музыкальный звонок | |||
| валера222222222 01/08/2011 17:46 |
хочу сделать муз.звонок-с возможностью закачки музона с компа - есть в наличии FM-модулятор-но есть проблема?-данная весчь воспроизводит непрерывно весь музон -вопрос?- возможно ли каким нибудь способом сеё устройство заставить проигрывать музон только после нажатия перемотки в перёд? |
| n max 01/08/2011 18:04 |
если прошивку с проца модулятора вытащить поправить и залить назад,но это не простая задача-так,что забей |
| m.ix 01/08/2011 21:37 |
так и хочется что то подобное предложить ![]() |
| sofrina 01/08/2011 22:00 |
как вариант- в конце каждого трека дописать какой-нибудь сигнал на определенной частоте и длительности и в схему добавить частотно-селективное реле и которое выполняло бы функцию кн."Stop" на модуляторе и при нажжатии "След.трек" воспризводило бы мелодию, |
| валера222222222 02/08/2011 03:37 |
в конце каждого трека дописать какой-нибудь сигнал на определенной частоте и длительности и в схему добавить частотно-селективное реле и которое выполняло бы функцию кн."Stop".....- отличная идея-спасибо!..- надо по пробовать,- но хотелось бы по факту!, mix-а если я выкладу эту паршивку-ты сможешь?-её переделать? |
| m.ix 02/08/2011 04:14 |
за написание ПО берут не мало денег с тремя нооолями в вечно зелёных как минимум.
хачу и магу - различные ценовые категории. |
| n max 02/08/2011 13:25 |
поставь реле времеи на нужное тебе время проще будет,чем огород с частотной селекцией городить при включении реле на кнопку плей,а отключение по таймеру |
| pabel 02/08/2011 14:00 |
Да кнопку по питанию надо поставить,а на -
валера222222222,
Кондер с резистором ,как сброс организуют. Подобрать конденсатор,-вот и сказки конец. ![]() |
| валера222222222 03/08/2011 10:55 |
вот схема принципиальная-сейчас делаю плату-образец показал наилучший результат!вот схема принципиальная-сейчас делаю плату-образец показал наилучший результат! |
| pabel 03/08/2011 21:00 |
валера222222222,
Так значит Это схема говоришь? А я уж было подумал,что план Партизан на микропленке!. ![]() |
| m.ix 03/08/2011 21:58 |
если я буду от руки писать, то никакой врач или китаец мои каракули не раз и не два берёт |
| Strike 04/08/2011 04:23 |
валера222222222, Нормально читаемое выложи, нарисуйв паинте, отсканируй.
Это что за издевательства? ![]() |
