Неисправность в Horizont 29cf54s | |||||
| Hitmanby 22/07/2011 15:32 |
Телевизор Горизонт 29CF54S не включается.
Шасси ШЦТ-777М Признаки: - при нажатии на кнопку пульта моргает индикатор на панели, но телевизор не запускается - включается через раз, в среднем сутки между запусками, но может работать и подряд в течении суток. - элементы печатной платы не имеют признаков повреждения Способы ремонта: - мастер по вызову на дом, не смог определить проблему, но заменил некоторые детали платы и телевизор работал стабильно неделю (вероятно это совпадение) - какие именно детали были заменены неизвестно |
| serega-64 22/07/2011 16:08 |
Во первЫх - оформи тему по человечески если хочешь диалога,а во вторЫх - читай внимательно правила! |
| LordLostr 22/07/2011 16:26 |
А я думаю ,надо к телемастеру.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 17:29 Этот телемастер не очень.Тел. просится в стационар. |
| serega-64 22/07/2011 16:38 |
Hitmanby, Опять клещами тянуть?Плохо читаем правила.
| Hitmanby 22/07/2011 16:45 |
serega-64 если нету схемы значит в тот момент я её ещё не нашел и надеялся на этот форум! И это вся информация которая есть, и в правилах прописано что не обязательно указывать шасси и схему, а "желательно". |
| serega-64 22/07/2011 17:02 |
Уже лучше,ну вот и начни с БП,проверка элементов РЭА.Результаты в студию.И в стартовом посте добавь состав,чтоб не было лишних вопросов. |
| киев 22/07/2011 17:12 |
| Yuritsh 22/07/2011 19:36 |
Обязательно: 1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность. ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 20:56
| KRAB 22/07/2011 23:13 |
Hitmanby, и что ты хочешь? Пару гривен на ремонт подать? ![]() |
| makeym 23/07/2011 08:26 |
прикольно это всё и "мастер" прикольный - вези ко мне - тогда уже! ![]() |
| Barmalej555 14/08/2013 21:12 |
Horizont 29CF54 шасси ШЦТ777М писк при включении
Сначала он постреливал (КМК) высоким напр. , далее шипение с пропаданием изобр. и переход в дежурный режим . После очередного пробоя я услышал вч писк .Снял крышку , пищит вроде как ТДКС . Изображения и накала нет . Ничего нет . Индикатор состояния не загорается . Только писк при включении . Бежать за ТДКСом ? ![]() |
| SASHATOD 14/08/2013 21:24 |
Barmalej555, Неааааа за мастером
Таки ты правила почитай а потом темы создавай так на будущее. |
| мастер-ломастер 14/08/2013 21:33 |
Barmalej555, при таком уровне знаний ты его не починешь, только в мастерскую. |
| Barmalej555 14/08/2013 22:01 |
В прошлом был , лет 15 назад , только сейчас всё ну оочень далеко вперёд прыгнуло . А тренировлся я начиная с 421 горизонтов . Уровень знаний хоть и отстал , но надеюсь на Ваши соеты и помощь .Уж не пинайте сильно , плиииз! По моей чуйке - пробой в ТДКС е . |
| KRAB 14/08/2013 23:55 |
| STIPLER 15/08/2013 05:15 |
Видать,забористая,что аж пищит. |
| Barmalej555 19/08/2013 20:56 |
Таки оживил я свой телек . И с настройками разберусь . А советчику KRAB, - облизывай БУЙ сам !!! Всем вежливо ответившим - спасибо , что не шашками порубали ! ![]() |
| f2-d 09/11/2013 22:24 |
Так что же было, и как решил? |
| Yuritsh 10/11/2013 20:43 |
К мастеру обратился. А какие ещё варианты? |
| Barmalej555 12/01/2014 17:00 |
Ремонт блока питания , затем VT 702 + тдкс , затем настройки изображения .Усё . ![]() |
| kostya9988735 08/03/2014 02:33 |
такая неисправность : По краям поджаты строки нелинейность
Телевизор пришел в ремонт с суженым экраном из-за конденсатора, конденсатор заменили индуктивность вроде нормальная ОС тоже проверяли Скидываю схему на всякий случай может что-то посоветуете что посмотреть |
| KRAB 08/03/2014 20:40 |
| Yuritsh 08/03/2014 20:46 |
