чистый даже ни одного таракана камикадзе нет
proc.77
31/03/2009 22:37
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 23:41
zarah писал:
бяка
zarah
31/03/2009 23:54
proc.77, Я даже ни чего напоминать тебе не буду. голливудская улыбка
proc.77
02/04/2009 00:29
zarah, я много раз задавал вопросы на этом форуме от тебя ни одного умного ответа бери пример с коллег!!!
zarah
02/04/2009 01:35
proc.77
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, за темами следим, уважаем остальных участников форума.
fem49
23/07/2010 12:03
DAEWOO 21Q2M-после грозы
Сгорели MA8920,ST1803DHI,DZ160.После замены напрежение питание строчной развёртки повысилось до 180в.Менял оптопару-без изменений
Alexasha
23/07/2010 12:18
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
"...После замены напрежение питание строчной развёртки повысилось до 180в..." - верни все назад и будет ОК! смех
fem49
24/07/2010 14:07
Вернут назад - это всё сгоревшее????????????????
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
adri
01/09/2010 11:40
Daewoo KR-2134FL шасси CP-185L изображение на кинескопе с заниженной яркостью и в негативе.На ускоряющем выводе ТДКС нет напряжения и не регулируется, то есть надо менять ТДКС.
Но возможно есть какие то доработки, что бы получить ускоряющее напряжение, если кто в курсе поделитесь инфой.
киев
01/09/2010 11:46
Мерял на отпаянном выводе? Если уверен, что дело в ТДКСе, проще всего сделать, как в соньках - выпрямитель с коллектора НОТа.
adri
01/09/2010 15:25
Если можно то насчет сонек поподробней.
C1-65A
01/09/2010 15:27
adri, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - это для кого? Или исправляй или удаляю, долго ждать не буду.
Бакум
01/09/2010 16:03
Возьми схему Соньки, куда ешо подробней. улыбка
adri писал:
C1-65A
01/09/2010 16:14
Раз публика не понимает, вешаю замок и жду в личке.
sseerrzzhh
16/09/2010 13:26
daewoo 21p2m шасси cp-185c. шим - MA8920. тпи TSM4042A7 Выходит из строя MA8920 всю ее обвязку проверил.при впяной в цепь лампе 200ват/с804--тпи\ телевизор работает при убраном уск напр.все напр с блока пит норма.125.45.13.15вольт.но как добавляю уск напр лампа в бл пит загорается во весь накал.
Freddy
16/09/2010 13:35
браво! молодец. Сам то как думаешь, как ответить на такой вопрос?
sseerrzzhh писал:
уже заменил 2е микросхемы.неисправность ненайду
- а ты еще пяток смени, пока не дойдет, что нужно МАСТЕРА пригласить!
aze1959
16/09/2010 13:44
sseerrzzhh, это твоё? http://monitor.espec.ws/section1/topic137031.html
и это почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Yuritsh
16/09/2010 13:53
sseerrzzhh, или оформляй тему по ПРАВИЛАМ, или она уходит Думайте сами ...
sseerrzzhh
16/09/2010 15:35
шасси cp-185c.шим-MA8920.тпи TSM4042A7.все в блоке пит проверил.лампа на 150 ват в разрез питания включена. когда на тдкс ускоряющее убираюто работает а начинаю добавлять уск то сразу лампа вбл пит загорается в весь накал.в чемто язапутался.а по...ки в виде пригласить мастера оставте для себя. бяка лучше советом помогли бы.
Ильич
16/09/2010 15:48
sseerrzzhh писал:
Так на 300W поставь
sseerrzzhh
16/09/2010 16:07
поставил. без изм. при убраном уск показывает и ни чего не греется все ок. но добавляя уск напр во весь накал загорается лампа.она включенав разрез +с-300вольт и тмс.
Borek
16/09/2010 16:30
sseerrzzhh, акромя лампочек приборы есть какие нибудь? Или так в лампочках и будешь измерять?
sseerrzzhh
16/09/2010 16:37
125v.45v.13v.15v.все внорме.но я уже орасаюсь отключать лампу MA8920 стоит 65гр.ведь неисправность не найдена
C1-65A
16/09/2010 17:04
sseerrzzhh, у меня есть предложение и действие. Предложение - попей чаю, успокойся, почитай правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html , и сделай то, о чём там говорится. Действие - балаган удаляю.
