валера222222222
| хочу сделать муз.звонок-с возможностью закачки музона с компа - есть в наличии FM-модулятор-но есть проблема?-данная весчь воспроизводит непрерывно весь музон -вопрос?- возможно ли каким нибудь способом сеё устройство заставить проигрывать музон только после нажатия перемотки в перёд? |
| если прошивку с проца модулятора вытащить поправить и залить назад,но это не простая задача-так,что забей |
m.ix
Master Mixa
sofrina
| n max писал: | | если прошивку с проца модулятора вытащить поправить и залить назад,но это не простая задача-так,что забей |
как вариант- в конце каждого трека дописать какой-нибудь сигнал на определенной частоте и длительности и в схему добавить частотно-селективное реле и которое выполняло бы функцию кн."Stop" на модуляторе и при нажжатии "След.трек" воспризводило бы мелодию, |
валера222222222
| в конце каждого трека дописать какой-нибудь сигнал на определенной частоте и длительности и в схему добавить частотно-селективное реле и которое выполняло бы функцию кн."Stop".....- отличная идея-спасибо!..- надо по пробовать,- но хотелось бы по факту!, mix-а если я выкладу эту паршивку-ты сможешь?-её переделать? |
m.ix
Master Mixa
за написание ПО берут не мало денег с тремя нооолями в вечно зелёных как минимум.
хачу и магу - различные ценовые категории. |
| поставь реле времеи на нужное тебе время проще будет,чем огород с частотной селекцией городить при включении реле на кнопку плей,а отключение по таймеру |
pabel
Да кнопку по питанию надо поставить,а на -
валера222222222, | Цитата: | | нажатия перемотки в перёд? |
Кондер с резистором ,как сброс организуют.
Подобрать конденсатор,-вот и сказки конец.  |
валера222222222
вот схема принципиальная-сейчас делаю плату-образец показал наилучший результат!вот схема принципиальная-сейчас делаю плату-образец показал наилучший результат!
pabel
валера222222222, | Цитата: | | вот схема принципиальная |
Так значит Это схема говоришь?
А я уж было подумал,что план Партизан на микропленке!.  |
m.ix
Master Mixa
| если я буду от руки писать, то никакой врач или китаец мои каракули не раз и не два берёт |
Strike
валера222222222, Нормально читаемое выложи, нарисуйв паинте, отсканируй.
Это что за издевательства?  |
