CP-185
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Гость
Сообщение #1 От 19/01/2004 04:59 цитата
Daewoo K14C5N, CP-185, PAL/SECAM, B/G, D/K
e > P.On
ФАН
Сообщение #2 От 22/01/2005 23:51 цитата
Принесли в ремонт глючный Daewoo на шасси CP-185N. Глючность состоит в том, что проблемно зайти в меню установок, откуда телек настраивается на каналы. В меню ИЗОБРАЖЕНИЕ и др. меню (забыл название) входит без проблем после нажатия на кнопку ОК, а в УСТАНОВКИ только с пятой и более попытки. Если всёже удаётся таким способом настроить телек, то по растру сверху вниз бегут полосы как при неверной синхронизации КР сопровождаемые характерным треском в динамиках. Заливка нового ПО в еепром ничего не меняет. Ещё в правом верхнем углу постоянно светит OSD с часами, у которых вертятся стрелки и инфой о номере канала, но это, кажется ,после заливки чужого дампа – не помню, было ли до переливания. Весь этот хаос синхронен с базаром на квадратной шине. Всё как бы сходится на процессор, но подозреваю, что и тюнер может заморочить башку процу. Кстати, без тюнера этот ящик вообще не процует – горит зелёный светодиод и всё. И ничего не моргает – во как. Вопрос – должна ли быть активной шина , когда пользователь не общается с управлением (я думаю – нет) и можно ли подкинуть на проводах др. цифровой тюнер ( сговорится ли он с процем насчёт своего адреса и т.д.) для исключения его из списка подозреваемых?
ФАРТ
Сообщение #3 От 23/01/2005 08:56 цитата
ФАН, "Заливка нового ПО в еепром" должна предполагать установку чистой (FF) EEPROM. Тюнер можно подкинуть кроме Тhomson, Siel. Не уверен, подойдет ли с кодами А2-94-31? Процессора менял уже несколько раз. Последний не хотел включаться с первого раза.
ФАН
Сообщение #4 От 23/01/2005 10:53 цитата
А зачем устанавливать чистую EEPROM? Я просто прописал старую новыми данными и всё.
ФАРТ
Сообщение #5 От 23/01/2005 11:56 цитата
ФАН, А вдруг неверными? Чистая+ в сервисе тюнер и системы (в некоторых установки систем нет).
ФАН
Сообщение #6 От 23/01/2005 21:10 цитата
Да както не попадалось битых дампов из архивов ТЕЛЕМАСТЕРА. К тому же эти ребята уверяют, что вся ихняя инфа проходит проверку.
novik
Сообщение #7 От 26/06/2005 16:26 цитата
Добрый день!
Попал на ремонт Daewoo [b]20S2M[/b] ([b]CP-185C[/b])- после нескольких дней «ремонта» мастерской.
Слова клиента: «лампочка светится, а не работает».
Да «лампочка» светится, но зеленым!!!!
Все напряжения с БП в норме. Мастера поставили память (24С08) на панельку.
На шине процессора TDA 9381 (выв.2 и 3) постоянно есть импульсы, также есть импульсы запуска КР (выв.21 и 22), а строчки нет (выв.33). Получается что процессор частично работает.
При внимательном осмотре оказалось, что 5 выв. панельки 24С08 не пропаян.
После пропайки светодиод засветился красно-зеленым светом. И никаких импульсов нигде нет. Все питания на процессоре есть. Выв.60 (RESET) сидит на земле. На кварце есть генерация.
При вынутой памяти ситуация такая-же, как до пропайки.
Буду признателен за подсказку, где копать дальше.
novik
Сообщение #8 От 27/06/2005 16:33 цитата
Победил!
Икар
Сообщение #9 От 31/01/2007 10:02 цитата
У меня точно так же не могу попасть в сервис после замены на чистую память.Как Вы попали в сервис?TV Daewoo 14T2M шасси CP-185C.Сборка в г.Уссурийске.На пульте нет цветных кнопок.Проц TDA 9381PS/N2/2i0917,CB8408,DW9381/N2/2-EB4.Пульт R40A10.
Добавлено 31/01/2007 11:18
Изввиняюсь не посмотрел на дату.
thel
Сообщение #10 От 08/09/2008 20:47 цитата
Мужики помогите проблема сОТЛ ТВ DAEWOO CP-185 недовольство, огорчение
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 От 08/09/2008 21:30 цитата
thel, читаем правила и создаём свою тему.
Globbus
Сообщение #12 От 18/01/2009 02:13 цитата
DAEWOO KR-14V1T (Шасси CP-185) перестал сканировать каналы.
После нескольких лет эксплуатации аппарат перестал автоматически сканировать каналы. Поиск идет, но на найденных каналах не останавливается и канал не запоминается.
При ручном поиске можно остановить поиск вручную, но не работает точная настройка - меню вызывается, но реакции на пульт нет.
В остальном аппарат работает исправно.
Сегодня перешел на другую кабельную сеть, автонастройка убила и старые каналы.
Помогит пожалуйста советом.
may
may
Сообщение #13 От 18/01/2009 02:17 цитата
Globbus, Может доверимся Мастеру ?
Vlad-1966
Сообщение #14 От 18/01/2009 02:23 цитата
Globbus писал:
Переведи клиент.
Тебя жаба душит мастеру заплатить за ремонт? Так здесь не бюро добрых услуг. Иди лесом.
Сообщение #15 От 18/01/2009 02:24 цитата
-есть повод "помянуть" усопшего до срока эксплуатации !!! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Globbus
Сообщение #16 От 18/01/2009 03:24 цитата
Что ж, господа ехидные специалисты, пожелаю только чтобы к вам так не отнеслись в случае острой нужды в той области, где вы специалистами не являетесь (вспомним Пруткова).
GRINIA
Сообщение #17 От 18/01/2009 03:28 цитата
Померейте напряжения настройки на селекторе,ножка VT должно быть от 30 до 33. Проверти питания которое упровляет переключением диопозонов.Если все в норме,перепрограмируйте флэш.
Сообщение #18 От 18/01/2009 03:43 цитата
GRINIA писал:
Ламер - ламера учил,
За "советы" - получил!
Был ТВ - теперь "облом",
Не примут в металлолом! голливудская улыбка браво! классно!
ДОБАВЛЕНО Январь 18 2009
Globbus писал:
- ты форум врачей тоже так посещаешь? Зубки сам пломбируешь?! подшучивать, дразнить голливудская улыбка подмигивание
GRINIA
Сообщение #19 От 18/01/2009 04:05 цитата
KRAB, хотелось бы ваши варианты прочитать. голливудская улыбка жизнь заставит и зубы научишся пломбировать.
Сообщение #20 От 18/01/2009 04:11 цитата
GRINIA писал:
- не вопрос, в Квитанции и после оплаты за ремонт ВСЕ возможные расскажу, если тебе, как Клиенту - это интересно. улыбка
111
111