Ждём с надеждой "ящик" починить.
sseerrzzhh
16/09/2010 18:49
грубость
viktor_ramb
16/09/2010 20:20
sseerrzzhh,
По Донецким прайсам MA8950 - 25 гришек, ну 50 с доставкой на дом, где живёшь то? Может сначала всё таки БП с нагрузкой на эквивалент протестишь?
sseerrzzhh
17/09/2010 02:10
живу в луганской обл. в луганске 65гр.нагружаю 100ват на бп- MA8920 моментально вылетела. недовольство, огорчение как проверить тпи? грешу только на него.все остальное вроде проверил
AET
07/10/2010 21:09
DAEWOO shassi CP-185L
телевизор в дежурном режиме работает напряжения на БП все в норме 134В 46В 13В 15В при выходе из дежурного режима напряжение резко возростает и слышны трески в ТДКС растр есть и горозонтальная линия на растре и изображение сместилась с првои стороны к центру.
Бакум
07/10/2010 21:11
Чё за бред!!!
viktor_ramb
07/10/2010 21:15
AET, А если тему согласно ПРАВИЛ оформить?
alexmih
07/10/2010 21:15
AET писал:
трески в ТДКС
меняй, может этого достаточно
AET
07/10/2010 21:15
был сгоревши резистор на ABL поменял но результат тотже
Бакум
07/10/2010 21:17
alexmih писал:
AET писал:
Чё-т я сильно сомневаюсь!
AET
07/10/2010 21:19
у меня тестор згорел поставил на напряжение 200в и выбило его
makeym
07/10/2010 21:21
А где замеры? и тему офорими - и мысли свои излогай понятно - ато несёш какую-то пургу! голливудская улыбка
Купиш новый - потом будеш задавать вопросы! подмигивание
alexmih
07/10/2010 21:22
прислать другой?
zarah
07/10/2010 21:22
Внимание!Не знание ПРАВИЛ не освобождает от корзины
Тема в корзину, до полного исправления согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА.
AET
07/10/2010 21:24
подскажите причину треска в ТДКС от чего оно может быть
Бакум
07/10/2010 21:24
Хош совет дадим?Дождись утра, закрути и отнеси в мастерскую классно!
AET
07/10/2010 21:27
Закажу ТДКС попробую заменить все блогодарен пока тему закрою
zarah
07/10/2010 21:34
AET, Это я ее могу закрыть. А ты иди зубри ПРАВИЛА, а то в следующий раз будет то же самое.
аким43
09/01/2011 19:11
шасси CP-185G/GU
проблемма /включается сам по себе не нажав кнопку power на передней панели тв на пульт не реогирует работает 5 сек и выключается думаю память? подскажите где искать?
zarah
09/01/2011 19:40
В газете, там где объявы мастеров по ремонту ТВ.
А можно и здесь -- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html если конечно ты поймешь о чем там речь идет.
аким43
09/01/2011 20:12
DAEWOO 20U1T шасси CP-185G/GU ic501 TDA9361 видиоуселитель ic901 TDA6107Q память24СО8 УНЧ icso1TDA7267Q бп ic801STR-W6753 кадровая ic301TDA8357Q строчный тр-рT402 1142.5109 выходной каскад ст-й HOQ401 2SD2499 тюнер U100 DT-BF18D пульт R-48A01 включается сам по себе не нажав кнопку power на передней панели тв на пульт не реогирует работает 5 сек и выключается
zarah
09/01/2011 20:21
аким43, Это ни чего не меняет пока. Ты не сделал того что требуется при создании темы, если не понимаешь что требуется - ЧИТАЙ ЗДЕСЬ до тех пор пока не поймешь.
аким43
09/01/2011 22:07
перебрал бп заменил STR W6753 на такую же была под рукой заменил с834 ничего не дало напряжение на T801 на вторичке через 3сек подает до 2.5в .В раёне I805 L7805c слегка поджарена плата
zarah
09/01/2011 22:31
Вот это все должно висеть в твоем первом сообщении, включая редакцию заголовка. И только тогда тема может вернуться в раздел.
Alennn
16/04/2011 08:09
И чем победил ?
zarah
16/04/2011 08:15
Мы очень рады вашей победе. Тема по назначению.
Alennn
16/04/2011 20:49
Daewoo 14T2M шасси CP-185C пульт R-40A10 цветных кнопок нет.
