TV Orson C-2086DK узкая горизонтальная полоса...
KaSer
KaSer
Сообщение #1 От 29/07/2011 12:22 цитата
TV Orson C-2086DK узкая горизонтальная полоса после замены кинескопа шасси такой же как здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic149371.html
СОСТАВ ШАССИ:
Main - (L919B)
Micom - 47C434N3147
Memory - TC89101P
SMPS - STR50103
TR Chopper - 36-223950-00B
SAW - F1036C
Secam - M51397AP
Video - TA7698AP
VIF - TA7680AP
Vertical - TA8403
Sound - AN5265
Tuner - ЕТ6DK
Tube - A48KDL90OX
FBT - FCM-2012E16 or 154-138L
HOT - 2SD1555
RGB Amp - 2SC2068
Пульт: - RC-T2001
Проблема заключается в том, что после замены кинескопа, появилась узкая горизольтальная полоса я проверил режимы микросхемы ТА8403К они соответсвуют своим нормам и питание к ней идет 28в, на ОС-ке где-то почти 20 вольт размаха проверял осцилографом, я пробовал подключать ОС-ку параллельно и последовательно ничего не дала, полоса оставалась. Емкости пока не менял, в БП напруги в норме, и самое интересное что при выключение ТВ экран засвечивается на весь экран... что Вы можете мне посоветовать, другую ОС-ку ставить мне не сильно хочеться, кинескоп импортный и ОС импортная, был снят с ТВ Электрона Ц382ДИ... можно как-то подружить ОС-кой с этим ТВ???
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 29/07/2011 12:31 цитата
А ОСу прозванивал или проверял на ток?Непропаи смотри.
Anzor
Сообщение #3 От 29/07/2011 12:36 цитата
а до замены кинескопа полоса была?
KaSer
KaSer
Сообщение #4 От 29/07/2011 12:50 цитата
Anzor, Нет ТВ работал исправно, но сейчас я не смогу снять родную ОС-ку так, как эта ОС-ка стоит в ТВ Самсунге, история была такая мне подарили ТВ Самсунг с севшей трубкой, а ТВ Орсоне стояла Самунговская трубка видимо меняли в Орсоне, короче снял я Самсунговскую трубку из Орсона и вставил в Самсунг, ТВ запустился и работает как новенький, а этот Орсон год лежал без трубки, подарили мне ТВ Электрон Ц-382ДИ (с импортной трубкой и ОС-ка импортная) и я решил поставить этот кинескоп в Орсон и вот тебе узкая горизотальная полоса... недовольство, огорчение
serega-64, эта ОС-ка и кинескоп работал в ТВ Электроне...
ninagora
Сообщение #5 От 29/07/2011 12:59 цитата
KaSer,писал:" на ОС-ке где-то почти 20 вольт размаха проверял осцилографом" -Это из серии ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ.На ум приходит только то ,что разфазировал полу-обмотки,и это чревато выходом из строя КР,хотя есть размах 20V. W-O-W
Anzor
Сообщение #6 От 29/07/2011 13:06 цитата
оску проверь понижающим трансформатором,2х минутное дело
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 29/07/2011 14:59 цитата
KaSer, посмотри внимательно - сервисного переключателя там случайно нет?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 15:22
А вообще в этом старичке часто КР дохнет из-за старого лита по вольтодобавке - у меня было.
answer
answer
Сообщение #8 От 29/07/2011 16:16 цитата
viktor_ramb писал:
да,вот
http://monitor.espec.ws/section18/topic179268.html
и,вообще,что за махинации смех
Сообщение #9 От 29/07/2011 20:18 цитата
KaSer писал:
- это говорит только о том, что за работу взялся ТУПОРЫЛЫЙ ЛАМЕР, которому максимум можно доверить КОРОВ ПАСТИ .... НАХ отсюда этого всем известного даунокадра! подшучивать, дразнить смех
KaSer
KaSer
Сообщение #10 От 29/07/2011 20:46 цитата
KRAB, О появился больной Даунулыбка, и как у тебя упс! еще не развалился? Что-то новенькое, и ты ни как не сдохнешь рядом с коровами, наверное они тебя ненавидять твой вонючий запах... подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 29/07/2011 20:58 цитата
KaSer, в Баню хочешь?
KaSer
KaSer
Сообщение #12 От 29/07/2011 20:59 цитата
Alexasha, а зачем меня Краб оскорбляет?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 29/07/2011 21:01 цитата
KaSer, это не оправдание, в данном случае.
KaSer
KaSer
Сообщение #14 От 29/07/2011 21:03 цитата
Alexasha, ты на его стороне? Тогда понятно!!!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 29/07/2011 21:05 цитата
Сообщение Администрации участнику KaSer :
Внимание!для тех, кто в танке: ещё один матюк и БАН - обеспечен!
Сообщение #16 От 30/07/2011 06:55 цитата
KaSer писал:
- а на шею не цеплял?
Любой пионЭр в ремонте ЗНАЕТ, что пока на ОС не будет "пилы" - полосу ты не "разведешь" в растр ... и про проверку КОК от внешнего источника - сто раз пИсано ... но ты же "сын папы элеХтрика с 30-летним стажем" (с твоих же слов) ... а электрики и сантехники в ТВ - не лезут ... плохо они потом из-за этого "кончают" ... голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 30/07/2011 09:13 цитата
KaSer писал:
Осел, Козел, и косолапый Мишка
Задумали сыграть квартет.
Поставили мартышку раком
*бут, * бут, а толку нет
Суть этой басни такова:
И как друзья вы не садитесь
Все в музыканты не годитесь.
KRAB писал:
смех смех смех Как по мне, то вааще не "кончают".
Поехали.
KaSer
KaSer
Сообщение #18 От 30/07/2011 11:11 цитата
KRAB, Одень себе на упс! цепь и всунь его в 220В если ты знаешь что это такое смех
ДОБАВЛЕНО Июль 30 2011
zarah, Модераторы называются, которые никак на это не отреегирует на все это бяка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #19 От 30/07/2011 11:53 цитата
KaSer писал:
Почему не реагируют? Ща сделаем, жди.
Сообщение #20 От 30/07/2011 13:44 цитата
zarah писал:
- как раз таки ДА, иначе бы подобные на свет не плодились ... а вот купили бы "гусарские" и без проблем - безопасный секс и на форуме убирать бы не пришлось за ними! голливудская улыбка
111
