TV Orson C-2086DK узкая горизонтальная полоса... | |||||
| KaSer 29/07/2011 12:22 |
TV Orson C-2086DK узкая горизонтальная полоса после замены кинескопа шасси такой же как здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic149371.html
СОСТАВ ШАССИ: Main - (L919B) Micom - 47C434N3147 Memory - TC89101P SMPS - STR50103 TR Chopper - 36-223950-00B SAW - F1036C Secam - M51397AP Video - TA7698AP VIF - TA7680AP Vertical - TA8403 Sound - AN5265 Tuner - ЕТ6DK Tube - A48KDL90OX FBT - FCM-2012E16 or 154-138L HOT - 2SD1555 RGB Amp - 2SC2068 Пульт: - RC-T2001 Проблема заключается в том, что после замены кинескопа, появилась узкая горизольтальная полоса я проверил режимы микросхемы ТА8403К они соответсвуют своим нормам и питание к ней идет 28в, на ОС-ке где-то почти 20 вольт размаха проверял осцилографом, я пробовал подключать ОС-ку параллельно и последовательно ничего не дала, полоса оставалась. Емкости пока не менял, в БП напруги в норме, и самое интересное что при выключение ТВ экран засвечивается на весь экран... что Вы можете мне посоветовать, другую ОС-ку ставить мне не сильно хочеться, кинескоп импортный и ОС импортная, был снят с ТВ Электрона Ц382ДИ... можно как-то подружить ОС-кой с этим ТВ??? |
| serega-64 29/07/2011 12:31 |
А ОСу прозванивал или проверял на ток?Непропаи смотри. |
| Anzor 29/07/2011 12:36 |
а до замены кинескопа полоса была? |
| KaSer 29/07/2011 12:50 |
Anzor, Нет ТВ работал исправно, но сейчас я не смогу снять родную ОС-ку так, как эта ОС-ка стоит в ТВ Самсунге, история была такая мне подарили ТВ Самсунг с севшей трубкой, а ТВ Орсоне стояла Самунговская трубка видимо меняли в Орсоне, короче снял я Самсунговскую трубку из Орсона и вставил в Самсунг, ТВ запустился и работает как новенький, а этот Орсон год лежал без трубки, подарили мне ТВ Электрон Ц-382ДИ (с импортной трубкой и ОС-ка импортная) и я решил поставить этот кинескоп в Орсон и вот тебе узкая горизотальная полоса...
serega-64, эта ОС-ка и кинескоп работал в ТВ Электроне... |
| ninagora 29/07/2011 12:59 |
KaSer,писал:" на ОС-ке где-то почти 20 вольт размаха проверял осцилографом" -Это из серии ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ.На ум приходит только то ,что разфазировал полу-обмотки,и это чревато выходом из строя КР,хотя есть размах 20V. ![]() |
| Anzor 29/07/2011 13:06 |
оску проверь понижающим трансформатором,2х минутное дело |
| viktor_ramb 29/07/2011 14:59 |
KaSer, посмотри внимательно - сервисного переключателя там случайно нет?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 15:22 А вообще в этом старичке часто КР дохнет из-за старого лита по вольтодобавке - у меня было. |
| answer 29/07/2011 16:16 |
да,вот http://monitor.espec.ws/section18/topic179268.html и,вообще,что за махинации ![]() |
| KRAB 29/07/2011 20:18 |
| KaSer 29/07/2011 20:46 |
KRAB, О появился больной Даун , и как у тебя еще не развалился? Что-то новенькое, и ты ни как не сдохнешь рядом с коровами, наверное они тебя ненавидять твой вонючий запах... ![]() |
| Alexasha 29/07/2011 20:58 |
KaSer, в Баню хочешь? |
| KaSer 29/07/2011 20:59 |
Alexasha, а зачем меня Краб оскорбляет? |
| Alexasha 29/07/2011 21:01 |
KaSer, это не оправдание, в данном случае. |
| KaSer 29/07/2011 21:03 |
Alexasha, ты на его стороне? Тогда понятно!!! |
| Alexasha 29/07/2011 21:05 |
| KRAB 30/07/2011 06:55 |
Любой пионЭр в ремонте ЗНАЕТ, что пока на ОС не будет "пилы" - полосу ты не "разведешь" в растр ... и про проверку КОК от внешнего источника - сто раз пИсано ... но ты же "сын папы элеХтрика с 30-летним стажем" (с твоих же слов) ... а электрики и сантехники в ТВ - не лезут ... плохо они потом из-за этого "кончают" ... ![]() |
| zarah 30/07/2011 09:13 |
Осел, Козел, и косолапый Мишка Задумали сыграть квартет. Поставили мартышку раком *бут, * бут, а толку нет Суть этой басни такова: И как друзья вы не садитесь Все в музыканты не годитесь.
Как по мне, то вааще не "кончают".
Поехали. |
| KaSer 30/07/2011 11:11 |
KRAB, Одень себе на цепь и всунь его в 220В если ты знаешь что это такое
ДОБАВЛЕНО Июль 30 2011 zarah, Модераторы называются, которые никак на это не отреегирует на все это ![]() |
| киев 30/07/2011 11:53 |
Почему не реагируют? Ща сделаем, жди. |
| KRAB 30/07/2011 13:44 |