PROC TDA9381PS/N2/3 наклейка СР-185С (MZ ) память 24C08 6
Не включается, индикатор светит желтым, напряжения БП норма. Взял в архиве прошивку Daewoo 14T2M - встала идеально ! Хотел опустить кадр на 2 мм, не входит в сервис, красный по ФАРТУ = SKIP, у меня = DEL, зеленый по ФАРТУ и у меня MOVE, пробовал и другие варианты - отдал так.
zarah
16/04/2011 21:06
Alennn, Ты чего сюда залез, нравится по мусоркам шастать? гы-гы
di1969m10
05/07/2011 23:50
всем привет. выложите оригинальную прошиву на этот бренд tv Daewoo KR-2132FL .
не запускается строчка .через 3 секунды загорается оранжевым цветом светодиод .на пульт и кнопки не реагирует.цистую ставил не помогло .на цистой светодиод горит зелёным.блок питания напруги в норме.с прошивой от модели KR-2134FL пробовал не работает.
киев
05/07/2011 23:54
di1969m10, прошивки в другом разделе.
di1969m10
06/07/2011 00:02
Помогите с прошивой на тв daewoo kr2132fl .прошиву на шасси CP-185L от тв daewoo kr2134fl пробовал не побходит .нет запуска строчной развёртки,через 3 секунды светодиод с зелёного переходит на оранжевый цвет на пульт и кнопки не реагирует.В прошиве ,что стояла изменил ячейку адрес 1012(03F4H) данные 08.тв включился. на экране надпись синим цветом "ФАЦТОРЬ НЕЦ32Т" а ниже зеленым "хеат рун" .Что за абракадабра?
на пульт и кнопки на ТВ по-прежнему не реагирует .может дело и не в прошиве но ковырять уже нечего .осталось поменять проц.не судите строго .прошу помощи.
киев
06/07/2011 00:10
di1969m10, не лезь в чужие темы! Шестой год на форуме, когда правила прочтёшь?!
di1969m10 писал:
- а ведь ТАМ в Энциклопедии есть инфа про ЭТО ... Только Архив открыть могут только Мастера ...
unix_alex
18/10/2011 14:23
DAEWOO 20S2M шасси CP-185L нет изображения
Состав шасси:
проц. TDA9381PS\N3\3\1716
Память. 24C04WP
Кадровая. LA7804ON
БП. STR W6753
Звук. TDA7267A
Тюнер. TECC2949PG35W
Привет, подскажите, у родителей на тв, высоковольтный провод пробил на ОС, местный мастер заменил провод и ОС, но изображения нет, каналы переключаются, звук есть показывает меню OCD, сказал что не может отремонтировать. Я забрал телевизор, на старой ОС обмотки целые, только лак обпалило, я немного расковырял, промазал лаком, и поставил назад родную ОС, изменений нет, все как и было, звук есть изображения нет, на экране видно только OCD значок канала и меню. При вращении регулятора скрин (ускоряющего), появляется растр с линиями ОХ, если регулятор повернуть назад и снова в перед то изображение появляется на секунду и опять пропадает. В чем может быть проблема, может у кого было такое?
Схему на него, вот только скачал здесь на сайте вечером буду смотреть.
Бакум
18/10/2011 15:23
Может для начала состав?
Alexasha
18/10/2011 15:28
Сообщение Администрации участнику unix_alex :
Внимание!Читать!
moroz-1963
18/10/2011 15:30
Смотри от строчника и до 49н проца ABL,проверь 49н на корпус какое сопротивление иQ501,скорее всего процу хана[/b]
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 16:35
гдесостав и замеры в студию
unix_alex
18/10/2011 17:45
В цепи ABL был в обрыве резистор R556 6,8k хотя визуально нормальный.
viktor_ramb
18/10/2011 18:33
moroz-1963,
moroz-1963 ты сначала дождись от ТС то, что просил второе, а потом советуй своё первое и поперёд модератора свои пять копеек и другую мелочь не вставляй! бяка
unix_alex
18/10/2011 19:53
unix_alex писал:
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 20:56
moroz-1963 писал:
Спасибо Вам за совет.
Тему исправил, дописал состав шасси.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 21:12
viktor_ramb писал:
moroz-1963,
А Че ты за модера ж... рвешь. Модератор указал мне на мою ошибку, я все исправил. Что же вы за люди такие, на ровном месте проблему создаете, как там говорят
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго и нудно расписывают на три страници, какой ты мудак.
