Уд _ m7 =ресивер DVB-S6800HR. Мерцание дисплея
АлексейЗага
Сообщение #1 От 02/12/2011 18:28 цитата
Мерцание дисплея и не реагирует меню?
Stajor
Сообщение #2 От 02/12/2011 20:22 цитата
АлексейЗага писал:
Ты у Нас спрашиваешь?
misha7
misha7
Сообщение #3 От 02/12/2011 22:52 цитата
АлексейЗага, есть время на исправления темы...А я думаю и жду
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 03/12/2011 00:30 цитата
АлексейЗага писал:
Хороший вопрос. Какой дать ответ - реагирует меню али нет? Ща, тока монетку подкину. Аппарат вскрывал? Чего нибудь мерял? Хотя бы питания для начала. Что делалось самостоятельно для диагностики неисправности?
АлексейЗага
Сообщение #5 От 03/12/2011 12:43 цитата
С блока питания все питания в норме (3,3v, 5v, 12v, вместо 22v почему-то 30v). Кондеры на вид не вздутые.
sattel
sattel
Сообщение #6 От 03/12/2011 14:36 цитата
АлексейЗага писал:
Совет:тюнер сдать в ремонт, и "закрыть тему"
Вам дешевле будет, да и от сайта "ничего плохого" не получите.
misha7
misha7
Сообщение #7 От 03/12/2011 15:18 цитата
АлексейЗага писал:
А если уж решились на ремонт и нечем их проверить, что сдерживает Вас их заменить, тем самым один из вариантов неисправности исключить?
sofrina
sofrina
Сообщение #8 От 03/12/2011 19:51 цитата
misha7, не спугни потенциального клиента, вопрос решается радикально, начинается с замены проца,плавно переходящий на замену тюнерка,посте оперативку с флешкой на пару, ну а после всего замена кондюков в бп
misha7
misha7
Сообщение #9 От 04/12/2011 15:09 цитата
sofrina писал:
Нет я оторожненько, чтоб остался улыбка
Vovan Li
Сообщение #10 От 15/12/2011 17:12 цитата
решил проблему перешивкой, мерцание было тоже замечено, но это было из за плохого контакта мат-платы с корпусом самого ресивера
misha7
misha7
Сообщение #11 От 15/12/2011 19:22 цитата
Vovan Li, уж если пишите, тогда конкретнее...Вы пишите:
Vovan Li писал:
Какая версия прошивки была и какую залили.
Далее:
Vovan Li писал:
Мерцание появилось после прошивки или было мерцание, но ПОРШИВКА не помогла. И только потом выяснилась истиная причина мерцания?
_____________________
Место этой Темы , как не имеющей ценности для Форума там бяка
1
111
mmm