Я задал вопрос moroz-1963 мне ответил и без знания состава шасси, куда в первую очередь обратить внимание.
moroz-1963
18/10/2011 20:37
И что дальше будем ремонтировать,какой диагноз
unix_alex
18/10/2011 20:44
Еще вопрос на экране по бокам цветные пятна\полосы, с лева зеленая около сантиметра, с права красная около 2,5см неполучается их убрать?
На горловину одеваются лепестки, на сколько я знаю для статического сведения лучей, как они стояли изначально я не видел, методом тыка, установил их так чтоб буквы не расплывались. При вращении всего блока пластин, или при перемещении пятна уменьшаются\увеличиваются, но полностью не уходят. Сами пластины относительно друг друга стоят правильно, на них есть полоса краской.
Фото прилагаю.
viktor_ramb
18/10/2011 20:46
unix_alex,
Вот я о том же - пока не пнут, не шевелятся правила читать и поиском искать!
Туда мудаки не заходят, а здесь через одного!
А по твоему я модера хаять должен, а тебя выгораживать? Модеру помогать нужно, а не воевать с ним!
Так что дальше, ремонтёр? Где замеры согласно ПРАВИЛ, и всё остальное ими рекомендуемое? Или очередная тема для мусорника, куда и ТВ ремонтируемый скоро отправиться?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 20:48
unix_alex,
Всё! Приехали! Сливай воду! Зови спеца на помощь!
unix_alex
18/10/2011 21:04
unix_alex,
магнитостатическое устройство (МСУ) чтоб быть точным
10541BILL
18/10/2011 21:38
unix_alex, Подвинь ОС-ку дальше на горловину
moroz-1963
18/10/2011 21:40
Да оно сводить надо. Подовай с ЛАСПИ сигнал и ручками сначала размагнитеть внещней петлей,а потом мсу и по порядку отклонялка чистота цвета и тд,если не можешь то лучше вызови мастера
viktor_ramb
18/10/2011 23:02
Кин сводится на заводе один раз и навсегда - если произошло разведение или ухудшилась чистота цвета, значит кто-то вмокнул туда свои руки недружащие с головой или кину кранты!
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 23:11
moroz-1963,
Допустим опытный мастер нормальный кин и без сетки сведёт, а размагничивать как раз в самом начале нужно, как раз после того как манной кашки накушаешься вдоволь!
LordLostr
19/10/2011 08:02
В Америке и Израиле,в телевизор,кроме мастера,ни кто не полезет.Так же на подобный форум.
MASTER+
19/10/2011 21:09
LordLostr писал:
И ни один клиент на форум с вопросом не полезет.
Неграмотные там клиенты. голливудская улыбка
Юрий Славутичский
20/10/2011 13:01
У нас сперва сам, потом кум, потом коллега кума, а потом только жена позвонит мастеру.
Raketa II
20/10/2011 17:21
Юрий Славутичский писал:
У нас это лишь начало, так как она, как бы жена, позвонит с той же гнилой направленностью и гнилыми халявными эмоциями. Десять минут втирая давным-давно известное, - придёт к "умным" мыслям, что они, ну, те, делали и делают "правильно". Таким образом, бесчисленное множество людей занимается лишь... называя свои "труды правильными и праведными. Ответить они... в болезнях и "правильность" не позволяет.
Alexasha
20/10/2011 20:10
Хватит баловаться... В топку.
damirdr
17/07/2012 17:59
DAEWOO shassi CP-185G
Добрый день! Прошу помочь улыбка выгорел резистор по схеме R804, круглый предохранитель - пробит, все поменял но при включении предохранитель красиво сгорает.... подскажите куда копать? думается пробит транзистор какой-нить либо str w6753/.... подскажите люди добрые.
LordLostr
17/07/2012 18:07
Смотри на дату,ты влез в чужую тему 5летней давности. Далее,личка,читай.
damirdr
17/07/2012 19:11
Добрый день имеется телевизор DAEWOO shassi CP-185G не включается , выгорел резистор за номером r804согласно схеме приведенной тут:
поменял... теперь красиво сгорает предохранитель при включении..
Посоветуйте уважаемые господа, чую что дело в STRW6753 но как проверить её работоспособность не знаю ... или менять не глядя?
damirdr
17/07/2012 19:17
Yuritsh писал:
damirdr, а зачем ты полез в телевизор? Неужели кто-то заставил?
Почти улыбка дело в том что люблю лазить во всякие хитрые места рученками своими дабы познавать, что то новое... За стёб спасибо, а по делу что-нибудь подскажете?
валентин-сибиряк
17/07/2012 19:24
damirdr писал:
Твой вопрос-твой ответ... смех
aze1959
17/07/2012 19:25
damirdr, собсна два варианта или предохранитель слабый поставил или R804 сильный...
Тихон78
17/07/2012 19:29
damirdr, Меняй неглядя..Работа клиента в отсутствии мастера бесплатна.
LordLostr
17/07/2012 19:31
damirdr писал:
Не зря он сгорел.Тут необходимо к телемастеру.
damirdr писал:
Бывало,дальше не скажу. подшучивать, дразнить
damirdr
17/07/2012 19:35
aze1959 писал:
Спасибо но, что предохранитель, что резистор поставлены соответствующих номиналов ....
ПС:
Господа кто посмеяться. Благодарю за хорошее настроение, но поверьте есть несчитанное множество тем, в которых вы не разбираетесь и надеюсь вам, еще не раз придется в жизни почитать или услышать подобные без информативные шутки.
южный
17/07/2012 19:38
А шо мультиметра нет, померить? Дефект то сам себя показал.
Rolik12
16/01/2013 15:43
Daewoo KR2131FL пропадает изображение звук есть!!
Daewoo 21" KR2131FL CP185L -- пропадает изображение звук есть!! Потом бац появилось, потом бац тухнет.... подскажите методику.
LordLostr
16/01/2013 15:59
А если его -бац! подшучивать, дразнить Обратись к телемастеру,он разберётся. улыбка
STRELETS
16/01/2013 16:07
подскажите методику
1)Берешь телефон.
2)Набираешь номер мастера!
3)Готовишь денюжку.
4)Наслаждаешься работой телевизора.
tynalex
16/01/2013 16:19
STRELETS писал:
подскажите методику
1)Берешь телефон.
3)Готовишь денюжку.
При этом самое главное, что ты не тратишь своё драгоценное время на то, чем должны заниматься специалисты! улыбка
JYRIJJ
16/01/2013 16:29
Rolik12,
улыбка Сложнейшая неисправность смех к МАСТЕРУ однозначно подшучивать, дразнить
RV6FT
16/01/2013 16:40
Долой клиентов с форума!
JYRIJJ
16/01/2013 17:58
RV6FT писал:
Думайте сами ...
Rolik12
16/01/2013 18:04
...я всё равно буду делать сам, давайте подсказывайте... а не-то, я порублю его на ваших глазах, и буду смотреть как вы плачете -телтемастеришки !!!!
RV6FT
16/01/2013 19:38
Очень жадный клиент
Rolik12 писал:
- отсосешь у всех мастеров скорее ... напугал, ламер! улыбка
Yuritsh
17/01/2013 01:21
Rolik12 писал:
а ты денег выслал? хде ксерокопия квитанции? умора умора умора
Rolik12 писал:
А чё нам плакать? Мало ли в сети идиётов? Пусть ваши мамы над вами, косорукими и безмозглыми, плачут. Зачем они вас по пьяни рожали? Только не надо говорить, что время было такое.
Давай руби, посмеёмси. Всем срочно запастись попкорном!
Тут чуть ли не каждый день жадные клиенты грозятся выкинуть свой аппарат со второго этажа. Вот хоть бы раз это понаблюдать.
Rolik12 писал:
скорей удавишься. стопудово
Ты наверное думаешь, что ты оригинальный. Нам таких Чмошников каждый день в живую приходится лицезреть.
<[email protected]>
vebs
30/01/2013 11:42
http://www.polygraphexpo.ru/Firm/Fi.asp?FirmId=2996
vebs
17/02/2013 13:47
Занимается ...........
Дизайн студия ELECTRA_ARTIC
И такой девайс. смех
Rolik12 писал:
Представляю, на чем дизайн делает улыбка
Oleghon
27/03/2013 22:18
[b]Daewoo KR2131N на шасси CP185L - проблема с изображением[/b]
Модель тв Daewoo KR2131N на шасси CP185L с 2005 работал отлично вот недавно уже как неделю происходит с ним такая штука - после включения через 10-15 мин.тухнет экран, звук присутствует ,хлопнув по коробке ладошкой изображение появляется потом снова пропадает.
И еще заметил одну интересную штуку что при снятой задней крышке у телека изображение не пропадает.Подскажите пожалуйста что это может быть.
ut3eo
27/03/2013 22:35
Oleghon писал:
Полтергейс стопудово, без святой воды не обойтись голливудская улыбка
Oleghon
27/03/2013 22:43
А если серьезно
ut3eo
27/03/2013 22:48
Oleghon, А серьёзно -- вызывай мастера, пока совсем не отбил "почки" телевизору.
Oleghon
27/03/2013 22:55
Хочу подчинить без мастера
Бакум
27/03/2013 22:57
Это ты форумом ошибся смех
Oleghon
27/03/2013 22:59
Почему это ошибся?
Oleghon писал:
Почему это ошибся?
- а клиентам тут отлУп! улыбка
Кыля
06/08/2014 20:05
DAEWOO KP145E5 шасси CP-18N
В блоке питания вышла из строя микросхема MA8920,остольные элементы исправны. Данную микросхему найти не удаётся. Может кто подскажите её аналог.
aze1959
06/08/2014 20:16
шасси CP-185N
прикрепляю даташит
заменяема на любую микруху указанныю в даташите из серии MA8000 http://archive.espec.ws/section431/file31632.html
Кыля
06/08/2014 20:21
Модель KP-14E5 шасси СР-18N БП на MA8920
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 21:39
Кыля писал:
Модель KP-14E5 шасси CP-185N БП на MA8920
Yuritsh
06/08/2014 23:30
aze1959 писал:
Первые две рассчитаны не на нашу сеть. Третья, если только, хотя она вдвое слабей по мощности. Так что, особо ничем и не заменишь.
Кыля
08/08/2014 11:15
Обратился в мастерскую,там тоже нет таких микросхем. Спросили ставит ли размогничевающая петля на кинескопе. Домой пришол глянул,и обнаружил что стоит перемычка на фишке а сомой петли нет. Может кто подскажит данные этой размогнитки или какой петлёй можно заменить?????
Кыля
23/10/2014 17:27
Всё исправил телевизор чешит, микросхему и размогнитку нашол в Красноярске. Тема закрыта
lex13
29/12/2014 18:43
тв Daewoo KR20V1T шаси CP185N постояно моргает меню на экран
Состав: проц TDA9361PS/N2/3/0553, тюнер DT5-BF18DN, звук TDA7267A, вертикал TDA8357J, строч. ST1803H1
при включении тв есть изображение и звук на кнопки и пульт ду реагирует но постоянно моргает экранное меню
LordLostr
29/12/2014 19:19
lex13, Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Почитай,ознакомся. улыбка
JEMALVIDEO
29/12/2014 20:39
освободи седмои вивод процесора, если прекратится, значит клавиши виновати.
SOS200
29/12/2014 21:05
JEMALVIDEO писал:
освободи седмои вивод процесора, .
Он сильно зажатый ключом на 36.....
sheva0000
29/12/2014 21:27
JEMALVIDEO писал:
проще кристал просверлить
Бакум
29/12/2014 21:49
-советчики бл@ смех поехали Думайте сами ...
lex13
30/12/2014 14:46
отключал R 513 по7 вывоlду результата не дало
Yuritsh
30/12/2014 18:26
Тогда вызывай мастера.
- теперь пьезозажигалкой его подмигивание
w Петр w
13/06/2015 22:18
Телевизор DAEWOO, модель:KR2134 FL, шасси CP185Q
экран светится,
в верхней части экрана написано такие слова:
ФАЦТОРЬ НЕ Ц 32Т ХЕ АТ РУН
не реагирует на переднюю панель кнопок
и на пульт.
Подскажите что делать.
Заранее спасибо.
Бакум
13/06/2015 22:29
w Петр w, ты че прикалываешься? смех
Евгений373
13/06/2015 22:30
w Петр w, а в дежурку становится, при включении и как себя ведёт светодиод при этом?
Бакум, а что тебя удивляет? Некоторые процики умеют такое делать в СМ, если на инглиш не переставить язык в пользовательском меню.
Бакум
13/06/2015 22:33
Внимание!Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
iv-9
14/06/2015 01:40
Характерный глюк для этого шасси. Найти и залить прошивку в EEPROM, ее бы тоже поменять.
Этот совет Клиенту - до одного места ... ему бы "только проводок припаять" или "пропылесосить" ... улыбка
виктор-теледоктор
14/06/2015 07:32
Не надо ничего перешивать.Эта шасська стартует с чистой памятью.В сервисе подправить размер по вертикали-и все.
w Петр w
14/06/2015 08:21
Евгению 373 Телевизор включаеться и выключаеться только сетевои кнопкои
victorx
14/06/2015 08:24
у меня такое было,точно не помню с памятью чистой пошло
w Петр w
14/06/2015 11:40
Спасибо
w Петр w
17/06/2015 21:15
Телевизор BBK 1902S включается и через 5 секунд выключается свечение экрана,
светодиод синий горит, звук есть.
Напряжение блока питания в норме,
Подскажите, в чем причина. Спасибо.
REKKA
17/06/2015 21:27
К мастеру отнеси!!!!!!!!!!!!!.Правила ,для твсех написаны
w Петр w
18/06/2015 20:11
Сегодня чинил этот телевизор припаял к одной из ламр паралельно 200к телевизор работает но при один этом грееться один из трансформаторов Может это витковое Кточто подскажет Спасибо
w Петр w
23/06/2015 18:31
Парни сегодня принесли такои телевизор Навыходе57vпод нагрузкои ноль помогите
w Петр w писал:
помогите
- привози!
w Петр w
27/06/2015 20:45
daewoo cp185q поменял память все заработало Спасибо всем кто подсказывал
w Петр w
27/06/2015 21:17
Монитор Samsung модель 730 BF после ремонта блока питания
высветилось: подключите кабель.
Подключил системный блок: картинки нет,
экран поделен на два цвета: вертикально- оранжевый и белый.
Подскажите в чем причина. Спасибо.
taviktor
26/09/2015 01:35
А я не только в сервис не могу попасть,,но и пультом ничего не включиш.С клавиатуры переключает мгновенно.Беру для интереса Мак 1298,жму на ОК,с задержкой 10-15 сек появляется меню.И так ни одна команда с пульта не идёт.Да и с родного пульта также будет.Фотоприёмник подставлял,тоже самое,импульсы идеальные..По цепям питания 3,3в стоят кондёры 47,0,а по схеме 100,0 может в этом причина.Пол дня убил,пока всё также.Завтра продолжу,потом отпишусь..
VEO
26/11/2016 22:27
Daewoo CP-185G/GU.Замена процессора,проблема входа в сервис
Daewoo CP-185G/GU,KR15U5FL.В ходе ремонта была произведена замена штатного процессора TDA9361PS/N3/3/1715(DW9361/N3/3-EB8) на TDA 9381PS/N2/3I1501 (прошивка DW9381/N2/2-EB5).Как войти в сервисный режим? Пульт R-48A01.Последовательность описанная Yuritsh не помогает.
киев
26/11/2016 23:34
А с нами поделишься или Yuritsh по секрету сказал? Память заменил или старую оставил?
STIPLER
26/11/2016 23:38
Шасси CP-185 KR21E5, DTA-14C4TFF, DTA-20C4TF, DTA-14V1TF, DTA-21C6TFF Проц. TDA9361
Вход в сервисное меню. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте.
Выход POWER OFF]
http://monitor.espec.ws/section23/topic87599.html
А вообще то там сервисный пульт вроде нужен.
VEO
27/11/2016 09:45
Память старую оставил.С чистой не хотел работать.
VEO
27/11/2016 10:29
Индикатор на нажатие красной и зеленой кнопок не реагирует.
STIPLER
27/11/2016 10:34
VEO писал:
Пульт проверь.
VEO
27/11/2016 11:58
Проверил работает.
STIPLER
27/11/2016 12:05
VEO, А какой, собственно, дефект? Что отрегулировать требуется(размер, баланс)?
JYRIJJ
27/11/2016 15:40
VEO, Правила читай!!!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 14:41
VEO
27/11/2016 16:19
Отрегулировать нужно центровку и размер по вертикали.
JYRIJJ
27/11/2016 20:49
Внимание!Тема закрыта за нарушение правил форума!!!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 20:01
Надумаешь исправить, стучи в личку!
Eurodacer
15/01/2024 08:50
di1969m10 писал:
была такая же история, надпись сама внезапно появилась и ни на что не реагирует. помогла замена и прошивка флешь
